öffentliche ipv4 benötigt
ck2k14
wie komme ich denn am schnellsten an eine öffentliche ipv4 ran?
Ich müsste von zuhause auf meine Fritzbox zugreifen, außerdem spinnt seit dem Tarifwechsel mein Routenplaner ;-(
In der Technik heißt es ich müßte im Kundenservice anrufen, dort wurde nach meiner Frage aufgelegt.,.
Kann mir evtl einer von den zahlreichen Moderatoren hier weiterhelfen?
Gruß Carsten
Edit:  Verschoben nach Internet-Geräte, da es sich um eine reine Hardware-Thematik handelt.
ck2k14
Kann eh geschlossen werden, es funktioniert alles wieder wie vorher, warum auch immer.
trotzdem danke an alle für die Hilfestellungen!
44 Antworten 44
MausSpot
Hi, ist das eine VF Mietbox? Steht deine Box nicht Zuhause? Gruß
ck2k14
Es ist die 6490 als Mietbox...
Ein klein wenig wirkliches Recherchieren vor dem Posten bringt dann zum Thema IPv4 folgende Erkenntnis, @Tom26:
Generell erfolgt eine Umstellung auf eine (vertraglich nicht geschuldete, siehe AGB hier nochmal zum Nachlesen, unter Punkt B1) IPv4 aktuell nur noch in begründeten Einzelfällen und kommt daher meistens für Vodafone nicht (mehr) in Frage.  IPv4-Adressen gehen zur Neige und daher wird das inzwischen verständlicherweise eher restriktiv gehandhabt.
Sinnvoller ist es daher, die verwendeten Endgeräte für den seit über einem Jahrzehnt bekannten und genutzten IPv6-Standard "hochzurüsten" oder alternativ eine der folgenden Möglichkeiten in Betracht zu ziehen:
  1. In einen Businesstarif wechseln, da ist IPv4 Bestandteil.
  2. Eine eigene Fritzbox erwerben.
  3. Über den Bridge Mode nachzudenken und die notwendigen Schritte unternehmen.
Zu allen genannten Punkten finden sich im Forum bereits einige sehr hilfreiche und informative Beiträge, die Ihnen die Entscheidung sicher erleichtern werden.
Maximale Erfolge.
Ein Klick auf "Danke" tut nicht weh - ich sage schon mal "Dankeschee!"
Achtung, es folgt eine Signatur: Wenn überhaupt, dann jammern wir auf einem extrem hohen Niveau.
ck2k14
Ich habe jetzt angeblich eine öffentliche IP aber mein Standort wir immer in Süddeutschland angezeigt obwohl ich im Hamburger Raum wohne.Mit allen Geräten zuhause.Was kann ich da tun?
@ck2k14@  schrieb:
Ich habe jetzt angeblich eine öffentliche IP ...
Schon mal geprüft, ob du auch wirklich eine öffentliche IPv4 hast?
-PC mit dem Internet verbinden
-Aufruf z.B.
https://www.heise.de/netze/tools/whois/
und die IP1 bestimmen, die du beim Surfen im Internet hast
-auf der Oberfläche deiner Box 6490 nachsehen und die IP2 bestimmen, die der Router hat.
Wenn IP1 , IP2 verschieden sind , dann hast du keine öffentliche IPv4.
Und du weißt auch, dass die IPv4-Adressen immer knapper werden und eine Umstellung auf IPv4  bei VKD über einen Moderator immer schwieriger wird. Einfacher ist es, eine der alternativen Möglichkeiten zu nutzen.
Moin,
auf der Fritzbox steht eine IP mit 31.xxx und im Netz eine mit 37.xxx
Also scheine ich doch noch keine zu haben. Ich weiß ja nicht wie die CGN-Adressen anfangen.
Aber warum komme ich von extern dann auf meine FB drauf?
MausSpot
Wenn auf der FB Startseite unter Verbindung steht: Wird über DS-L hergestellt, hast du keine öffentliche IPV4. Steht hier eine IPV4 und eine IPV6 Adresse, hast du eine öffentliche IPV4. Bei der FB wird das als DS Betrieb bezeichnet. IPV4 und IPV6 laufen parallel. Ich vermute du hast die Hotline bemüht. Das kann schon mal etwas dauern mit einer Anpassung oder es wird doch nicht gemacht. Du hast in Privatverträgen kein Anrecht auf die Option, wär dann reine Kulanz, Glück gehabt 🤗
Kenne mich nicht so gut aus. Aber könnte es nicht auch so sein, dass ck2k14 nur eine IPv4 hat und keine IPv6?
So wie es mit meinem Internet über UMTS ist?
Hier habe ich auch nur eine IPv4 (und keine IPv6) und diese IPv4 ist keine öffentliche IPv4.
Bei UMTS / LTE gibt es als VF Standard keine öffentlichen Adressen.
Eine FritzBox läuft mit DualStack-Lite oder DualStack, was anderes geht damit nicht.
Was ist ck2k14?
