am 08.06.2023 09:36
Hallo!
Leider ist mein Internetanschluss seit einiger Zeit wieder relativ unzuverlässig. Ich habe mir inzwischen auch die Pegelwerte angeschaut und muss leider wieder (Referenz letzte Meldung) feststellen, dass sie außerhalb der Normen zu sein scheinen. Es scheint auch, wie beim letzten mal, dass es den Hausanschluss betrifft, da auch die Nachbarn von unzuverlässigkeiten berichten.
Bei DOCSIS 3.1 ist sowohl Power Level als auch MER/SNR zu niedrig.
4096QAM
Power Level -2.5 dBmV --> deutlich zu niedrig, sollte >0 dBmV sein
MER 38 dB --> ist ebenfalls zu niedrig uns sollte >44 dB sein
Bei DOCSIS 3.0 sieht es weitgehend ok aus.
Was kann ich machen? @Claudia , du hattest letztesmal gut weitergeholfen.
11.09.2023 11:17 - bearbeitet 11.09.2023 11:17
Da kannst du selber gar nichts machen. Der Störer kann überall sein, eben alle die mit an deinem Segment mit dranhängen.
Melde das mal der Hotline.
Gruß kurt
am 08.06.2023 09:47
alle Pegel posten...
am 08.06.2023 12:22
Hier sind alle Werte direkt nach einem Neustart in der Übersicht.
am 08.06.2023 12:30
der Docsis 3.1 Pegel ist immer 5 bis 8 db niedriger als die anderen! Deine Sendepegel sind mit 50db schon a bissel hoch , und einer läuft auf QAM32 das deutet auf einen Rückwegstörer hin!
am 10.09.2023 22:39
am 10.09.2023 23:08
die Sendepegel mit 58 Db sind viel zu hoch du brauchst nen Techniker vorort!
am 11.09.2023 09:07
Das die dBmV Werte nun so hoch sind, liegt an dem Rückwegstörer. Da wird ein Techniker Vorort auch nicht viel machen können. Da muss erst der Rückwegstörer beseitigt werden.
am 11.09.2023 10:41
Danke und hallo @Kurtler ! Hast du Tipps, wie ich die Störquelle finde kann? Bei den Nachbarn klingeln und Modems abstecken finde ich schwierig ohne zu wissen welche Häuser betroffen sind.
Gruß kurt
am 11.09.2023 15:11
