Umstellung auf Fritzbox
Anonym72528
Hallo
Ich möchte meine Connect Box gegen die Fritzbox 6490 austauschen.
Muss ich beim Tausch etwas spezielles beachten oder geht das einfach Connect Box weg, Fritzbox dran.
Die Connect Box läuft zusammen mit einer Powerlan Anlage.
Über Tipps zum Anschluss würde ich mich sehr freuen.
8 Antworten 8
Andreas
Hallo pegala,
eine freie, neue Fritz!Box Cable kannst du bei Unitymedia anmelden und freischalten lassen. Einfach "umstöbseln" geht nicht.
Kaufe dir keine gebrauchte Fritz!Box Cable über eBay und Co. Das ist oft Providerboxen die eigentlich zurück zum Provider sollen. Mit diesen Boxen gibt's gerne mal Probleme bei der Anmeldung und spätestens, wenn es ein Update gibt.
Alle Infos findest du hier: www.unitymedia.de/routerfreiheit
Wenn du den WLAN-Booster von Unitymedia nutzt, dann wird der nicht mehr mit einer Fritz!Box arbeiten.
Wenn du die Power-LAN-Adapter selbst gekauft hast, dann werden die auch mit der Fritz!Box arbeiten.
Andreas
Das bringt mir nichts! Und wo ist mein Benefit? Und nein, ich bin auch kein Mitarbeiter von Vodafone
Anonym72528
Dies ist eine Fritzbox von UM. Ich habe sie heute zugestellt bekommen.
Ich warte noch auf die schriftlichen Unterlagen.
Andreas
Hallo pegala,
in diesem Fall kannst du die Fritz!Box gegen die Connectbox tauschen.
Dann im online Kundencenter die Aktivierung starten oder über die Hotline.
Andreas
Anonym72528
Danke
Gelöschter User
Nicht anwendbar
Wegen des Power-Lan-Adapters kann es zu Geschwindigkeitsproblemen wg. der FW7.01 kommen
Anonym72528
Gibt es eine Lösung?
Anonym67238
richte dich drauf ein, kommt drauf an, was du für einen Download hast, das du nicht die volle Leistung nutzen kannst,
UM hat der Fritz ein fehlerhaftes Update aufgespielt und läßt sich davon nichts annehmen,
Berichte darüber findest du hier zu genüge, Firmware 7.01
Gelöschter User
Nicht anwendbar
Welche Gerätschaften im Detail nicht funktionieren, kann ich dir nicht sagen.
Wenn dein DLAN nach dem Wechsel langsamer ist, kann es an der 7.01 liegen.
Wann und ob UM eine neue FW einspielt, ist mir nicht bekannt.
In der 7.02 ist dieses Problem beseitigt. Über 2 weitere Probleme gibt es keine Infos seitens AVM.
