Verbindungsabbrüche Kabel Internet
MarkyMarc811
seit dem 22.08. nutze ich den Giga Zuhause Kabel 250 Tarif.
Mit der Geschwindigkeit bin ich zufrieden, jedoch gibt es von Anfang an zahlreiche kurze Verbindungsabbrüche, WLAN oder LAN Verbindung spielt keine Rolle. Benutze eine Vodafone Station.
Techniker war bereits einmal da, hat am Verteiler etwas eingestellt und gesagt mehr könne er nicht machen, Werte trotzdem im gelben Bereich. Diese Einstellung hatte keinen Erfolg, er hat danach auch nichts am Anschluss geprüft.
Wenn tatsächlich nichts mehr zu machen ist dann bringt die Geschwindigkeit nichts wenn sie nicht halbwegs konstant nutzbar ist.
Was könnte ich noch tun um Abhilfe zu schaffen ?
Ja die Länge spielt natürlich eine Rolle, je länger, desto mehr Einstrahl Möglichkeiten. VF sagt max. 3,5 mtr. Kabel von der Dose zum Router.
Ob eine andere Positionierung des Routers was bringen würde, kann ich dir so nicht sagen. Wie gesagt, ich würde mal ein besseres Antennenkabel versuchen. Hatte bei mir einiges gebracht.
13 Antworten 13
Poste mal ein Screenshot der Signalwerte des Routers. Bitte dazu kein Smartphone verwenden.
Um sich die Signalwerte anzeigen zu lassen, gehst du wie folgt vor, Benutzeroberfläche öffnen > Oben rechts Status&Hilfe anklicken >
Danach links den Menüpunkt Docsis-Status öffnen, dort werden die Signalwerte angezeigt.
Hier der Screenshot der Werte, vielen Dank.
Einige SNR/MER Werte sind zu niedrig. Außerdem fehlt dir in Senderichtung ein DOCSIS 3.0 Kanal und der DOCSIS 3.1.
Was bedeutet das für mich? Ist das eine Einstellungssache? Kann ein Techniker das beheben ? Danke.
Das muss richtig eingestellt werden, da kann nur ein Techniker weiterhelfen.
OK danke, dann sehe ich schwarz. Der Techniker sagte ja bereits dass er nicht mehr machen kann, allerdings ist das so für mich auch nicht nutzbar.
Dann bleibe dir nur der Wechsel auf DSL oder Glasfaser, wenn das möglich wäre.
Ich würde aber noch einen anderen Techniker eine Chance geben, das zu beheben. Man muss nicht immer alles gleich glauben, was ein Techniker so von sich gibt.
OK, vielen Dank. Habe nochmals mit der Hotline telefoniert, es sollte sich nochmal ein Techniker melden um weiter zu prüfen und ggf. außerhalb des Hauses Arbeiten durchführen. Bleibt abzuwarten ob sie wegen einem Anschluss umfangreichere Arbeiten tätigen.
Eben war der Techniker da, hat die Dose, den Verstärker und das Koax Kabel zum Router ausgetauscht. Werte sehen jetzt so aus...
Bisher sieht es gut aus, sind die Werte nun besser ? Vielen Dank
