Horizont Box
Colonia4711
die Horizot Box nimmt nicht mehr auf und das aufgenommene kann nicht mehr angeschaut werden.
Habe sie nun auf Werkseinstellung zurück gesetzt und passiert nichts mehr....ausser das Knight Rider flackern.
Edit: @Colonia4711  In das passende Board verschoben. Gruß Kurtler
Sigi-DD
Hallo Colonia4711,
durch das Werks Reset hast Du den Standby Mode auch auf den niedrigsten Mode geschaltet und damit ist auch der interne Router der HZ-Box abgeschaltet und Box hat kein Internet mehr.
Es wurden unterdessen 2 Wege gefunden die Box wieder aus dieser Endlos Schleife heraus zu bekommen.
Der 1. Weg:
1.1. Box vom Strom trennen.
1.2. Antennen Kabel an der Box abschrauben.
1.3. Die Box wieder anstecken,
1.4. Das Antennen Kabel wieder anstecken.
1.5. in die Einstellungen gehen und den höchsten Standby Mode einstellen.
1.6. Die Box neu starten
Der 2.Weg:
2.1. Box vom Strom trennen.
2.2. Ein LAN-Kabel zwischen Router und HZ-Box anschließen
2.3. Die Box wieder anstecken.
2.4. das LAN-Kabel wieder entfernen, wenn im Display der Box steht "wird geladen" und die "Offline" Anzeige oben links darüber ausgegangen ist. Jetzt ist der interne Router aktiv.
2.5. in die Einstellungen gehen und den höchsten Standby Mode einstellen.
2.6. Die Box neu starten
Ich hoffe bei Dir funktioniert auch einer der beiden Wege.
Hallo, danke für die Antwort. Leider keinen Erfolg ....komme nicht mal in Einstellungen hinein... Box sagt Willkommen und das Knight Rider Licht läuft permanent..... ohne das sie was tut. Nochmals Danke
Hallo Colonia4711,
wenn beim Start die "Willkommen ..." Meldung noch kommt, dann wurde das Werks Reset noch nicht bis zum Ende ausgeführt. Was steht den auf dem TV, wenn die Box nicht weiter macht? Es müssen alle Fragen beantwortet werden damit die Box den Werks Reset beendet! Also Sprache einstellen ... wie bei 1. Start als Du die Box bekommen hast.
