Katastrophale Download Werte / FritzBox 6490
Schanzer999
Hallo Zusammen,
habe soeben meine freie FritzBox 6490 an meinen Vodafone Kabelanschluss angedockt. Ich musste dann mit erschrecken feststellen, dass von meinen gebuchten 1000Mbit/s nur ca. 7-15 Mbit/s an der Box ankommen. Der Upload mit ca. 50 Mbit/s ist einwandfrei. Habe den Speedtest mehrfach mit unterschiedlichen Anbietern durchgeführt (auch Bundesnetzagentur).
Anbei einmal ein paar Informationen aus dem Menü der FritzBox. Ich habe die vorherige Vodafone Box 1zu1 mit der Fritzbox getauscht und dieselben Kabel verwendet. Mit der Vodafone Box bin ich immer nahezu an die 800 - 1000Mbit/s gekommen.
Kann mir hier weitergeholfen werden?
Nils
Edit: @Schanzer999 Bild 2 entrernt da MAC-Adresse zu sehen, bitte keine persönlichen Daten öffentlich posten.
13 Antworten 13
Abgesehen davon, das eine 6490 für einen 1000er Anschluss nicht viel Sinn macht, weil diese kein DOCSIS3,1 unterstützt, da hätte ich mir dann schon gleich die 6591 zugelegt, sind deine Signalpegel alle in Ordnung.
Poste mal auch die US Kanäle.
jorgex
Ich habe genau das gleiche Problem, nur mit max. 200 DS.
Ähm die 6490 ist Docsis 3.0 bis 500 Mbit.
Die Antwort steht schon drüber. 6591 An Casa Dslam ballert hier 950 Mbit über WLAN auf 3000 Repeater.
Das Box die bis 500 Mbit ausgelegt ist nicht so funtzt wird die Ursache sein.
Was hast unter Verbindungsdaten eingestellt? Ip6 aktiviert und Ip6 über Ip4 nativ?
Dann handelt Fritzbox die Beste verbindungsart selbst aus. Dual Stack also ip4 und ip6 gleichzeitig.
Ansonsten braucht nur Ip4 etwas überlastet sein dann bricht es so ein.
Aktiviert mal in Verbindungseinstellung ip 6 und dann klappen 3 Unterpunkte auf.
Der Oberste ist "Ip6 über Ip4".
aber dir Fehlt defacto Docsis 3.1 Kanal.
Und nicht nur das. Die 6490 kann ja nur 24 DS, die 6591 32.
@jorgex
Bittte eröffne für dein Problem einen eigenen Thread.
Und eigene Hardware wird von Vodafone nicht supportet
Gelöschter User
Nicht anwendbar
@Schanzer999
Hallo Schanzer999,
bei den vielen nicht korrigierbaren Fehler auf der Leitung wird es auch mit einer FB 6591 nichts, wie sieht es aus wen du das Leihgerät nutzt, liegt dann die volle Down und Uploadgeschwindigkeit an?
Gruss
Methusalem1
wie ja schon gesagt wurde, die 6490 schafft nicht mal Ansatzweise die 1GB, funktioniert also nicht. Wie schauts mit unserer Box aus?
Hallo Zusammen,
vielen Dank erstmal für eure schnellen Antworten und den tollen Support. Da ich hier im Forum mehrere Beiträge gesehen habe, in welchen User eine 6490 an einem 1000 Mbit/s Anschluss betreiben können, dachte ich, es würde bei mir auch klappen, wenn auch nicht mit der vollen Geschwindigkeit.
Nun gut....ich habe jetzt wieder die Vodafone Box angeschlossen und komme mit dieser auf die vollen 1000 Mbit/s im Download.
Hier nochmal die Daten der Vodafone Box.
Kanal ID Kanaltyp Frequenz (MHz) Modulation Empf. Signalstärke (dBmV) SNR/MER (dB) Lock Status
33 OFDM 167~324 256QAM 1.8 39 JA
0 OFDM 0~0 UNSUPPORTED 0.0 0 NEIN
2 SC-QAM 146 256QAM 3.1 36.6 JA
3 SC-QAM 154 256QAM 2.8 37.4 JA
4 SC-QAM 162 256QAM 2.8 37.6 JA
5 SC-QAM 602 256QAM 1.7 39 JA
6 SC-QAM 618 256QAM 2.2 38.6 JA
7 SC-QAM 626 256QAM 2.5 38.6 JA
8 SC-QAM 642 256QAM 4 40.4 JA
9 SC-QAM 650 256QAM 4.8 40.4 JA
10 SC-QAM 658 256QAM 4.8 36.4 JA
11 SC-QAM 666 256QAM 4.9 40.4 JA
12 SC-QAM 674 256QAM 5.5 40.4 JA
13 SC-QAM 682 256QAM 6.2 40.4 JA
14 SC-QAM 690 256QAM 6.9 40.4 JA
15 SC-QAM 698 64QAM 0.5 36.6 JA
16 SC-QAM 706 64QAM 0.5 36.6 JA
17 SC-QAM 714 64QAM 1.1 37.6 JA
18 SC-QAM 722 64QAM 1.6 37.6 JA
19 SC-QAM 730 64QAM 2.1 37.6 JA
20 SC-QAM 738 64QAM 1.3 37.3 JA
21 SC-QAM 746 64QAM 2 37.6 JA
22 SC-QAM 754 64QAM 2.8 37.3 JA
23 SC-QAM 762 64QAM 3.9 38.6 JA
24 SC-QAM 770 64QAM 4.5 38.6 JA
25 SC-QAM 778 64QAM 4.8 38.9 JA
26 SC-QAM 786 64QAM 4.5 38.6 JA
27 SC-QAM 794 64QAM 6 25.1 JA
28 SC-QAM 802 64QAM 7 31 JA
29 SC-QAM 810 64QAM 8.1 35.9 JA
30 SC-QAM 818 64QAM 8 37.3 JA
31 SC-QAM 826 64QAM 8.1 40.3 JA
32 SC-QAM 834 64QAM 8 38.9 JA
1 SC-QAM 138 256QAM 2.9 36.6 JA
Upstream-Kanäle
Kanal ID Kanaltyp Frequenz (MHz) Modulation Send. Signalstärke (dBmV) Ranging Status
1 SC-QAM 59 8QAM 40 Erfolgreich
4 SC-QAM 36 64QAM 38 Erfolgreich
3 SC-QAM 46 32QAM 38 Erfolgreich
2 SC-QAM 52 8QAM 38 Erfolgreich
Gelöschter User
Nicht anwendbar
@Schanzer999
Die Modulation der Upstreamkanäle sollte eigentlich bei 4xQam 64 liegen, das sieht nach einer Störung im Rückweg aus.
Gruss
Methusalem1
