Haufige Neustarts Fritzbox 7530
Count1k
ich habe einen DSL-Tarif "Red Internet und Phone 100" und seit einiger Zeit große Probleme mit meiner zum Vertrag gemieteten Fritzbox 7530 (aktuelle Software-Version 07.21).
Die Fritzbox startet häufig neu. Sie geht komplett aus, von alleine wieder an und ein paar Minuten später bin ich wieder verbunden. In den Logs der Box finde ich nichts, da diese nicht über einen Neustart hinaus erhalten bleiben. Sie schickt auch keine E-Mail.
Die Box läuft meistens den ganzen Tag über problemlos durch (trotz HomeOffice mit Videokonferenzen etc). Wenn dann nachmittags/abends noch online gespielt wird, passieren diese Neustarts, manchmal mehrmals hintereinander mit nur wenigen Minuten Abstand.
An der Stromversorgung kann es nicht liegen. Ich hatte die Fritzbox sowohl an einer USV als auch direkt am Stromnetz angeschlossen. In beiden Fällen treten diese Abstürze auf. Die Fritzbox steht offen auf einem Schrank, sie bekommt also genug Luft und sollte sich nicht durch einen Hitzestau neu starten. Ich habe auch die DSL-Störsicherheit von "maximale Performance" auf "maximale Stabilität" gestellt. Das macht keinen Unterschied.
Leider finde ich keine Möglichkeit zur Kontaktaufnahme per E-Mail, daher versuche ich es hier über das Formular. Bitte helfen Sie mir, diese Probleme zu beseitigen. Sie treten fast jeden Tag mindestens einmal auf, und das müssen wir schnell in den Griff bekommen.
Vielen Dank!
Daniel
8 Antworten 8
Hast du denn schonmal einen Werksreset versucht, natürlich ohne Einspielung eines Backups?
Nein, das habe ich noch nicht. Ich scheue das auch, etwas da ich dann die etwas komplexe Konfiguration für VPN, Port-Forwarding, IPs etc neu konfigurieren muss.  Hat das bei diesem Problem schon mal zur Lösung geführt? Dann würde ich die Zeit investieren.
Andre
Hey Count1k,
ein Werksreset kann durchaus helfen.
Wenn hier eine Störung gemeldet wird wegen der Abbrüche , ist das so oder so "Pflicht".
Ansonsten kommt man an kein Störungsticket.
Erstell & sichere ein Backup. Mach einen Werksreset & richte den Router neu mit dem MIC ein - ohne das Backup einzuspielen - & teste.
Wenn der Fehler da dann auch auftritt , kannst Du natürlich das Backup zurückspielen.
Wenn die Abbrüche nicht im Routerlog sind startet das Gerät ja wirklich neu. Das kann durchaus ein Hardwaredefekt sein.
LG;
Andre
Vielen Dank für die Antwort. Ich habe nun einen Hardreset gemacht und das Gerät neu konfiguriert (ohne Backup einzuspielen). Ich werde es nun in den nächsten Tagen testen und dann Rückmeldung geben.
Daniel
Ein Hard-Reset (ohne Einspielen des Backups) hat leider keine Lösung gebracht. Die Neustarts sind immer noch so wie vorher da. Ich würde gerne ein Störungsticket bekommen.
Ja, die Fritzbox startet wirklich neu. In dem Moment, in dem das Internet weg ist, sind die Lampen der Fritzbox aus, dann startet sie von selbst neu.
Jens-K
Hallo Count1k,
also hast Du nun eine Störung gemeldet?
Dann prüfen die Techniker den Anschluss und den Router und melden sich anschließend telefonisch bzw. per SMS.
Wenn Du noch keine Störung gemeldet haben solltest, kannst Du das hier tun: http://www.vod.af/Netz-Assistent-DSL
Nach der Netzprüfung und ein paar weiteren Klicks kannst Du einen Rückruf durch die Kollegen veranlassen.
Alternativ kannst Du mir eine PN mit Deinem Namen, der Kundennummer und Deiner Handynummer senden.
Es wird ein paar Tage dauern, bis ich antworten kann.
Gruß,
Jens
Falls jemand diesen Thread per Suche findet:
Ein Tausch der Fritzbox hat keine Verbesserung gebracht, daher liegt es wahrscheinlich nicht an der Hardware. Ich bin jetzt in Kontakt mit AVM, um zu prüfen, ob es ein Problem in der Firmware 07.21 ist, da die Probleme recht zeitgleich mit diesem Update aufgetreten sind.
naja, gibt ja sicher auch für die 7530 in Kürze ein Labor.  😉
