UDP Drops seit einigen Tagen
Klonks
Mir ist aufgefallen, dass alle Applikationen, die UDP verwenden, seit einigen Tagen Probleme aufweisen. Dort habe ich Paketverluste von 10-60 Sekunden, bis es plötzlich wieder geht.
Das kommt alle paar Minuten immer wieder.
Aufgefallen ist mir das bei Teams Telefonaten, Internet Spielen oder Teamspeak. Alles über TCP funktioniert wie erwartet. Ich kann sogar auf einem Teamspeak Server mittels TCP SSH sehen, dass die Pakete einfach nicht ankommen (Während ich verbunden mit mit TCP zu diesem Server).
Ping funktioniert auch einwandfrei.
Irgendeine Idee, wie ich dieses Thema angehen könnte? Habe bereits alles neugestartet. Das Problem ist bei Wireless wie auch Wired und mehreren Clients.
Kieferer
Host-Legende
Host-Legende
Wäre das eine Methode, um den UDP zu prüfen?
Zuvor solltest du einen iperf3 Langzeittest mit 900 Sekunden durchführen, dann mit UDP. Meine Leitung ist OK.
Bist du am CMTS Bad-Aibling angehangen, so wie ich?
iperf3 -c iperf.par2.as49434.net -p9228 -t900 -fm -V
Mehr Infos unter iperf.fr
Ein Säulendiagramm kannst du selbst erstellen.
  1. Öffne die Datei test.txt, kopiere den Inhalt ab ab 1 sek. bis 900sek. mit strg C
  2. im geöffneten Excel, LibreOffice, GoogleSheets, OpenOfifice etc, klick auf eine Zelle, rechter Mausklick, als 'Inhalte einfügen' -> 'unformatierter Text', Die Vorgaben zum Import sind hier.
Hier mit 10MB, alles perfekt.
thomas@thomas-P14s:~$ iperf3 -c iperf.par2.as49434.net -p9228 -t100 -fm -u -b10M -V
iperf 3.7
Linux thomas-P14s 5.15.0-41-generic #44~20.04.1-Ubuntu SMP Fri Jun 24 13:27:29 UTC 2022 x86_64
Control connection MSS 1448
Setting UDP block size to 1448
Time: Mon, 01 Aug 2022 06:51:49 GMT
Connecting to host iperf.par2.as49434.net, port 9228
      Cookie: zq2c2o7do4bd4uwyd6lmd47lllvmwivdaqyg
      Target Bitrate: 10000000
[  5] local 10.16.252.105 port 54259 connected to 193.177.162.41 port 9228
Starting Test: protocol: UDP, 1 streams, 1448 byte blocks, omitting 0 seconds, 100 second test, tos 0
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Total Datagrams
[  5]   0.00-1.00   sec  1.19 MBytes  10.0 Mbits/sec  863
[  5]   1.00-2.00   sec  1.19 MBytes  10.0 Mbits/sec  863
[  5]   2.00-3.00   sec  1.19 MBytes  10.0 Mbits/sec  863
Test Complete. Summary Results:
[ ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams
[ 5] 0.00-100.00 sec 119 MBytes 10.0 Mbits/sec 0.000 ms 0/86326 (0%) sender
[ 5] 0.00-100.03 sec 119 MBytes 10.0 Mbits/sec 0.991 ms 13/86326 (0.015%) receiver
CPU Utilization: local/sender 2.2% (0.0%u/2.2%s), remote/receiver 5.0% (1.0%u/4.0%s)
Iperf3 UDP mit 1GB, Packetloss inklusive. Dpinger der nachgelagerten PfSense.
UDP mit 50MB und die PL's gehen los.
thomas@thomas-P14s:~$ iperf3 -c iperf.par2.as49434.net -p9228 -t300 -fm -u -b50M -V
iperf 3.7
Time: Mon, 01 Aug 2022 08:22:16 GMT
[  5]   0.00-300.00 sec  1.75 GBytes  50.0 Mbits/sec  0.000 ms  0/1294886 (0%)  sender
[  5]   0.00-300.02 sec  1.69 GBytes  48.4 Mbits/sec  0.355 ms  41755/1294886 (3.2%)  receiver
CPU Utilization: local/sender 4.5% (0.8%u/3.7%s), remote/receiver 5.3% (0.9%u/4.4%s)
Auf dieses Phänomen wurde in meinem Thread oder hier nicht eingegangen.
Ein tccping zur VF geht bei mir nicht, sollte aber sein.
Erstmal tcptraceroute
thomas@thomas-P14s:~$ tcptraceroute vodafone.de 443
Selected device enp2s0f0, address 10.16.252.105, port 33141 for outgoing packets
Tracing the path to vodafone.de (139.7.147.49) on TCP port 443 (https), 30 hops max
 1  ipbcc044fe.dynamic.kabel-deutschland.de (188.192.68.254)  12.757 ms  11.081 ms  12.035 ms
 2  ipbcc044fe.dynamic.kabel-deutschland.de (188.192.68.254)  13.080 ms  9.778 ms  11.403 ms
 3  ip5886bf76.dynamic.kabel-deutschland.de (88.134.191.11  14.792 ms  10.811 ms  12.778 ms
 4  83-169-156-86.static.superkabel.de (83.169.156.86)  13.272 ms  10.663 ms  15.090 ms
 5  145.254.3.102  18.597 ms  18.170 ms  18.218 ms
 6  92.79.200.7  24.530 ms  26.214 ms  28.240 ms
 7  145.254.1.212  23.433 ms  23.398 ms  28.055 ms
 8  145.253.5.83  25.282 ms  23.111 ms  23.359 ms
 9  10.210.0.50  21.735 ms  24.554 ms  24.110 ms
10  10.210.3.113  24.309 ms  22.603 ms  24.224 ms
11  hilfe.vodafone.de (139.7.147.49) [open]  22.423 ms  24.176 ms  24.779 ms
tcpping mit IP & FQDN thomas@thomas-P14s:~$ tcpping 188.192.68.254 seq 0: no response (timeout) seq 1: no response (timeout) seq 2: no response (timeout) ^C thomas@thomas-P14s:~$ tcpping ipbcc044fe.dynamic.kabel-deutschland.de seq 0: no response (timeout) seq 1: no response (timeout) seq 2: no response (timeout) seq 3: no response (timeout)
