am 05.09.2023 21:15
Seit mehreren Monaten sind die HD Kanäle nicht mehr einwandfrei. Gefühlt treten alle 30-40s Artefakte/ Störungen oder Klötzchen auf. Das betrifft alle HD Sender. Das ist eine echte Zumutung.
Wann macht Vodafone da endlich was?
PlZ 63584, GigaTV Kabel Box2, 1GBit Anschluss.
am 05.09.2023 22:16
Hallo Stolzi,
solange Du die Störung nicht meldest, wird sich niemand darum kümmern. Ich glaube auch nicht, das nur HD Sender und auch nicht alle HD Sender betroffen sind. Vermutlich sind es die Sender auf einem oder mehreren Kanälen, weil dieser Kanal gestört oder einen zu niedrigen Signal Pegel hat. Welche Sender bei Dir auf welchem Kanal liegen findest Du in der folgenden Liste. Auf vielen Kanälen liegen nicht nur HD sondern auch SD oder Radio Sender. Ist ein HD Sender auf einem Kanal betroffen, dann sind vermutlich auch die anderen Sender auf diesem Kanal betroffen egal ob HD oder SD. Wenn Du dann genauer beschreiben kannst, welche Sender und Kanäle gestört sind, dann melde das an der Hotline oder bei einem dieser Kontakte.
