Smart CI+ Modul als Hardware hinterlegen
__User__
nachdem mein Humax Receiver vor einiger Zeit seinen Geist aufgegeben hat, habe ich mir damals ein CI+ Modul der Marke Smart besorgt. Bisher lief das alles auch ohne Probleme.
Seit ein paar Tagen beschwert sich der TV nun allerdings bei ein paar wenigen Sendern, dass die Karte nicht mit dem CI+ Modul gekoppelt sei (Fehler Code 14). Im Kundencenter habe ich gesehen, dass für die Smartcard immer noch der defekte Humax hinterlegt ist.
Als ich im Vertragscenter die Seriennummer des CI+ Moduls (33504000xxxxxx) hinterlegen lassen wollte, wurde mir mitgeteilt, dass dies nicht möglich sei, da es sich um kein Vodafone Modul handeln würde.
Auf dem Modul steht allerdings fett aufgedruckt, dass es für Kabel Deutschland offiziell lizensiert und geeignet sei (was ja nachweislich auch richtig ist, da es seit Jahren funktioniert hat) und ich ein neues Modul kaufen müsse.
Ist das korrekt (und falls ja, warum?) oder kann mir hier ein MOD freundlicherweise weiterhelfen und die Seriennummer im System hinterlegen?
Danke!
9 Antworten 9
Sigi-DD
Hallo @__User__,
das geht leider hier nicht mehr, da der Support am 15.08.22 eingestellt wurde. Da kann Dir nur die Hotline oder einer dieser Kontakte helfen.
Oh, danke für die Info. Schade, dass der Support hier eingestellt wurde.
Peter165
Handelt es dabei eventuell um Sky Sender?
Smart CI+Module, soweit ich weiß gabs davon 2.
Eines by Smit, eines by Neotion.
Beim Smart by Smit da könnte die Softwareversion zu alt sein. Das Smart by Neotion dürfte auch nicht mehr so aktuell sein.
Was für einen TV nutzt du?
--> Ja. Ausschließlich um Sky Sender. Liegt natürlich an der Einführung von Pairing im Kabelnetz...
--> Meines ist von Neotion.
--> SDK Version ist r43933, Boot Version r42690.
--> Samsung UE Serie.
Vodafone hat die Karte inzwischen im Kundenkonto hinterlegt. Aber bislang hat sich noch nichts an der Situation geändert. Werde es morgen nochmals versuchen. Evtl. gleichen Vodafone und Sky ja einmal in 24h Receiver Seriennummern ab und es werden neue aktuelle Keys verschickt.
Andernfalls werdeich wohl bei Sky nachfragen müssen.
Hallo @__User__,
es gibt bei VF und auch bei Sky im Kunden Portal bei den TV-Einstellungen die Möglichkeit die Freischaltung der Smartcard zu starten. Hast Du das schon gemacht? Was wird dabei gemeldet?
Nein. Ich selbst habe das noch nicht gemacht, weil im System ja das falsche Modul hinterlegt war. VF hat das inzwischen getan, nachdem sie das Modul aktualisiert haben.
Bei Sky warte ich noch ab und versuche es dann ggf. morgen.
bitte beachten, dass die Sky-Sender nicht mehr über Modul empfangen werden können
metal never dies
Ja, das habe ich auch schon gelesen. Aber bislang hatten  mich Sky dazu nicht kontaktiert. Außerdem handelt es sich um eine Zweitkarte. Dazu habe ich gar keine Sky Hardware...
Habe vorhin eine Freischaltung bei Sky ausgelöst. Hat nichts gebracht. Muss also dort mal jemanden kontaktieren.
@__User__: Das CI+ by Neotion Modul und der Samsung TV das sollte funktionieren.
Sky wird dich wohl auch nicht dazu kontaktieren, das du vermutlich einen Humax HD Recorder (HDR4XXX) genutzt hast. Das reicht.
Es gab auch Briefe von VF wo für das CI+Modul ein Receiver geschickt wurde, weil eben das CI+Modul nicht mehr für Sky genutzt werden kann.
Das ist uninteressant, es wird von Sky generell gepairt, ohne Ausnahme.
Der Humax ist ausreichende Hardware, baugleiche Sagemcom wurde da seitens VF verschickt.
Hättest du Sky Hardware, den Sky Q wurdest du das gar nicht bemerken.
