Fritzbox 6490 und VPN zu einer anderen Fritzbox über Selfhost DynDNS
Micha1997
Hallo
Es gelingt mir nicht mit der Fritzbox 6490 Cable zu einer Fitzbox 7590 über Selhost eine VPN Verbindung aufzubauen
Mein Laptop ist im normalen WLan angemeldet. es klappt alles, außer diese VPN Verbindung.
Shrew soft behauptet, der Tunnel steht.
Was mache ich falsch ?
Edit: @Micha1997  Von Feedback in das passende Board verschoben. Bitte auf die richtige Boardwahl achten. Gruß Kurtler
Ich danke Euch
Michael
Wäre da nicht eine Lösung wie Teamviewer o.ä. die elegantere und einfachere Lösung?
12 Antworten 12
Micha1997
Vielen Dank, mein erster Beitrag
erkläre das bitte genauer..
willst du nun eine N2N Verbindung zwischen 6490 und 7590 einrichten oder willst du dich über einen von deinem Laptop aufgebauten VPN Tunnel mit der 7590 verbinden?
Klappt die Verbindung von deinem Handy mit dem VPN Client?
ich brauche den Tunnel nicht für die Fritzbox selbst, sondern für den PC (Server) dahinter, darauf läuft die Software, mit der ich arbeite.
Also wie bei einem Homearbeitsplatz
Wenn ich den Laptop in einem anderen Wlan (ein Freund , der einen Breitbandanschluß hat )  , das nicht über die 6490 Cable läuft, einlogge , dann wird die Verbindung aufgebaut, und ist stabil.
Ich habe das Gefühl, das die 6490 nicht mit dem DynDNS  hinkommt.
Als würde die am Kontenpunkt steckenbleiben
Entschuldigen Sie bitte die laienhafte Ausdrucksweise.
Internet Zugang über DS Lite , dann dann geht kein VPN, da du keine öffenteliche IPV4 hast!
Schau mal was in der Fritzbox steht unter Internet!
Der glubb is a Depp
Okay
Ich habe also keine Chance...
Danke
Je nach genutzten VPN Protokoll und ob die 7590 via IPv6 im Internet erreichbar ist, schon.
Musst nur via IPv6 die Verbindung aufbauen.
ist das deine eigene 6490 oder ein Leihgerät?
das Problem liegt auch nicht an der 6490 sondern höchstwahrscheinlich an deinem DS-LITE Anschluß.
in welchem Bundesland wohnst du?
Das Gerät gehört zum Anschluß, ich gehe davon aus, das das ein Leihgerät ist.
Ich selbst wohne auf der Seite mit der Fritzbox 7590
Es geht hier um den Zugriff vom Vodafone Anschluß auf meinen PC mit dem Laptop
Ich wohne im Saarland.
Danke für Euer Bemühen
Müßte ich vlt den Selfhost wechseln, die reden nur von IPv 4 nicht von IPv 6  ?
Die 7590 ist mit IPv6 erreichbar
Ich glaube das es beim Knotenpunkt DynDNS hängt, der gibt wohl nur IPv4 weiter
