Unzureichende Verbindung mit Kabel 1000
Andreae3
wie so viele andere habe ich das Problem, dass die gebuchte Kabel 1000 Leitung so unzuverlässig funktioniert, vor allem im Upload, dass ich nicht in der Lage bin hier im Büro zu arbeiten, insbesondere was Videokonferezen angeht. Bitte unterstützen sie mich, um diese Probleme innerhalb der nächsten 4 wochen zu lösen, andernfalls werde ich eine ausserordentliche Kündigung mit Hilfe der Verbraucherzentrale angehen und zu einem anderen Anbieter wechseln.
  • In welchem Bundesland wohnst Du? Sende bitte auch die Postleitzahl
    • BW. 71665
    • Vodafone CableMax 1000
    • Vodafone Station Serie A5T4D29CJ702473
    • Leih-Gerät
  • Welcher Fehler tritt auf? (Geschwindigkeit zu gering; Packetloss) Schicke dazu auch Screenshots von Speedtests (mit Datum und Uhrzeit) und Tracerts/ Pingplotter-Messungen bei Packetloss oder Ping-Problemen. Stelle beim Pingplotter 2,5 Sekunden beim Intervall ein und nutze betroffene Dienste als Ziel.
    • Geschwindigkeit in Download und Upload zu gering
    • Häufige Verbindungsausfälle
    • Nach Router Reset kurzzeitige Besserung
    • Bei guter Verbindung sofortige Verschlechterung wenn beliebige Software für Videokonferenzen eingesetzt wird
    • Screenshots siehe Anhang
    • LAN
    • Dauerhaft seit Umstellung auf Cable Max 1000 im Nov 22, vorher mit 500 bessere Verbindungen
  • Was hat die Prüfung mit dem Netzassistenten und dem Chat-Bot TOBi ergeben?
    • nichts sinnvolles, neustarten, speedtest durchführen,...
  • Welche Maßnahmen wurden durch die Störungshotline (erreichbar unter 0800-5266625 für Vodafone Kabel Deutschland bzw. 0221/46619100 für Vodafone West) durchgeführt?
    • keine
4 Antworten 4
Candid
Digitalisierer
Digitalisierer
Techniker ins Haus kommen lassen...
Klappt meistens dann, wenn zufällig 😉 auch der TV-Empfang gestört ist... Pixel, Artefakte und Co...
Ggf. wird ein Verstärker eingebaut...
Plan B:
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Vportal/TK/InternetTelefon/Internetgeschwindigkeit/start.html
Ich kenne das Problem leider nur zu gut...
1000er Kabel klappt gefühlt bei niemandem in Deutschland...
Einige MSE Werte der DS Kanäle sind zu niedrig.
Die dBmV Werte der US-Kanäle sind auch viel zu niedrig. Außerdem dürfe bei dir im DOCSIS 3.1 ein Rückwegstörer vorliegen.
Danke dir für die detaillierte Antwort @Kurtler!
Liebe Vodafone Mitarbeiter, wie ist hier das weitere Vorgehen für die Behebung?
Eine Dauermessung über die Bundesnetzagentur lasse ich nebenbei schonmal laufen da sich hier niemand offizielles gemeldet hat bisher.
Danke und Grüße
Da wird sich keiner melden.
Da es hier im Forum seit August 2022 keinen Support mehr gibt, kannst du es nur über die Hotline oder per Twitter  oder Facebook probieren.
