11.12.2024 11:49 - bearbeitet 11.12.2024 11:50
meine eigene Fritz-Box 6690 (Fritz Os 8.0), zeigt derzeit im Kanal 1 und 2 eine sehr hohe Rate an "nicht korrigierbare Fehler" an. Daher die Frage, liegen die Werte in der Kanalübersicht im grünen bereich? Laut den Tabellen die gefunden habe schon. Aber eventuell interpretiere ich die Werte auch falsch. 😅
Hier mal ein Screenshot 15 Minuten nach Neustart und einem Speedtest:
Der Router hängt direkt hinterm Kabelanschlussverstäker. Zwischen Verstärker und Router ist ein Axing TZU 4-01 BK-Dämpfungsregler CATV verbaut.
Hat jemand eine Idee, warum die Kanäle 1 und 2 so schlecht performen? 🤔
Beste Grüße
Juerchi
13.12.2024 09:44 - bearbeitet 13.12.2024 09:45
Das Problem ist behoben. Das lag am Kabel zwischen Router und Dämpfungsregler. Mit einem neuen Kabel kommen nun keine "nicht korrigierbaren Fehler" mehr. So simpel kann die Lösung sein...
am 11.12.2024 13:59
dein Problem sind nicht diese beiden Kanäle, sondern ein Rückwegstörer
am 11.12.2024 14:19
Danke für die schnelle Antwort. Wie ist denn jetzt der beste Weg? Ticket aufmachen? 🙂
am 11.12.2024 14:36
melde eine Störung 😉
am 13.12.2024 14:45
Dann mache ich hier ein Schloss dran :).
RED_DUSTin
