am 09.07.2019 23:13
Horizon bringt keinen Ton. Umstellung manuell auf Deutsch Stereo bei den öffentlich-rechtlichen möglich. Bei den Privaten geht nur Dolby Digital und da passiert nix.
Setup: Kabeldosen mit Datenanschluss auf zwei Stockwerken. Signal wird im Keller aufgeteilt. Verstärkerbox/Splitter hängt an der Connectbox. Horizon direkt an Kabeldose.
Wer kann helfen?
am 09.07.2019 23:22
Hallo Ape,
schaue in den Einstellungen -> Box-Einstellungen -> Audio-Einstellung nach, ob dort Dolby Digital deaktiviert ist. Das sollte das Problem lösen.
Andreas
am 09.07.2019 23:22
Hallo Ape,
Andreas
am 09.07.2019 23:45
am 09.07.2019 23:52
Hallo Ape,
mit einem HDMI-Verteiler (Splitter) KANN es zu Problemen kommen. Auf dem HDMI-Signal ist ein Kopierschutz und dieser kann der Verteiler vielleicht nicht richtig durchlassen.
Es gibt mehrere Möglichkeiten:
- (Mein Favorit) Soundbar und Fernseher mit einem optischen Kabel verbinden
- Soundbar mit HDMI-Eingang und HDMI-Ausgang. Dann wird die Soundbar mit der Horizon verbunden und der Fernseher mit der Soundbar
- Soundbar mit optischen Kabel mit der Horizon verbinden
Ob oder Welche Audio-Einstellung in der Horizon geändert werden muss, hängt von der Soundbar und der genutzten Verbindung ab. Da heißt es einfach: Ausprobieren.
Andreas
am 10.07.2019 00:38
