Massives Routing-/SSL-Handshake-Problem zu Cloudflare über IPv6 (Fehler: SEC_E_ILLEGAL_MESSAGE)
Martin20097
Hallo Vodafone-Team,
ich wende mich an das Community-Team, da wir ein schwerwiegendes, netzweites Routing- und Peering-Problem festgestellt haben, das Kunden im gesamten Vodafone-Netz (sowohl GigaCube/Mobilfunk als auch Kabel/Festnetz) betrifft.
Das Problem: Die Webseite buchungen.memomed.de (wird via CNAME auf memomed.wundercoach.net weitergeleitet) ist aus dem Vodafone-Netz heraus nicht erreichbar. Aus Netzen anderer Anbieter (Telekom, o2) funktioniert der Zugriff dagegen einwandfrei.
Technische Analyse & Beweise: Ein tracert auf die Domain zeigt, dass die Namensauflösung funktioniert, der Traffic jedoch ab Schritt 15/16 (Übergang vom Twelve99-Backbone zu DigitalOcean/Cloudflare) ins Leere läuft bzw. blockiert wird.
Die genaue Ursache konnten wir über einen detaillierten curl-Aufruf isolieren. Es liegt ein schwerwiegender SSL/TLS-Handshake-Fehler über IPv6 vor. Windows bricht die Verbindung mit der Fehlermeldung SEC_E_ILLEGAL_MESSAGE (0x80090326) hart ab. Das deutet darauf hin, dass auf dem IPv6-Weg zwischen Vodafone und Cloudflare Datenpakete fragmentiert oder korrumpiert werden (wahrscheinlich ein MTU-/MSS-Konflikt im Backbone), wodurch der Krypto-Handshake fehlschlägt.
Zwingt man den Client über IPv4 (curl -4), läuft die Verbindung fehlerfrei durch. Da Cloudflare jedoch standardmäßig IPv6 erzwingt, scheitern reguläre Webaufrufe von Vodafone-Kunden im Browser komplett.
Hier der relevante Log des Verbindungsabbruchs:
Plaintext
C:\Users\user>curl -v https://buchungen.memomed.de
* Host buchungen.memomed.de:443 was resolved.
* IPv6: 2606:4700:3031::6815:2f30, 2606:4700:3033::ac43:9077
* IPv4: 104.21.47.48, 172.67.144.119
* Trying [2606:4700:3031::6815:2f30]:443...
* schannel: disabled automatic use of client certificate
* ALPN: curl offers http/1.1
* schannel: next InitializeSecurityContext failed: SEC_E_ILLEGAL_MESSAGE (0x80090326) – This error usually occurs when a fatal SSL/TLS alert is received (e.g. handshake failed). More detail may be available in the Windows System event log.
* closing connection #0
curl: (35) schannel: next InitializeSecurityContext failed: SEC_E_ILLEGAL_MESSAGE (0x80090326)
Zusammenfassung für die Technik:
  • Ziel-IPs (Cloudflare-Anycast): 2606:4700:3031::6815:2f30
  • Fehlerort: IPv6-Backbone-Übergang zu Cloudflare / AS14061 (DigitalOcean)
  • Symptom: Korrupte Paketübertragung beim TLS-Handshake über IPv6.
Da der betroffene Dienst ein Buchungssystem für Kunden ist, entsteht hierdurch aktuell ein wirtschaftlicher Schaden, da Vodafone-Kunden nicht buchen können. Bitte leitet diese Daten an das Netzwerk-Engineering / Core-Technik weiter, damit das Peering bzw. die MTU-Verarbeitung auf diesem IPv6-Routingpfad überprüft wird.
Vielen Dank für die Unterstützung!
14 Antworten 14
Magst du mir sagen aus welcher Region du kommst? Bei uns geht es weiterhin nicht in Hamburg und auf Sylt, Mobil und Festnetz.
-neo
Vodafone Cable und Mobilfunk aus Raum FFM funktioniert ohne Probleme.
Berlin
connect to 138.68.114.12 port 443 from 0.0.0.0 port 55969 failed: Timed out
seelo2010
Also ich kann die Webseite aus dem VF Kabelnetz aufrufen.
