ARD Mediathek: Steirerangst wird nicht geladen! Warum?
Pe93
Warum wird der Film Steirerangst in der ARD-Mediathek über den Horizont nicht geladen, obwohl der Film angezeigt wird?  Andere Filme werden jedoch geladen .... In der ARD-Mediathek im Internet gibt es dagegen kein Problem den Film zu laden!
Pe93
Hallo Siegmar,
das weiß ich auch! Das Internet hat auch noch funktioniert, als ich mehrmals versuchte, diesen Film in der ARD Mediathek zu laden. Erst seit gestern Abend hatte ich keine Internetverbindung… ist inzwischen behoben! Auch jetzt, nach diversen Resets usw., kann man den Film nicht laden. Ist mir aber inzwischen egal , es sollte nur nicht öfters passieren...
viele Grüße
6 Antworten 6
 Hallo Pe93,
was passiert, wenn Du den Inhalt anschauen willst, kommt nur ein Ladekreisel oder eine Hinweiszahl? Hast Du es mehrfach und zu unterschiedlichen Tageszeiten versucht? Hast Du die Horizon-Box neugestartet? Ist sie über LAN verbunden und nutzt Du den internen Router?
Pe93
Hallo Claudia,
es erscheint ein bedauerndes Emoji  + der Satz: Ein Fehler ist aufgetreten. Habe es mehrmals ohne Erfolg versucht - auch heute wieder .... Die Box ist mit dem externen Router verbunden. Ansonsten funktioniert ja alles, auch andere Filme kann ich in der ARD-Mediathek laden. Kürzlich ist das übrigens schon mal passiert. Internetverbindung ist sehr gut, ich arbeite viel im Homeoffice und hatte noch nie ein Problem.
viele Grüße von Pe93
Hallo Pe93,
Danke für die Infos. Ich habe intern darum gebeten, dass geschaut wird, ob es ein generelles Problem mit diesem Inhalt bei der HZ Box gibt. Über die GigaTV-Box ist er zumindest abrufbar. Ist bei Deiner HZ Box das GigaTV-Update drauf?
Pe93
Hallo Claudia,
ja, ein Update wurde schon früher mal durchgeführt… habe momentan keine Internetverbindung - hey, aber das ist wieder eine andere Baustelle 🚧!
Danke und Gruß
P.
Hallo Pe93,
die Mediatheken laufen aber immer über das Internet und können nicht funktionieren, wenn Dein Internet nicht funktioniert.
Pe93
Hallo Siegmar,
viele Grüße
