Fehlende Sender auf der Frequenz 290
jimmibond1
Digitalisierer
Digitalisierer
Hallo, ich habe seit einigen Tagen keine Sender mehr auf der Frequenz 290.
Das sind unter anderem Netflix,  Voxup und Euronews. Singanl ist da mit 95% emfang und qualität.
Weiß jemand( von den Moderatoren) wo da der Fehler liegen könnte?
80 Antworten 80
Hallo Peter165,
@Peter165  schrieb:
Ne, TV kommt nicht an den F-Stecker sondern an den einfachen TV Anschluß.
Der F-Anschluß ist nur für den Kabel Router (FritzBox) zuständig.
Und damit widersprichst Du Dir selbst, denn die Fritzbox kann auf alle DVB-C Kanäle zugreifen. Die Horizon Box hat ein integriertes Kabel Modem und Router über den sie mit dem Internet verbunden ist. Sie muss auch mit dem F-Anschluss verbunden werden! Das Bild in der Anleitung zur GigaHZ-Box dazu ist falsch!!
@Sigi-DD: Wieso widerspreche ich mir da selbst?
Ich hab nur geschrieben das der TV nicht an den F-Anschluß ran soll.
Und wo nimmst du ne Horizon her? Von dem Teil war bisher nicht die Rede sondern von einem HD Recorder. Das muß nicht die Horizon Box sein. Oder hab ich da was überlesen?
Hallo Peter165,
wenn ein Vodafone Techniker beide Geräte an die F-Dose angeschlossen hat, dann sicher nur weil es eine HZ-Box ist. Diese als Splitter bezeichnete Box ist ein Verstärker mit 2 Ausgängen. Und den anderen Satz kann man auch so lesen, das an dem F-Anschluss keine TV-Signale anliegen.
Ich hab mir das alles mal angesehen, so falsch ist die 2Lochdose da nicht.
In der Regel sind das Breitbanddosen wo am TV Anschluß genau da gleiche wie am Data Anschluß einer MMD ankommt, der Frequenzbereich von 5 bis mindestens 682 Mhz.
Sprich das würde sogar funktionieren.
Ansonsten, es dürfte wohl noch die Anschlußanleitung der Horizon Receiver gelten, wo es einige Vorschläge gibt wie man die HZ Box anschließen kann.
Dazu kommt, es gibt noch den Echostar HDC 601, auch der hat einen F-Anschluß für den Antenneneingang.
Ich weiß, der mit Verstärker wenn ich das laut der Anleitung richtig deute alles F-Stecker. Einer für den Router, einer für die HZ Box. Preisfrage, wie will man dann einen TV da anschließen?
Das ist mir aber egal, einfach den TV an den normalen TV Anschluß der MMD anschließen, testen ob es so bleibt. Um was anderes gings mir gar nicht.
Geht genau so wenig..
Hallo jimmibond1,
Worauf bezieht sich Deine Antwort? Welches TV Gerät hast Du?
am "normalen" TV Anschluß, mit 3tv getestet
Ich mein das ist egal.
TV, die Sender werden gar nicht gefunden?
Ich weiß nicht mit welchen Einstellungen du da im TV suchst, aber versuch mal die Einstellung: Alle Sender.
Meine Vermutung auch auf Grund dessen was die FritzBox da nicht anzeigt, wenn nur nach freien also unverschlüsselten Sendern gesucht wird werden ja verschlüsselte Sender gar nicht angezeigt. Ich würde vermuten bei Suche nach "Alle Sender" werden die Sender gefunden aber als verschlüsselt markiert.
Das Problem gibt es auch im VF KD Bereich, da auf 122 Mhz (RTL und Sat.1 SD), auch wohl nur sehr lokal.
Das VF da jene Sender als verschlüsselt markiert, das glaub ich nicht, sehr lokal dürfte das nicht möglich sein.
Es könnte auch interessant sein ob nur @jimmibond1 davon betroffen ist oder auch andere sprich z.B. eventuelle Mietmieter/Nachbarn.
ich habe in einem anderem Forum gelesen das da wohl mehrere von betroffen sind. Bei denen die keinen Suchlauf gemacht haben wird Voxup angezeigt aber beim aufrufen des Sendérs kommt kein Signal/keine Dienste.So war das auch bei mir und nachdem ich dann einen kompletten Sendersuchlauf gemacht hatte war voxup und auch die anderen Sender auf der Frequenz verschwunden
DF Forum?
Was mich etwas wundert, im inoffiziellem Vodafonekabelforum ist davon nichts zu lesen.
Ne Idee wie dem Problem beizukommen ist hab ich nicht wirklich, außer das da ein Techniker ran muß, möglicherweise könnten das @Wallace oder @Moni_GK organisieren.
