Fritzbox 6591 schaltet sich sporadisch aus!
BlackSand1974
Laut Forum bin ich nicht der Einzige, bei dem die Maschine sporadisch versagt. Ohne ersichtlichen Grund schaltet sich die 6591 plötzlich aus. Alle Lampen sind aus. Ein-/Ausstecken der Stromzufuhr behebt inkl. ca. 10sek. Wartephase das Problem.
Da sollte wohl mal ein Firmwareupdate ran 😞
11 Antworten 11
Jens
Hallo BlackSand1974,
bis auf den Neustart ist aber alles in Ordnung? Also Geschwindigkeit, Signal und sonstige Funktionen der Fritzbox?
Jens
Ich würde sagen JA
Jens
Hi BlackSand1974,
durch den Neustart ist dann auch der Fehlerspeicher gelöscht. Wenn es nichts anhand der Leitung gibt, bleibt nur noch ein Austausch der FritzBox.
Schick mir mal Deine Kundendaten zu und ich prüf' trotzdem mal die Leitung. 🙂
Jens
Wird über die private PN geschickt!
Jens
Hi BlackSand1974,
letzte Woche konnte ich vom System her keinen Neustart erkennen, nur direkt heute gab es einen. Stimmt dies so oder wann gab es letzte Woche einen Neustart?
Jens
Hallo Jens. Ich würde aus dem Bauch denken, dass es vor ca. 14 Tagen o.ä. war.
Genau weiß ich es jedoch nicht mehr.
Aber heute war wieder ein solcher Tag - wie du richtig erwähnt hattest.
Nur auffällig. In letzter Zeit treten die Neustarts in engeren Zeitabständen auf 😞
Hab eben mal Logs von 7.03 und 7.12 bzw auch 7.04 verglichen.
"actg event received.
08:30.31/[ 0242004 ] :
[ERR]handle_nl_acfg_event:569: Invalid
acfg event received.
08:30.32/[ 0242091 ]:
08:30.32/[ 0243004 ] :
08:30.33/[ 0243091 ]:
08:30.33/[ 0244004 ]:
08:30.347 [ 0244091 ]:
[ERR]handle_nl_acfg_event: 569: Invalid
08:30.34/[ 0245004 ]:
17:25.52/[ 32362015 ] :
17:25.527132363.0041:"
Mit 7.03 hab ich Seitenweise diesen Fehler im Log. Am Ende" Err......Kill"
Da versucht acfg also Autoconfig den Sync zu finden. Invallit. Em Ende Terminiert wird der Versuch mit
"Kill" hat abgewürgt.
7.04 hat 4Fehler dieser Art.
7.12 keinen im Log.
Sprich beim Versuch zu Sync knallt dir der Log mit Fehlern voll und der der Versuch wird mit acfg ...."Kill" bein nicht möglichen Sync abgewürgt.
Die Box geht offenbar dann im Sleep.
Das die Ursache Für "Aus " und ",LEDs Beide aus".
Hw Revision sind Beide 233 Rev 8.
Log der 7.03 1,6 Mb
Log 7.04 und 7.12 360kb gross.
Und wenn ein Log den Ram vollschaufelt ....Der Tropfen der das Fass zum überlaufen bringt.
Deshalb Rebottet die Box und Techniker wird danach mit erfolgreichen Sync klar niemals draufgekommen.. Strom Weg. Log weg. Ram leer. Das die Ursache.
Jetzt kann VF Afm auf die Füsse Tretten und sagen wir brauchen schleunigst Beteinigte Firmware die den Log beim Autoconfig nicht überlaufen läst.
7.03 Bug. Log läuft voll 1,6 Mb zu 356 MB. der Folgeversionen.
Sync weg..6591 meckert...Log läuft voll..Der Sync Prozezz wird mit "acfg nl_event kill " beendet.
Hoffe jetzt ist es klar warum 7.03 die Ursache ist.
Seitenweise Log voll mit dem obigen Fehler. Rebot.
Kurzzform. Sync Verlust löst klar versuch des Resync aus. Der läst Log für Avm vollaufen. Dann Terminiert Kill das Treiben und a Hängt Box mit Leds off wegen Vollgelaufen Ram b beide Lefs Blinken danach Sync da keine Fehler im Log und Box funktioniert bis zu  Resync der wenn lang genug dauert Box überlaufen läst.
Martin59
ich habe mir gerade auch die Leitung angeschaut.
Irgendetwas muss innerhalb der letzten 24 Stunden passiert sein, da einige Frequenzen für den Downstream nicht mehr passen.
Schickst Du mir bitte eine Rufnummer per PN, dann mache ich einen Auftrag für den Techniker fertig.
Viele Grüße Martin
