Rtl 2 spinnt rum
Gamerheat87
Hallo ich nutze die gigatv app auf der apple tv Box und da spinnt rtl 2 rum und hängt öfter mal vllt hat jemand eine lösung, alle anderen sender gehen einwandfrei und nur rtl2 spinnt rum
4 Antworten 4
Sigi-DD
Hallo Gamerheat87,
RTL2 HD funktioniert bei mir auf der App. Da auf der App alles über das Internet kommt, kann das nicht an der Technik bei VF oder Dir liegen, denn da läuft alles über die gleiche Technik. Da müssten alle Sender betroffen sein.
Denn muss es an rtl 2 liegen denn seit tagen hängt sich der sender auf, alle anderen gehen einwandfrei
Hallo Gamerheat87,
RTL2 muss 2 mal in der Liste sein, einmal in HD und einmal in SD! Welcher Sender macht bei Dir Probleme? Bei mir funktionieren beide Sender. Das Problem scheint nur in Deiner Region vorhanden zu sein. Hast Du das schon an der Hotline oder einem dieser Kontakte gemeldet?
Hi zusammen,
Im Ruhrgebiet scheint auch ausschließlich RTL2 HD zu spinnen. Hier reißt regelmäßig die Verbindung ab obwohl LAN verwendet wird. Gibt es von vodafone schon eine Lösung?
