Telefonie zu Mobilfunk geht nicht
ToHausKA
ich kann von unserem Festnetz Telefon auf keine Handy/Smartphone anrufen.
Festnetz zu Festznez funktioniert.
Handy auf Festnetz geht auch.
Festnetz auf Handy/Smartphone geht nicht.
Was kann da für ein Fehlersein?
Als Hardware nutze ich eine Fritz Box Cable 6660
ToHausKA
Hallo  ich habe den Fehler gefunden 🙂   In der Fritz-Box hatte ich unter Anschlusseinstellungen bei Standortangaben die Ortsvorwahl eingegeben. Dadurch wurde bei Nummern immer meine Vorwahl vorangestellt -dadurch falsche Nummer !
Trotzdem an alle vielen Dank !
11 Antworten 11
Da es hier im Forum seit August 2022 keinen Support mehr gibt, kannst du es nur über die Hotline, per Twitter  oder Facebook und über den WhatsApp-Chat unter der Rufnummer 0172 1217212 probieren.
natas666
in der benutzerpberfläche / gui der fritz!box lassen sich sperren einrichten / entfernen.
google das mit bezug auf avm / 6660
z n
https://avm.de/service/wissensdatenbank/dok/FRITZ-Box-7590/142_Rufsperren-fur-ankommende-und-ausgehe...
metal never dies
Vielen Dank für die Unterstützung, daran lag`s leider nicht - werde bei Vodafone direkt nachfragen.   Grüße    Torsten
HausHelene
Wurde vor kurzem eine Portierung duchgeführt?
Sind verschiedene Provider davon betroffen?
RobertP
und bei der Fritzbox handelt es sich um ein Leihgerät oder deine eigene?
reneromann
Betrifft das Problem denn alle Handynummern oder nur eine ganz spezielle Nummer?
Weiterhin: Was steht im Fehlerlog der FritzBox?
Hallo, ja ich bin von Vdafone DSL zu Vodafone Kabel gewechselt. Ich kann weder zu Vodafone noch zu telekom Nummern telefonieren. Ob das mit der Portierung zusammenhängt ??
Meine eigene, wurde neu angeschafft
Hallo es betrifft alle Handy Nummern, es wählt einmal und dann kommt auf dem telefon der Hinweis Nicht verfügbar, bzw. eine Ansage dass es die Nummer angeblich nicht gibt.
