Bridge Mode: DECT Telefon anschliessen
Honigsemmel
ich habe den Vodafone Router in den Bridge Mode gesetzt und dann eine Fritz!Box 7590 als Router angeschlossen.
Nun möchte ich ein Fritz!Fon C5 an die FB anschliessen und damit telefonieren, leider funktioiert das nicht.
Wenn ich mir in der FB den DECT Monitor ansehe, dann sagt der "Verbingung getrennt" (oder "Verbindung im Aufbau").
In der Diagnose der Funktion sagt die FB: "1 Rufnummer aktiv, davon keine registriert"
Was ist zu tun?
Jens-K
Hallo Honigsemmel,
freut mich, dass Dir @peter12_ hier weiter helfen konnte.
Ich schließe Deinen Beitrag dann hiermit ab.
Gruß,
Jens
peter12_
die Telefonie von VF KD wird weiterhin auf dem Providergerät bereitgestellt. Du kannst die Telefonie mittels Y-Kabel aber analog in die Fritz!Box einspeisen. Die Anleitung dazu findest du hier: https://avm.de/service/fritzbox/fritzbox-7590/wissensdatenbank/publication/show/134_Mit-FRITZ-Box-ue... (ab Schritt 2 geht's los).
... vielen Dank, jetzt läuft es!
Jens-K
Hallo Honigsemmel,
Gruß,
Jens
