Netzwerk über LAN und WLAN zu langsam
Alex159
ich bin umgezogen und habe dabei logischerweise meine Hardware mitgenommen und in der neuen Wohnung den exakt gleichen Aufbau wie in der alten, siehe folgendes Bild:
NetzwerkinfrastrukturNetzwerkinfrastruktur
Alle eingezeichneten und im Netzwerk vorhandenen Geräte und Kabel sind Gigabit-fähig. Ich habe eine 1 Gbit Kabel Leitung, realisiere aber im WLAN maximale "echte" Durchsatzraten von ca. 300 MBit, im LAN in der Spitze knapp 400MBit, durchschnittlich auch eher 300 MBit. Dementsprechend ist auch die Downloadrate nicht das gebuchte Gigabit sondern eben weniger. Sowohl im LAN wie auch im WLAN gibt es öfter komplette Aussetzer für ca. 3-4 Sekunden bevor wieder Daten übertragen werden. Es kam schon ein Techniker vorbei, der die DOCSIS durchgemessen hat. Am gleichen Kabel wie mein Laptop misst das Messgerät ca. 890 MBit, mein Laptop nur 250. Für den stark schwankenden Upload hat er festgestellt, dass es wohl eine Rückkopplungsüberlagerung einiger Frequenzen gäbe (oder so ähnlich, das habe ich nicht genau verstanden), die aber lediglich den Upload und nicht den Download geschweige denn die interne Netzwerkgeschwindigkeit beeinflussen würde.
Hat irgendwer eine Idee, woran meine langsame Netzwerkgeschwindigkeit liegen könnte?
Zum Hintergrund und was ich schon alles getestet habe:
  • In meiner alten Wohnung hatte ich mit der komplett angeschalteten Infrastruktur Laptop 1 reale Schreibraten auf die Festplatte per WLAN/LAN von ca. 80-90/95 MByte. Das war demnach sehr nahe an der Maximalgeschwindigkeit von 866 MBit im WLAN dran
  • DOCSIS auf Werkseinstellungen zurückgesetzt
  • Danach Test mit nur NAS im LAN und ansonsten keinem anderen Gerät im Netzwerk. Reale Schreibrate auf das NAS in der Spitze 65 MByte, im Durchschnitt 40. Ich habe auf dem NAS in anderen Netzwerken schon Schreibraten bis 100 MByte gesehen
  • Reale Schreibrate per WLAN von Laptop auf NAS in der Spitze 40 MByte, durchschnittlich ca. 30/35
  • Verschiedenste Kombinationen aus den drei Laptops mit dem Speedtesttool JPerf ergab folgende Ergebnisse:
    Beide Laptops über LAN: Maximal 360 MBit, Durchschnitt 290 MBit
    Ein Laptop LAN, einer WLAN: Maximal 300 MBit, Durchschnitt 260 MBit
    Beide Laptops WLAN: Maximal 150 MBit, Durchschnitt 120 MBit
    Für alle Test kann ich bei Bedarf den Geschwindigkeitsverlauf zur Verfügung stellen.
  • Ich habe alle Tests im 5GHz WLAN durchgeführt und natürlich eine Kanaloptimierung vorgenommen, sprich mein WLAN ist das einzige auf dem entsprechenden Kanal, das sendet. Grundsätzlich sind hier nicht sehr viele 5 GHz WLANs, die für Störungen sorgen könnten
  • Ich habe zudem versucht, das WLAN über einen TPLINK AP 300, den ich per CAT 7 mit der DOCSIS verbunden habe aufzuspannen. Die resultierenden Raten waren ähnlich den obigen. Natürlich habe ich für den Test das WLAN der DOCSIS ausgeschaltet.
  • Der Splitter ist ein TL-SG1005D, alle Laptops arbeiten mit Windows 10, einer davon ist ein Arbeitslaptop mit Security-Einschränkungen der Unternehmens-IT. Zwei davon sind LAN-fähig. Das NAS ist ein Synology DS 418play, der FireTV Stick einer der neuen Generation und der AVR ein Pioneer SC-LX 501.
Was mich maßlos verwirrt ist die Tatsache, dass selbst wenn nur ein Gerät im Netzwerk ist und per LAN angeschlossen wird die Download/Schreibraten nicht dem entsprechen, was eigentlich in einem Gigabit-Netzwerk passieren sollte.
Ich bin für jeden Vorschlag von Testszenarien oder Lösungen dankbar, mir gehen nämlich langsam die Ideen aus.
Alex
18 Antworten 18
RobertP
poste mal die Signalpegel von der Vodafone Station
PS: mit Splitter meinst du wohl einen Switch, was für einen hast du da verbaut?
Gruß Robert
Yes, sorry fürs falsche Wording. Natürlich ein Switch. Wie oben angegeben ist das ein TL-SG1005D.
Pegel kopiere ich dir unten rein. Laut Support und auch Techniker sind die zwar etwas zu hoch aber noch im Toleranzbereich.
Downstream:
Upstream:
also ganz sauber läuft der Anschluss nicht!
insbesondere der Upstream.
Gruß Robert
Ja, der Upstream ist ja wie im Urpsrungsthread geschrieben auch außen vor - da gabs ja irgendwelche Interferenzen, die jetzt vielleicht geklärt werden oder auch nicht.
Aber der Upstream meines Modems hat ja nichts mit der Datenübertragungsrate innerhalb meines Netzwerks zu tun, oder sehe ich da nur eine Verbindung nicht?
Moin,
dann nimm doch mal die Vodafone Station selbst aus deinen Tests raus.
Musst dann natürlich an den jeweiligen Testgeräten feste IPs einstellen.
Gruß Robert
Moin,
ich habe mal ein bisschen experimentiert und folgende Übertragungsraten schreibend vom Laptop auf das NAS realisieren können:
  • Laptop direkt per CAT 7 Kabel mit dem NAS verbunden: 95-105 MByte/s
  • Laptop mit CAT 7 Kabel an den Switch angeschlossen, von da mit CAT 5e weiter: 90-100 MByte/s
  • TPLINK Access Point per Cat 7 Kabel an den Switch angeschlossen, dann per WLAN Daten von Laptop an NAS geschickt: 50 MByte/s
Das führt bei mir zu zwei Festellungen:
  1. LAN-Geschwindigkeit ist wie erwartet und ok, solange die DOCSIS nicht im Netz ist
  2. WLAN-Geschwindikeit ist langsamer als erwartet aber schneller als mit der DOCSIS
Ich bin etwas am rätseln, was mir das jetzt sagen soll...
ist und bleibt halt ein eher bescheidenes Gerät!
wenn du was vernünftiges haben willst, musst du dir wohl oder übel einen eigenen Router kaufen. 😉
Gruß Robert
PS: DOCSIS ist nicht der Gerätename  Smiley (fröhlich)
Wenn ich mir sicher wäre, dass das helfen würde, wäre ein neuer Router ja eine valide Option.
Ich frage mich halt, warum das in der alten Wohnung (signifikant) schneller funktioniert hat obwohl ich exakt die gleiche Hardware verbaut hatte. Und zwar sowohl per LAN als auch per WLAN.
VG Alex
ich. denke die Vodafone Station hast du neu..
