nicht korrigierbare Fehler / Fritzbox 6660
Hochrheiner
Hallo Zusammen
bei uns wurde die Straße aufgerissen, weil ein anderes Unternehmen parallel Glasfaser verlegen will.
Dabei wurde die Zuleitung zum Haus aufgerissen.
Die Glasfaserzuleitung wurde innerhalb von 2-3 Tagen repariert, grundsätzlich läuft auch alles meistens stabil, aber meine Fritzbox hängt sich seitdem. manchmal 3-4x die Woche, manchmal 2-3x am Tag auf und startet neu.
Kein Verbindungsabriss, sondern einfach ein Neustart.
In den Kabel Statistiken habe ich auf Kanal 34 nach knapp einer Stunde Betrieb (seit dem letzten unfreiwilligen Neustart) schon fast 700k nicht korrigierbare Fehler.
Letzten Samstag habe ich eine Störung gemeldet bei Vodafone - am Telefon wurde mir gesagt, dass das Signal schwach ankommt und man sich das genauer anschauen müsse. Eine Ursache bei der Fritzbox konnte man am Telefon mit Sicherheit ausschließen (hieß es).
Ein paar Tage später wurde mir per SMS nahegelegt einen Werksreset der Box durchzuführen und mein Ticket wurde geschlossen.
Habe dann auf Werksreset zurückgesetzt - kaum 15min später war die Box wieder weg.
-> Ticket wieder aufgemacht und nun bekomme ich eine neue Fritzbox.
Ich habe so ein blödes Gefühl, dass man alles unternehmen will um bloß keinen Techniker zu schicken.
Mehrere Millionen nicht korrigierbare Fehler an einem Tag können doch nicht normal sein - und was die Fritzbox damit zu tun haben könnte, kann ich mir auch nicht erklären...
Was meint ihr dazu? Werde wohl oder übel die Fritzbox tauschen und hoffen, dass ich das Ticket im Zweifelsfall nochmal öffnen kann, um nicht bei Null anfangen zu müssen.
13 Antworten 13
@Sigi-DD  schrieb:
Hallo reneromann,
@reneromann  schrieb:
Das, was die da zerschossen haben, ist keine Glasfaser, sondern Koax-Kabel...
es gibt schon einige Regionen, da liegt bis in das Haus Glasfaser und im Haus erfolgt dann erst die Umsetzung auf ein Koaxialkabel.
Wenn das eine Glasfaser wäre, die angeschossen ist, dann würde es nicht einzelne Frequenzen betreffen, sondern alle...
Und höchstwahrscheinlich wäre dann eh das Signal tot - weil die Faser so fein ist (i.d.R. gerade mal ~1/10 mm) - da zerschießt man sie komplett und kratzt sie nicht nur oberflächlich an, was ja bei Koax oft der Fall ist (wo dann nur das Schirmgeflecht getroffen wird)...
Zumal im Außenbereich i.d.R. auch nicht nur eine einzelne Faser verlegt wird, sondern das sind Kabel gleich mit 8 oder noch mehr Fasern zusammen. Und so oft hat VF kein FTTB verlegt - das waren mal einzelne Testregionen, aber auch nicht mehr.
@Hochrheiner  schrieb:
Genau - sehe ja die Glasfaser aus der Wand kommen und wo es dann auf Koax im Haus verteilt wird. Grüße aus Baden-Württemberg 😉
Dann solltest du da aber mal eher schauen - wie gesagt: Die über die Faser übertragenen Daten bei RFoG sind nicht frequenzselektiv -- das passiert nur auf Koax aufgrund der unterschiedlichen Dämpfung und Signalausbreitung im Koax-Kabel. Und auch nur dadurch kommen unterschiedliche Signalpegel zustande, denn am RFoG-Koax-Umsetzer sind die Pegel der einzelnen Kanäle gleichmäßig über alle Frequenzen (mit den üblichen Verschiebungen zwischen den verschiedenen Modulationen aufgrund der spektralen Leistungsdichte - also z.B. die 6 dB geringerer Pegel von QAM-64 gegenüber QAM-256)...
Danke für die Antwort.
Ich glaube auch nicht, dass es an der Glasfaser selbst liegt. Das Problem entstand aber im Zuge der Unterbrechung der Faser.
Vielleicht wurde hier nachdem die neue Faser eingezogen wurde, etwas am Signalwandler verstellt oder eben nicht verstellt was hatte eingestellt werden müssen? Ist das plausibel?
Übrigens hat Vodafone bei uns keine FTTB verlegt.
Das war Kabel BW, welche in Unity Media aufging, welche dann von VF übernommen wurde.
Diese Anschlussart ist hier in der Gegend Gang und Gäbe..
Hallo reneromann,
wenn ich schreibe, das bei @Hochrheiner vermutlich Glasfaser bis in das Haus kommt und dort auf Koax umgesetzt wird, dann ist das falsch. Und wenn das @Hochrheiner selbst bestätigt, dann ist das richtig?
Die Störung auf dem Kanal 34 hat sicher nichts damit zu tun, das Sein Router immer wieder mal neu startet. Diese Störung gibt es bei fast allen Nutzern und die kommt bestimmt durch ein Problem mit der Abschirmung im Koax Bereich der Verkabelung im Haus.
Signalpegel sind unauffällig, ich würde als erstes einmal den Router tauschen und mit einem neuem Router/Modem einmal die Sache beobachten.
