Wie kompatible Smartcard erhalten?
HuKa21
Musste meine bisherige Smartcard wegen Kündigung bei Sky dirthin zurückgeben.
Bei Vodafone Ersatzkarte angefordert. Erhielt zunächst versehentlich CI+-Modul zugesandt. Nach Reklamationen habe ich inzwischen die dritte Smartcard erhalten. Alle drei funktionieren nicht. Schon zweimal wurde mir gesagt, ich hätte versehentlich die falsche Smartcard erhalten; mit der neu versandten Karte werde es funktionieren.
Ich bin ratlos: Zum 6. oder 7. mal in die Hotline und die Frage beantworten, ob ich die Smartcard richtig herum eingeteckt habe? Wie erreiche ich eine kompetente Auskunftsperson?
Im 4. Versuch habe ich jetzt die richtige Karte erhalten. Und sie funktioniert auch. Geht doch!
Herzlichen Dank an alle für die verschiedenen Hinweise insbesondere zum richtigen Typ der Smartcard.
17 Antworten 17
Sigi-DD
Hallo HuKa21,
versuche es mal mit einem dieser Kontakte.
Peter165
Ich konnt meine Smartcard behalten, nachdem ich mich deswegen im Sky Forum gemeldet hatte.
Aber, um die richtige Smartcard von VF zu erhalten muß du auch das passendende Gerät dafür haben.
Du hattest die Smartcard die du zurückgegeben hast von Sky erhalten?
Außerdem:
Was für ein Gerät willst du denn jetzt zum Empfang verwenden?
Ein CI+-Modul? Wenn ja, was für eins?
Und was für eine SmartCard wurde dir geschickt?
Bei der SmartCard wäre neben der Bezeichnung (D0x / G0x / UMxx) auch die ersten 4 Stellen der Seriennummer interessant - denn die geben Auskunft, um welche Generation der Karte es sich handelt...
Das CI+ Modul ist von Smit und hat die P/N KDG BTLDR 1.1.3.
Die Karten haben alle die Aufschrift D09. Die ersten 4 Ziffern lauten bei allen Karten 0512.
Die Fehlermeldung lautet "Hinweis 320".
D09 wäre da eh die komplett falsche SmartCard - du bräuchtest eine G02 / G09 der ersten Generation mit 071x beginnend (eine G02/G09 der 2. Generation mit 072x funktioniert hingegen nicht)...
Da wäre ich mir nicht so sicher.
Keine Ahnung mehr in welchem Beitrag das war, aber da hat das original KD Smit CI+Modul die neue Verschlüsselung  (09EF) im CI-Menü angezeigt.
Ansonsten richtig, ne D09 funktioniert im Smit CI+Modul nicht.
Da bin ich mir sogar ziemlich sicher - bei mir wollte das CI+-Modul nicht mit der "neuen" 072x - auch nicht auf den Privaten in HD, die ja mit dem Pairing nichts am Hut haben...
Anzeigen kann das Modul das schon - immerhin ist es ja in beiden Fällen NDS - aber es sind halt verschiedene Subtypen. Wahrscheinlich bräuchte es dann für das CI+-Modul ein Firmwareupdate - aber da ist seit einigen Jahren, wenn nicht sogar seit einem Jahrzehnt, schon nichts mehr gekommen.
Keine Ahung welches Smit CI+Modul du da nutzt, ob da der Bootloader den Unterschied macht.
oder
P/N RET BTLDR 1.1.3.
Sprich ob die genutzte Modulsoftware den Ausschlag geben kann ob die neuen G0X Karten genutzt werden können. Oder eben nicht.
Anzeigen, wenn das Modul die neue NDS Version nicht kennt? Mangels Modulsoftware Update?
Für das SmiT CI+Modul abs das letzte Modulsoftware Update 2011.
Bei CI+Modulen mit P/N: RET BTLDR 1.1.3. dürfte die CI+Modul Softwareversion noch von 2010 sein (3.0.9.2, L1).
Ich hab den Beitrag gefunden: Gelöst: Vodafone Basic TV Cable mit bestehendem CI+ Modul ... - Vodafone Community
oder
Durchaus möglich...
Anzeigen der Kartendaten an sich funktioniert ja, da der grundlegende Init mit der Karte ähnlich abläuft. Nur danach fällt das System dann auf die Nase, wenn es etwas entschlüsseln will.
