am 23.06.2018 02:27
am 23.06.2018 02:32
Hallo WaHa,
der Fernseher lässt sich nicht mehr mit der original Fernbedienung des Herstellers einschalten? Trenne den Fernseher mal vom Strom für ein paar Minuten.
Wenn sich der Fernseher wieder mit der original Fernbedienung bedienen lässt, dann starte die Programmierung der Horizon Fernbedienung erneut.
Es kann schon sein, dass man die Programmierung ein paar hintereinander durchführen muss, bis es funktioniert.
Andreas
am 24.06.2018 14:50
am 24.06.2018 14:54
Hallo WaHa,
was meinst du mit "den Receiver aus der Leitung nehmen"?
Die Horizon wird per HDMI-Kabel mit dem Fernseher verbunden. Der Fernseher wird dann natürlich auf den HDMI-Eingang eingestellt.
Es ist richtig, dass die Horizon beim Einschalten kurz das "Willkommen" Bild anzeigt und dann ein paar Sekunden ein schwarzes Bild. Wenn im Display der Horizon der Sendername steht wird auch dieser Sender wiedergegeben.
Schaue mal, ob der Fernseher eigenständig wieder den Eingang (Quelle) ändert und den internen Tuner nutzt.
Andreas
am 24.06.2018 14:55
