6490 LAN sehr langsam
seit gestern habe ich das Problem, das mein LAN nur noch so um die 30 Mbit/s bringt. Habe schon LAN Kabel getauscht, es auch mit einem anderen PC ausprobiert, LAN 3 und 4 ausprobiert. Laufen alle auf Gbit.
WLAN kommt mit ca. 200 Mbit/s!
Manchmal, weiß man nicht was man dazu sagen soll. So wie es plötzlich gekommen ist, ist es wieder verschwunden. Stehen im LAN plötzlich wieder 200 an.
Der Rückwegstörer scheint auch behoben worden zu sein. Zumindest derzeit.
Dann mache ich hier zu.
7 Antworten 7
Argantho
Hallo @Kurtler
würdest du bitte die Fragen zu
"Wie poste ich eine Störungsmeldung"
beantworten ...
Spaß beiseite ... 😉 ... du hast wenn ich mich recht erinnere eine 6490 in Betrieb.
Denkst du noch an das LAN Bug ...  wenn ein Fast-Ethernet Gerät angeschlossen wird das dann das LAN davon komplett betroffen ist (alle 4 Ports) und nur noch das WLAN die volle Bandbreite erreicht.
Dieter
Argantho
Eine Frage habe ich noch an dich ...
Hast du schon die Übertragungsrate gemessen wenn du von einem PC auf einen Anderen größere Dateien überträgst, oder betrifft die Drosselung nur die Internetverbindung ?
Also bei mir hängen nur GBit dran. Ja ist eine 6490, Leihgerät.
Ist nur bei Internetverbidungen so. Wie gesagt, habe gerade eine WLAN Stick laufen, da bekomme ich bei 5 Ghz fast 200. Über LAN nur um die 20 -40.
Ich würde das trotzdem mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf die 7.01 schieben. Dieser Firmwareversion traue ich keine 5cm weit.
Frag doch einfach mal einen Mod ob da nicht ein Tausch der Box möglich wäre, vielleicht ist es ja auch ein Hardware Problem.
Dieter
Bis vorgestern ist ja noch alles im LAN ohne Probleme gelaufen. Mit WLAN bekomme ich ja die vollen 200. Natürlich auch schon einen Werksreset versucht. Ohne Erfolg.
Wenn ein Mod meint, das es was bringen würde die Box zu tauschen, dann gerne. Aber wenn es natürlich an der 7.01 liegen sollte, bringt ja ein Tausch auch nicht wirklich viel.
Derzeit habe ich noch einen Rückwegstörer, aber der dürfte ja kein Grund für meine LAN Probleme sein.
Ich denke ich warte erst mal ab, bis der Rückwegstörer beseitigt ist.
Hast du denn schon getestet wie schnell die Übertragung zwischen 2 LAN und WLAN Geräten ist ?
Da solltest du auch bei 2 SATA Festplatten locker immer 20-30MB/s (160-240MBit/s) erreichen. Bei SSD's natürlich dementsprechend mehr.
Damit könnte man das Problem etwas eingrenzen.
Kabel-Modem --> WLAN (volle 200MBit/s wie du sagst)
Kabel-Modem --> LAN (da taucht das Problem auf)
LAN --> LAN (???)
LAN --> WLAN (???)
Wenn das Problem bei allen LAN Verbindungen besteht hat die Box wohl eine Macke.
Dieter
