am 09.10.2020 22:41
2 Smartphone Geräte egal ob in 2,4 oder 5,0 Ghz Betrieben immer wieder Verbindungsabbrüche so das immer wieder auf mobile Daten umgesprungen wird.
Von 4 Signalstärken
Schwach, Ausreichend, Gut, Sehr gut
Habe ich im Zimmer nur 10 Meter vom Router entfernt. Signal Schwach
Ich fürchte das WLAN Der Connectbox ist nicht mehr das wahre.
Momentan sehe ich nur 2 Möglichketen: Repeater (mit Antennen) in die Steckdose oder der Bridge Modus der Connectbox und externen WLAN Router (mit Antennen) kaufen
am 10.10.2020 13:09
@TimoWAF schrieb:Momentan sehe ich nur 2 Möglichketen: Repeater (mit Antennen) in die Steckdose oder der Bridge Modus der Connectbox und externen WLAN Router (mit Antennen) kaufen
das ist keine gute Idee ein schlechtes bzw. nicht funktionierendes WLAN mit einem Repeater zu verbessern.
Die Idee mit dem Bridge Mode ist deutlich besser, oder du verwendest einen Access Point der per LAN Kabel mit der Connect Box verbunden ist und schaltest das WLAN auf der Box aus.
Gruß Robert
10.10.2020 13:25 - bearbeitet 10.10.2020 13:26
Es geht nicht um den PC der hängt mit LAN an der Connectbox
Die Smartphone´s sind das Problem. Nur 10 Meter und im Zimmer schwach bis ausreichend. Als ob in dem Zimmer irgendetwas stört.
Seperater Router rmit 3 Antennen bieten bestimmt besseres WLAN als die Connectbox
Müsste man sehen wie der Stromverbrauch liegt, ich weiss gar nicht was die Connectbox selber verbraucht
am 10.10.2020 15:00
Mein PC in den Zimmer soll aber per LAN weiterhin angeschlossen bleiben. Der PC soll kein WLAN bekommen
am 10.10.2020 21:59
Hallo TimoWAF,
wenn ich die richtige Anleitung zur Connectbox gefunden habe, dann hat die 4 LAN Anschlüsse. Du kannst also Zusätzlich zum PC noch einen AP anschliesen und das WLAN der Connectbox dann ausschalten.
am 10.10.2020 22:03
Hallo Siegmar,
Geht das ohne Bridge Mode ?
PC Lan Verbindung Connectbox LAN 1
2.Router als AP Verbindung Connectbox Lan 2
Zieht der 2. Router dann auch das Internet von der Connectbox ?
am 10.10.2020 22:10
Hallo TimoWAF,
wenn Du einen Router hast der sich zum AP umschalten läst dann Ja. Viele Repeater haben aber auch die Möglichkeit als AP eingesetzt zu werden und bekommen dann den Internetzugang über ein LAN Kabel. Damit das aber wirklich eine Verbesserung wir sollte das Teil große externe Antennen haben und nicht nur kleine interne.
am 10.10.2020 22:13
Ich favorsiere die TP LInk Router die alle externe Antennen haben, das dürfte dann das WLAN der Connectbox denke ich überlegen sein. Werd mir mal ein besorgen und ausprobieren
am 10.10.2020 22:20
Hallo TimoWAF,
der TP-Link darf aber nicht mehr als DNS- und DHCP-Server arbeiten da die schon in der Conectbox vorhanden sind. Du musst sicherstelle das der TP-Link als AP eingesetzt werden kann. TP-Link hat aber auch APs im Sortiment.
am 10.10.2020 22:28
