Wlan kontinuierlich gestört
Stefan_Mpunkt
mein Wlan ist bereits seit mehreren Wochen mehr oder weniger verfügbar.
Ich habe mal Teile des Ereignisprotokolls aus der Vodafone Station kopiert (mit eingekürzten Mac Adressen)
Kann mir jemand zu dem Protokoll etwas sagen?
Inzwischen bin ich wirklich verzweifelt.
1/11/2021
13:12:25
DISASSOC - MAC=f4:b8:5e, Reason=34; WG-MAC=C8:52:61:C2:98:B5; IF=wlan0_0
WLAN
11/11/2021
13:12:25
REASON-CODE-DESCR=UNSPECIFIED;REASON-CODE=1; WG-MAC=C8:52:61:C2:98:B5; STA-; IF=wlan0_0; SSID=NW 2,4Ghz; ConnectionState=clientDisassociated; WirelessMode=802.11n; LastTxPhyRate=13Mbps; LastRxPhyRate=6Mbps; MaxSupportedRate:72Mbps; EncryptMode=AES; AuthMode=WpaPsk; RSSI=-75dBm; Channel=2412MHz; Radio=2.4G; Bandwidth=20M; TxFailPkts=0; RetransPkts=28
WLAN
11/11/2021
13:12:25
DEAUTH - MAC=f4:bReason=1; WG-MAC=C8:52:61; IF=wlan0_0
WLAN
11/11/2021
13:12:23
MAC f4:b8:5e: associated to NW 2,4Ghz; WG-MAC=C8:52:; IF=wlan0_0
WLAN
11/11/2021
13:12:23
MAC f4:b8:5eauthentication with NW 2,4Ghz; WG-MAC=C8:52:61:; IF=wlan0_0
WLAN
11/11/2021
13:12:23
WG-MAC=C8:52:61:; STA-MAC=f4:b8:5e:; IF=wlan0_0; SSID=NW 2,4Ghz; ConnectionState=connected; WirelessMode=802.11n; LastTxPhyRate=13Mbps; LastRxPhyRate=6Mbps; MaxSupportedRate:72Mbps; EncryptMode=AES; AuthMode=WpaPsk; RSSI=-74dBm; Channel=2412MHz; Radio=2.4G; Bandwidth=20M; TxFailPkts=0; RetransPkts=0
WLAN
11/11/2021
13:10:27
DISASSOC - MAC=f4:b8:5e:, Reason=34; WG-MAC=C8:52:61:C2:98:B5; IF=wlan0_0
WLAN
11/11/2021
13:10:27
DEAUTH - MAC=f4:b8:5e:26:, Reason=1; WG-MAC=C8:52:61:C2:98:B5; IF=wlan0_0
WLAN
11/11/2021
13:10:27
REASON-CODE-DESCR=UNSPECIFIED;REASON-CODE=1; WG-MAC=C8:52:61:C2:98:B5; STA-MAC=f4:b8:5e:26:bf:78; IF=wlan0_0; SSID=NW 2,4Ghz; ConnectionState=clientDisassociated; WirelessMode=802.11n; LastTxPhyRate=13Mbps; LastRxPhyRate=19Mbps; MaxSupportedRate:72Mbps; EncryptMode=AES; AuthMode=WpaPsk; RSSI=-73dBm; Channel=2412MHz; Radio=2.4G; Bandwidth=20M; TxFailPkts=0; RetransPkts=11
WLAN
11/11/2021
13:10:24
WG-MAC=C8:52:61:; STA-MAC=f4:b8:5e:26:bf:78; IF=wlan0_0; SSID=NW 2,4Ghz; ConnectionState=connected; WirelessMode=802.11n; LastTxPhyRate=13Mbps; LastRxPhyRate=6Mbps; MaxSupportedRate:72Mbps; EncryptMode=AES; AuthMode=WpaPsk; RSSI=-74dBm; Channel=2412MHz; Radio=2.4G; Bandwidth=20M; TxFailPkts=0; RetransPkts=0
WLAN
11/11/2021
13:10:24
MAC f4:b8:5e: associated to NW 2,4Ghz; WG-MAC=C8:52:61:; IF=wlan0_0
WLAN
11/11/2021
13:10:24
MAC f4:b8:5e: authentication with NW 2,4Ghz; WG-MAC=C8:52:61:C2:; IF=wlan0_0
WLAN
11/11/2021
13:06:41
DISASSOC - MAC=f4:b8:5e:26:, Reason=34; WG-MAC=C8:52:61:C2:98; IF=wlan0_0
WLAN
Jens
Hallo Stefan_Mpunkt,
bei den Daten sieht man eben das W-LAN mit 2,4GHz Verbindung und der Geschwindigkeit aber auch die Empfangsstärke.
Der Wert dazu ist RSSI und je näher der zu 0 ist, desto besser ist der Empfang. Bei Dir ist dieser größer -70dBm und somit nicht optimal.
Kannst Du vielleicht den Standort vom Kabelrouter optimieren? Wenn das nicht geht, vielleicht mal mit einem W-LAN Repeater testen. Oder auch mal den Kanal vom W-LAN selbst einstellen, ob es auf den unterschiedlichen Frequenzen besser bei Dir funktioniert. Smiley (fröhlich)
Jens
