am 28.04.2021 20:10
Hallo, ich nutze die Fritzbox 6490 Cable. Ich wollte heute die IPV6 deaktivieren, allerdings scheint es auch unter expertenansicht nicht zu gehen unter Internet. Warum is das so????
Zweite Frage: Wielange bleibt die IPV6 IP vorhanden? Ich möchte nicht das sie wechselt da ich moderator auf einem Server bin und er immer meine IPV6 nimmt und wenn die sich dauernd wechselt ist das ein Hin und Her. Kann mir jemand da helfen??? DANKE
Mein Tarif:
Red Internet Phone 200 Cable
am 28.04.2021 20:16
Weil du eine Leihbox hast und dort diese Option nicht existiert. Dein Anschluss wird vertragsgemäß nur über IPv6 erbracht - wenn du das ausschalten könntest, wärest du schlichtweg offline.
Da es in Privatkundentarifen keine statischen IP-Adressen gibt, kann diese sich jederzeit ändern. Zusätzlich verwenden Endgeräte z.T. die sogenannten Privacy Extensions, die den Host-Teil (die letzten 64 bit der 128-bit langen IPv6-Adresse) regelmäßig (i.d.R. nach wenigen Minuten) ändern, damit eben keine Nachverfolgung möglich ist.
Wenn du eine statische IP-Adresse wünschst, müsstet du in einen Business-Tarif wechseln und dort die Zusatzoption "Feste IP-Adresse" buchen.
28.04.2021 20:26 - bearbeitet 28.04.2021 20:32
Danke für die Antwort. Aber es gibt keine Antwort wann sie sich wechselt. Irgendwelche Erfahrungswerte??? 1 Woche, 1 Tag etc?
Und andere Frage wenn ich unter Windows10 das Protokol ipv6 deaktviere bleibt dann die IPV6 vlt dauerhaft gleich?
am 28.04.2021 20:32
Bei aktivierten Privacy Extensions im Minutenbereich...
Bei deaktivieren Privacy Extensions: Keine Ahnung - sie kann mehrere Wochen gleich bleiben, kann sich aber trotzdem auch stündlich ändern -- es gibt in Privatkundentarifen keinen Anspruch afu eine feste IP, ergo kann (nicht muss) sie sich alle paar Minuten ändern.
am 28.04.2021 20:33
am 28.04.2021 20:34
Privacy Extensions Was das ? Kann man da irgendwo was bearbeiten?
am 28.04.2021 20:37
IPv6-Adresse: 2a02:8109:8000:3b:gelöscht, Gültigkeit: 60688/60688s,
IPv6-Präfix: 2a02:8109:9gelöschtc3c::/62, Gültigkeit: 82288/39088s
Was sagt mir das jetzt?
am 28.04.2021 20:44
Nein, weil du dann gar keine IPv6 mehr hast. Dein Rechner würde dann per IPv4 rausgehen - und diese kann sich auch jederzeit ändern, weil diese ebenfalls nicht fest ist.
am 28.04.2021 20:48
Ja aber meine IPv4 hat sich seit 27 März nicht geändert.
Also wenn ich das IPV6 Protokoll deaktivieren würde, dann hat das doch eh keine Auswirkung auf die Fritzbox, richtig ? Die würde sich trotzdem erneuern, richtig ?
Ich denke dass bedeutet soviel wie das sich die ipv6 in 22 stunden erneuert, verstehe ich das richtig ?
am 28.04.2021 21:08
