Portfreigabe 6591 Cable
Tobias883
Guten Abend,
ich kann bei meiner Fritzbox 6591 Cable zwar Portfreigaben einrichten, allerdings passiert nichts.
Ob über das X-Box Netzwerk am Rechner oder auf der X-Box Series X. Entweder kann sich Toredo nicht qualifizieren oder er schafft es, kommt aber über NAT-Typ Mittel nicht herraus. Toredo Filter ist deaktiviert und die entsprechenden Ports sind manuell "freigegeben". Der Ping im X Box Netzwerk liegt permanent bei 173ms.
Vorher auf dem alten Anschluss mit einer 50er Leitung und Fritzbox 6490, haben die Portfreigaben funktioniert.
Ich habe die Daten als Anhang beigefügt. Was ich jetzt schon öfter gelesen habe das es mit der IPv6 Leitung nicht funktioniert. Richtig im Thema bin ich aber nicht. Bei mir ist IPv4 als auch IPv6 aktiviert, am PC steht bei beidem Internet. Wenn ich unter den Eigenschaften von Ethernet das TCP/Protokoll IPv4 deaktiviere, funktionieren nur noch wenige Websites aber im Großen und Ganzen geht kein Internet. Wenn ich das Gleiche mit dem IPv4 Protokoll mache, funktioniert das Internet.
Das ganze ist für mich Neuland. Bis dato haben Portfreigaben in den letzten 30 Jahre immer funktioniert.
Hat es was mit Dual Stack zu tun und wie komme ich daran? Kann ja nicht sein das Vodafone mich daran hindert  das eine oder andere Mal online vernünftig zu zocken.
Eine weiteres Problem das ich habe ist, das von der 1000er Leitung effektiv vielleicht mal 250Mbit ankommen. Das ist zwar schnell, ca 30MB sec. aber das ist nicht das was ich haben sollte.
Ich hoffe das mir zumindest jemand was die Portfreigabe angeht helfen kann und was den Speed angeht, da muss ich wohl mal zum Hörer greifen und das ganze Downgraden. Vielen Dank erstmal und ein schönes Wochenende!
38 Antworten 38
dann denke ich auch, dass es sich um ein DS-Lite Problem handelt
Und kann man das ändern? Der alte Anschluss lief auch auf DS Lite aber nur auf IPv4 und jetzt kommt IPv6 hinzu. Oder es liegt irgendwie an der Fritzbox weil die Vodafone gebrandet ist!? Bin am überlegen mir eine eigene zu kaufen aber ob das dann funktioniert weiß ich auch nicht. Ratlos aber danke bisher für die Antworten!! 🙂
Ändern kannst du da erstmal nichts. Da müsstest du dir eine eigene Box zulegen, dann hast du wieder Dual Stack. Dann kannst du dein NAT wieder offen schalten.
Und denkst du das ist sicher möglich oder schiebt Vodafone einen Riegel vor die Leitung?
Derzeit "noch" nicht. Mit einer eigenen Box erhält man wieder Dual Stack, also wieder eine öffentliche IPv4.
Wie lange das noch so ist, kann dir aber niemand sagen. Geschuldet ist dir laut Vertrag "nur" DSLite.
das heisst dann aber nicht DS-Lite 😉
DS (Dualstack)-LITE bedeutet eine nicht öffentliche IPv4 und eine öffentliche IPv6 (ist ja immer öffentlich)
im Gegensatz zu DS (Dualstack) öffentliche (von aussen erreichbare) IPv4 und IPv6
Stack = Stapel (bzw. Protokoll-Stapel)  IPv4 Stack, IPv6 Stack
beides zusammen = Dualstack
mit der Einschränkung "Lite" wenn die IPv4 nicht öffentlich, da geteilt.
Gruß Robert
wie @Kurtler schon schrieb, hättest du mit einer eigenen Fritzbox einen echten Dualstack
Guten Abend, danke erstmal für die Antworten. Mit der eigenen Fritzbox lass mir mal durch den Kopf gehen. Zahle für diese ja eine Leihgebühr. Vielleicht ließe sich diese auch zurückgeben? Desweiteren ist da noch diese nicht annähernde Downloadgeschwindigkeit. Ich dümpel permanent mit 200 MBit rum. Das hat nicht mal annähernd was mit 1000 zu tun. Gibt es da generelle Schwierigkeiten was den speed angeht? Vielleicht wisst ihr da mehr? Danke!
Martin59
Hallo Tobias883,
bezüglich der Geschwindigkeit schauen wir uns das gerne genauer an. Kannst Du bitte noch kurz beantworten, aus welchem Bundesland Du kommst?
Viele Grüße, Martin
Niedersachsen
