Basic TV Cable - wie buchbar?
check2
Digitalisierer
Digitalisierer
Guten Tag,
wir haben einen Standard Kabelanschluss "TV Connect Start" für 9,99€ monatlich. (dieser, der früher über die Nebenkosten der Hausverwaltung lief)
Jetzt möchte ich "Basic TV Cable" hinzubuchen, um die Privatsender wie RTL, Pro7 etc. in HD sehen zu können.
Dazu benötige ich ja nur das "CI Modul Smart"
Online bestellbar ist es leider nicht, ich habe die angegebene Rufnummer angerufen, aber dort waren die Aussagen widersprüchlich.
So wie es auf der Homepage steht, kostet es lediglich 3,99€ Aufpreis.
Die Hotline erzählte mir allerdings es kostet 3,99€ plus 3 € zusätzlich für das CI Modul
Und, es kann nicht nur "Basic TV Cable" abgeschlossen werden, sondern es läuft immer nur mit "Vodafone Premium"
Das möchte ich allerdings nicht.
Ich möchte nur "Basic TV Cable" buchen.
Bitte dringend um Hilfe, wie es abgewickelt wird und welche Kosten es nun genau hierfür sind.
Vielen Dank
MFG
36 Antworten 36
@andreasabaad  schrieb:
wenn da wirklich noch eine alte Version installiert ist kann es sich auch updaten!
Der BTLDR der läßt sich meines Wissen nach nicht updaten, nur die Modulsoftware.
3.3.3.2 L12 ist die letzte Modulsoftware Version.
OK. Diese Nummer steht allerdings nirgends auf dem Modul.
Kann man dann sicherlich am TV auslesen
Es steht dann noch drauf:
V/N 1660-4.0.3
check2
Digitalisierer
Digitalisierer
OK. Habs per WhatsApp bestellen können.
Gleich die Seriennummer angegeben.
Keine Fragen warum ich schon ein CI Modul habe.
Sehr gut. So stelle ich es mir vor.
Jetzt bin ich gespannt wenn das Modul und dann die Smartcard kommt, auch alles funktioniert.
Ich melde mich.
andreasabaad
Das ist der Hotline auch Wumpe. Du hast ne gültige Seriennummer, alles andere zählt nicht.
check2
Digitalisierer
Digitalisierer
Ich hab die physische Smartcard bereits erhalten.
Top schnelle Lieferung von Vodafone.
Mein gebraucht gekauftes CI+Modul habe ich zwischenzeitlich auch erhalten.
Es handelt sich um eine Smit CAM-1660 (die gelbe von Kabel Deutschland)
Hardware: 4.0.3
Bootloader: 1.1.1
Ich habe das CI+Modul ohne Probleme am TV auf die aktuelle Softwareversion updaten können => 3.3.3.2 L12
Über den Sender "QVC Style HD"
Jedenfalls funktioniert alles tadellos und selbst RTL kommt in HD rein.
Umschaltzeiten sind evtl. ca. 0,5-1 Sek. länger als zuvor ohne CI Modul, aber es ist ok.
Danke euch für die Hilfe!
Jetzt muss ich nur noch über den Support das doofe Premium Vodafone kündigen (ist für 2 Monate kostenlos dabei)
Über die App kommt ne Fehlermeldung beim Kündigen
Hallo @check2,
du erreichst unseren Support über WhatsApp. https://vod.af/VodafoneWhatsAppHilfe
Ich mache den Thread zu, da eine Lösung gefunden ist.
J0hann
@J0hann: Warum so eilig den Beitrag zu zu machen?
Kraft meiner Wassersuppe mach ich den Beitrag kurz wieder auf.
@check2: Erstmal danke für die Rückmeldung, freut mich das alles soweit passt. Bin auch etwas erstaunt das sich das Modul noch updaten ließ. Auch weil dieses Update schon mehr als 10 Jahre alt ist.
Und ja, weil neben dem Senderwechsel auch noch zusätzlich entschlüsselt werden muß dauert das länger als bei unverschlüsselten Sendern. Also durchaus normal.
So genug geschrieben, Schloß kommt wieder ran
