Splittung nicht möglich?
Optionen
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
am 16.03.2020 21:04
Hallo Community,
folgende Situation:
- 3play 400
- 3Loch MMD
- Vodafone Station ist bereits aktiviert
- Horizon HD Recorder ist ebenfalls aktiviert
Wenn ich Vodafone Station oder den Recorder an das Data Signal jeweils einzeln anschließe funktionieren beide (Alleinbetrieb). Sobald ich den aktiven Splitter verwende, funktioniert nur noch der HD Recorder. Egal wie ich die beiden Ausgänge beschalte bzw. tausche funktioniert die Station nicht (kein Internet).
Gibt es hier etwas, das man eigenhändig austesten kann, bevor ein Techniker kommen muss?
8 Antworten 8
Optionen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
am 16.03.2020 21:40
Wenn du weißt was du tust, kannst du die 3-Loch-MMD gegen eine 4-Loch-MMD mit gleicher Dämpfung tauschen.
Optionen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
am 16.03.2020 23:47
Entweder der Splitter ist defekt oder er hat keinen Strom. Ist das Steckernetzteil korrekt angeschlossen?
MfG
Optionen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
am 19.03.2020 18:14
Torsten:
Zutrauen und wissen schon, aber auch dürfen?
Verbaut ist eine Durchgangsdose (WISI DD 11M/0650). Ein Abschlusswiderstand hängt auch dran. Verwendet man nicht normalerweise Enddosen?
Warum muss die gleiche Dämpfung verwendet werden?
@Hemapri: Defekt kann natürlich sein, Netzteil ist definitiv korrekt angeschlossen.
Optionen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
am 19.03.2020 23:04
Bewahr halt die alte Dose auf, die ist Eigentum des Vermieters 😉 Und nein, es werden idR Durchgangsdosen mit Abschlusswiderstand verbaut.
Optionen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
am 21.03.2020 16:47
Wie sieht es bzgl. der Dämpfung aus, wenn diese leicht abweicht? Bei der jetzigen Dose hat der DATA-Anschluss eine Dämpfung von 11dB. Die Dose, die ich in Erwägung ziehe, hat am DATA eine Dämpfung von 12dB (Axing BSD 961-12K).
Optionen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
am 21.03.2020 18:31
Welche sinnvolle Antwort erwartest du jetzt? Wenn die alte Dose 11 dB hatte und die neue 12 dB, dann hast du genau 1 dB Dämpfung mehr. Die Pegel am Modem werden sich um 1 dB verändern, der Empfangspegel um 1 dB sinken und der Sendepegel um 1 dB steigen. Geht man davon aus, das Pegelschwankungen +/- 2 dB vollkommen normal sind, dann wollen wird uns doch über 1 dB keine Gedanken machen. Wie waren denn die Pegel an der alten Dose? Ich habe oft bei Kunden Dosen mit 11 oder 12 dB gegen 15 dB ausgetauscht, weil da die Werte besser waren.
MfG
Optionen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
am 21.03.2020 19:27
Hemapri:
Ich bin davon ausgegangen, dass die Dämpfung gleich sein muss. Danke für die Erklärung.
Downstream passen alle Werte. Upstream sind etwas zu niedrig.
Optionen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
am 26.03.2020 11:59
Hi Tobias,
und - hast Du deine MMD ausgetauscht?
Oder hast Du bei uns um den Neuversand eines Splitters gebeten? 🙂
Ich würde mich freuen, wenn Du uns auch weiterhin auf dem Laufenden hältst.
Bleib gesund und die liebsten Grüße! :hearts:
- Janice
- Janice
