82054 Lochhofen kein CA mehr...
F117
App-Professor
App-Professor
Guten Abend mal wieder....
Seit gestern habe ich beim Sendemast 81863 kein Carrier Aggregation mehr. Mein Router zeigt nur noch 4G anstatt 4G+ an.
Aber nur, wenn der Router auf Zelle 20956947 eingebucht ist. Heute sehr sehr früh war er auf Zelle 20956929 eingebucht, Anzeige 4G+ und ein Download von 151 Mbit/s !!!!!!!. Jetzt am Abend auf Zelle 20956947 wieder Anzeige nur 4G und ein Download von ca. 30 Mbit/s. Vorher hatte ich immer CA.
Wird vielleicht gerade an den Antennen gearbeitet ?  Stichwort Aufschaltung eines weiteren 5MHz Blocks (LTE anstatt 3G).
Grüße aus Lochhofen vom F117
@F117
Die Konfig ist gestern gegen Mittag schon netzweit geändert worden.
Sieht in der Statistik auch wieder gut aus.
20MHz sind drin in der LTE2100er Zelle 20956947
Du siehst ja auch am DL das CA aktiv ist.
Die 20956929 (LTE800) kann ja in der Theorie nur max. 75 MBit/s
Dann kannst du noch auf gelöst stellen.
Kein Support via PN !!
6 Antworten 6
akoch
@F117
Konfig sieht aber noch ok aus.
Ich prüfen mal mit nem anderen Spezie.
@F117
Ein großes Danke an Dich!!
Da hast du noch einen schönen Fehler in der Konfig gefunden.
Es hängt mit der Bandbreitenerweiterung von LTE 2100 vor ein paar Tagen zusammen.
Da müssen wir noch mal einen Cleanup laufen lassen weil das bei einigen nicht stimmt.
Melde mich wenns durch ist und du noch mal testen kannst.
F117
App-Professor
App-Professor
@akoch Guten Morgen, danke für das Lob....
CA auf Zelle 20956947 geht wieder. Hatte heute Morgen folgende Werte:
RSRQ -3dB
RSRP -94dBm
SINR 21dB
Die Werte sind besser als letzte Woche, der DL ist ungefähr wie letzte Woche, der UL hat sich verbessert.
Wenn der Router sich allerdings auf die Zelle 20956929 einwählt, dann geht die Post richtig ab mit 140-150 Mbit/s.
Ist denn die Bandbreite von 20Mhz an Zelle 20956947 (Mast 81863) schon geschaltet ? Wenn ja, sollte sich doch auch der DL verbessern oder nicht ?
Liebe Grüße und ein Dank für Deine (wie immer) schnelle Hilfe F117
@F117
F117
App-Professor
App-Professor
ich kann hier nicht zumachen, es kommt folgendes:
Request Entity Too Large
und Daumen hoch geht auch nicht...
Ink1
Ex-Moderator:in
Ex-Moderator:in
Hi F117,
hab es eben mal probiert, geht beides bei mir.
Kannst Du noch mal neu einloggen und ggf. einen anderen Browser testen.
Inken
