TV Connect
JG8
Kabelfernsehen TV Connect, es können weder digitale noch analoge Sender beim Sendersuchlauf gefunden werden. Telefonisch konnte der Kundenservice nicht helfen. Techniker wird wahrscheinlich benötigt
vielen Dank
12 Antworten 12
andreasabaad
Dann wende dich dazu an den technischen Support, und melde das! Allerdings kann der Technikereinsatz je nach vorhandenen Servicevertrag auch kostenpflichtig werden.
seelo2010
Analoge Sender gibt es keine mehr im Kabelnetz.
Digitale solltest Du theoretisch finden können, wenn nicht, wäre der Eigentümer der Immobilie der erste Ansprechpartner.
Eventuell bei Mehrfamilienhäusern kann es auch sein, dass VF dich anschließen muss.
RobertP
welches Gerät wird denn verwendet?
JG8
Phillips
40pfk6959/12
und der DVB-C Tuner vom Phillips ist direkt über ein Antennenkabel mit der Dose verbunden?
hat es denn schonmal funktioniert?
Was wurde schon getestet, z.B. anderes Antennenkabel?
slowdancer
Kabel Komfort HD
GigaTV 4K Box
Router Speedport W 724V, Telekom DSL
Ich habe nur ein antennenkabel am fernseher angeschlossen. Das antennenkabel habe ich schon getauscht
JG8
Ja genau, in meiner alten Wohnung hat der Fernseher ohne Probleme funktioniert
Vielleicht kannst Du mal etwas mehr schreiben.
Du bist also umgezogen, in der neuen Wohnung empfängst du kein TV Signal mehr...
Du hast schon dies und jenes gemacht, Du bist Mieter oder Eigentümer....
