Connectbox und Horizon an 2 Dosen
Nicht anwendbar
Ich möchte connectbox und Horizon auf 2 verschiedenen Etagen, also über 2 Anschlussdosen laufen lassen.
Dabei laufen  das Telefon und Internet über die Connect box.
Das hat auch ein paar Stunden funktioniert. Danach lief nur noch die Connectbox einwandfrei.
Die Horizonbox zeigt ein Bild das besagt, die Horizonbox sei nicht verbunden.
Ich habe nur stark verrauschtes Bild und stark verrauschten Ton.
13 Antworten 13
CE38
Wird die Connect-Box und die HORIZON-Box an ordentlich eingemessenen MM-Dosen betrieben ?
Grundsätzlich können die beiden Geräte an unterschiedlichen MM-Dosen betrieben werden. Beide Dosen duerfen keinen Sperrfilter fuer den Rueckkanal haben.
Nicht anwendbar
Die Connectbox : Ja
Die Horizonbox: An einer Dose die angeblich Horizontauglich ist
CE38
Da die HORIZON-Box dort Schwierigkeiten macht, sollte diese MM-Dose überprüft werden. Läuft die HORIZON-Box an der Dose der Connect-Box einwandfrei (einfach mal testen) kann ein Fehler der Horizon-Box ja ausgeschlossen werden.
Torsten
Probier einfach mal aus, ob die Connect Box an der MMD, wo du die Horizon betreiben möchtest, eine Verbindung herstellen kann. Geht es, liegt der Rückkanal an und es muss einen anderen Grund geben. Geht es nicht, muss der Rückkanal-Sperrfilter ausgebaut werden.
Nicht anwendbar
Die HORIZON-Box an der Dose der Connect-Box läuft einwandfrei
Nicht anwendbar
Wie erkenne ich den Sperrfilter für den Rückkanal?
Torsten
Dazu musst du wahrscheinlich an den Hausverteiler. Aber davon rate ich dringend ab, melde lieber eine Störung, dann kommt kostenfrei ein Techniker und entfernt den Rückkanalsperrfilter und pegelt ggfs. auch den Anschluss neu/besser ein.
CE38
Michi54:
Der kann je nach Leitungsstruktur schon im Verteiler / Verstaerker (meistens im Keller) angebracht sein. Auch die verbaute Dose kann schon Begrenzungen haben.
Ist der Verteiler/Verstaerker in einem Ein- oder Mehrfamilienhaus ?
Nicht anwendbar
Mein Einfamilienhaus
