Schwaches Signal im WLAN
crazymot
Hi,ich habe nun wirklich alles versucht mein WLAN zum laufen zu bringen aber leider ohne Erfolg.
Der Router ist nur ein Zimmer entfernt aber ich bekomme nicht mehr als 9 Mbit/s
brauche ich dazu noch einen Router z.B. im Wohnzimmer?
Habe nur das,was derTechniker vor 2 Monaten installiert hat-Ich lese immer was von Easybox,die ich gar nicht bekommen habe.
Hätte noch den Speedport 724 V vom Vorvertrag,kann ich den nutzen ?
Wenn ja,wie genau?
Ich hoffe es kann mir einer weiter helfen !
crazymot
9 Antworten 9
ERFD
Hallo crazymot,
was für einen Router hast Du denn? Gibt es sehr viele WLAN-Netze in Deinem Bereich? Wie ist der Empfang in dem Raum wo das Gerät steht?
Gruß Fred
crazymot
Der Router ist ein TG3442DE,ich habe hier 6 Wlananschlüsse,die aber ziemlich schwach sind.Habe jetzt mal einen Speedtest in dem Raum gemacht und komme auf 173 MBit, was sehr zufriedenstellend wäre.Ein Raum weiter nur noch 41 MBit und im Wohnzimmer nur noch 19 Mbit,draussen vielleicht 10 m entfernt nur noch 8 Mbit.
Habe mir in der Zwischenzeit einen Fritz WLAN Repeater zugelegt und komme nun draussen auf 34 MBit.
Oben in den Zimmern kommen auch nur 15 MBit an.
ERFD
Hallo crazymot,
dann liegt es offensichtlich an den Wänden und dem was da drin ist. Einen Repeater hast Du ja jetzt schon. Vielleicht schaust Du mal nach einem leistungsfähigeren Gerät, sollte er Repeater nicht mehr ausreichen. Vielleicht hilft ein Router mit mehr Leistung.
Gruß Fred
Da gibt es ja sooooo viele Router.......ich brauche doch einen Cable Router oder?Screenshot_2019-06-05-18-28-13.png
ERFD
Hallo crazymot,
nein, Du brauchst nicht unbedingt einen Kabelrouter. Alles was über LAN eine Internetverbindung aufbauen kann, kannst Du verwenden und hinter das Modem schalten.
Gruß Fred
Hallo @crazymot
das was @ERFD empfiehlt wäre so etwas in der Art
https://avm.de/produkte/fritzbox/fritzbox-4040/
die gibt es aber auch von anderen Herstellen wie D-Link, Netgear etc.
Dieter
Also mit Lankabel verbinden und dann als Repeater laufen lassen
@crazymot
Entweder als reinen Repeater oder du verbindest den über LAN-Kabel mit dem Kabel-Router. So könntest du die beiden Router auch noch weiter voneinander entfernt aufstellen. Wenn du den nur als reinen WLAN-Repeater einsetzt mußt du wieder aufpassen das die beiden Geräte einen nicht zu großen Abstand zueinander haben (die WLAN Netze müssen sich dann überschneiden).
das soll als grobes Beispiel dienen .. 😉
Dieter
Ok,das macht Sinn.👍
Vielen Dank für eure Hilfe!!
