Fritz Box Kabel 6591 : Probleme nach Update auf Fritz OS .21
Arne_G
Meine Vodafone Fritzbox 6591 ist mittlerweile auf Fritz OS 7.21 aktualisiert worden.
Seit dem Firmawareupdate habe ich vermehrt Probleme mit den über die LAN Ports angebundenen Komponenten. Diese "hängen" sich permanten ab.
1.) Fritzpowerline Adapter - in der Ereignisanzeige zu sehen : Adapter getrennt....Adapte verbunden
2.) SONOS Boost Bridge - Permantene Aussetzter und Trennen des Systems. Nur durch Trennen und Verbinden des LAN Kabels , oder Neustart der Bridge zu beheben
3.) HUE Bridge - hier fallen die Probleme weniger
Router neustart natürlich mehrfach durchgeführt
Wechseln der LAN Ports bringt keinen Erfolg.
Hat jemand einen Tip?
5 Antworten 5
ERFD
Hallo Arne_G,
wird die LAN-Verbindung auf allen Ports gleichzeitig getrennt? Ist WLAN davon unbeeinträchtigt? Sieht man dazu was im Log der Fritz!Box? Werksreset ohne Sicherung hast Du auch versucht?
Gruß Fred
Arne_G
Hi Fred,
1.) wird die LAN-Verbindung auf allen Ports gleichzeitig getrennt?
Im Logfile wird ledigl. nur der Powerline Adapter getrackt.
2.) Ist WLAN davon unbeeinträchtigt?
WLAN ist nicht betroffen
3.) Sieht man dazu was im Log der Fritz!Box?
siehe 1.
4.) Werksreset ohne Sicherung hast Du auch versucht?
Nein, noch nicht. Werde ich mal machen..
Danke soweit
Gruß Arne
ERFD
Hallo Arne_G,
wie ist die Verbindung ohne PowerLine? Bitte deaktivieren und testen.
Gruß Fred
Arne_G
1.) Powerline Adapter getrennt, keine Änderung
2.) Alle LAN Kabel durch hochwertige Cat7 Patchkabel ersetzt.
3.) Log File gecheckt : "Der Dienstanbieter hat neue Einstellungen übermittelt"
Bis jetzt scheint alle wie gewohnt zu laufen. Ob es an den Patchkabeln oder den geänderten Einstellungen lag werde ich mal testen, indem ich die "alten" LAN Kabel wieder nutze.
Danke für Euer schnelles Feedback !
Jana478
Administrator:in
Administrator:in
Hallo Arne_G,
super, wenn jetzt alles funktioniert.
Gib gerne nochmal eine Rückmeldung, oder kann der Beitrag geschlossen werden?
Jana
