Sender fehlt seit Umstellung
triplescotty
Seit der Sender Umstellung am 20. Januar fehlt SWR BW warum?
Wie/wann kann man den wieder empfangen (Bereich Mühlacker - Vaihingen)?
Peter165
Wo denn nun genau?
Mühlacker ist an der Kopfstation Pforzheim dran, da wurde noch nicht umgestellt.
Vaihingen ist an der Kopfstation Stuttgart dran, da wurde am 20.01.2026 umgestellt.
Der SWR BW wird weiterhin eingespeist, in Vaihingen auf 458 Mhz. Den Hinweisen von @Sigi-DD hab ich nichts hinzuzufügen.
4 Antworten 4
Sigi-DD
Hallo triplescotty,
hast Du denn schon einen Sendersuchlauf gemacht. Wenn möglich, dann vorher die alte Senderliste löschen. Ist das bei Deinem TV Gerät nicht möglich und es gibt nach dem Suchlauf noch Probleme, dann sollte das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden und dann ein Suchlauf gemacht werden.
Peter165
Wo denn nun genau?
Micha665
Im Netz Vaihingen/Enz sind bei mir alle bisherigen Sender nach der Umstellung am 20.1. empfangbar.
Natürlich auf anderen Frequenzen.
Auch der Sender SWR BW HD auf 458MHz funktioniert in Vaihingen.
Nach einem nochmaligen kompletten Sendersuchlauf habe ich jetzt alle Sender wieder, auch den SWR BW HD
Danke
