Connectbox und Horizon an 2 Dosen
Nicht anwendbar
Ich möchte connectbox und Horizon auf 2 verschiedenen Etagen, also über 2 Anschlussdosen laufen lassen.
Dabei laufen  das Telefon und Internet über die Connect box.
Das hat auch ein paar Stunden funktioniert. Danach lief nur noch die Connectbox einwandfrei.
Die Horizonbox zeigt ein Bild das besagt, die Horizonbox sei nicht verbunden.
Ich habe nur stark verrauschtes Bild und stark verrauschten Ton.
13 Antworten 13
Torsten
Dann schau mal am Hausverteiler, ob da irgendwo an den abgehenden Anschlüssen ein zusätzliches Bauteil wie auf dem Bild eingebaut ist und entferne es.
Nicht anwendbar
Speziell mit dieser Aufschrift ist es nicht dabei. Aber 3 Aufsätze an den unterschiedlichen Antennendosen (sternförmig).
Und 2 Aufsätze an der unitymediabox
Torsten
Meld eine Störung, da kannst du zumindest nichts verkehrt machen und u.U. nachher einen größeren Ausfall verursachen, der nicht nur dich betreffen kann.
Hemapri
Host-Legende
Host-Legende
Der Rückweg ist doch hier völlig unrelevant. Der Horizon Recorder hat Bildstörungen. Wie kommt man da darauf, den Rückweg in Betracht zu ziehen? Hier gibt es Störungen bei den Empfangskanälen. Vieleicht handelt es sich nur um ein Kontaktproblem an der Dose, bzw. im Stamm.
MfG
