am 07.10.2019 15:51
möchte von unterwegs auf meine Fritzbox zugreifen. leider geht das nie. möchte zbspl. ein neues update von meinem heizungsthermostat updaten, nur ich habe nie ne verbindung.
steht immer internetanbieter muss ne öffentlich ip4 haben. dann steht da ein button mit auf ip6 weiterleiten. mache ich und dann kommt.
habe aber in der fritzbox alles eingerichtet. komme auch in myfritz.net rein, von überall.
Verbindung wurde zurückgesetzt.
Versuchen Sie Folgendes:
am 07.10.2019 16:37
Auch wenn MyFritz via IPV6 erreichbar ist , kannst du je nach Mobilfunkanbieter nicht darauf zugreifen da die meisten IPV6 noch nicht implementiert haben.
Was kannst du tun?
Wenn es eine UM-FritzBox ist kannst du kostenfrei Dual-Stack schalten lassen, dafür einfach bei der Hotline anrufen oder in den Chat auf unitymedia.de/kontakt gehen.
Wenn es deine eigene Box ist müsstest du den Power Upload für 2,99mtl. buchen & dann Dual-Stack schalten lassen.
Stelle auch sicher, dass du in der Fritz!Box die Option "Internetzugriff auf die FRITZ!Box über HTTPS aktiviert" aktiviert hast und ein Benutzer angelegt hast.
am 07.10.2019 16:37
Was kannst du tun?
am 07.10.2019 16:40
am 07.10.2019 22:13
am 07.10.2019 22:30
am 07.10.2019 22:56
am 07.10.2019 23:06
am 07.10.2019 23:56
am 08.10.2019 02:01
Hallo Plumper,
das hatte ich noch dazu gebucht zu meinem 400 er leitung. was meinst du mit aktiv? mehr als extra dazu bestellen kann man nicht, oder geht das noch anders?
am 08.10.2019 03:03
