24.07.2021 22:46 - bearbeitet 24.07.2021 22:48
Hi Zusammen,
wir sind gestern umgezogen. Laut VF "einfache Selbstinstallation". Leider stellte sich raus, das keiner der 4 Koax-Anschlüsse eine Multimediadose hat sondern immer nur zwei Anschlüsse. Nach dem 4. Mitarbeiter an der Hotline wurde dann auch glücklicherweise ein Technikerauftrag eingestellt.
Da ich aktuell aus dem Homeoffice arbeite, habe ich mir kurzerhand jedoch eine Dose bei Amazon bestellt und provisorisch angeklemmt. Die Station läuft, auch wenn nur 600 von 1000 Mbit ankommen. Leider wurde nun automatisch der Auftrag storniert. Ich bin immer wieder beeindruckt wie standardisiert die Prozesse im Kundenservice bei Vodafone sind. Weicht man jedoch leicht vom Standard ab, ist es unfassbar anstrengend eine Lösung zu finden.
Besteht die Möglichkeit das Störungsticket wieder zu öffnen um einen fachmännischen Anschluss einer passenden Multimediadose zu gewährleisten?
danke und gruß
am 02.08.2021 14:35
Hallo j1nbo,
darf ich dann hier zu machen?
Grüße Moni
am 25.07.2021 11:18
Ja, weil du mit dem Einbau einer MMD ja die Störungsmeldung selbst beseitigt hast. Du kannst ja jetzt Kabel Internet nutzen.
Keine Ahnung was du unter provisorich verstehst, aber da es funktioniert kann das so provisorisch ja nicht sein.
Das nicht die volle Leistung ankommt, das muß nicht an der Dose liegen, das kann auch andere Ursachen haben.
Ergo, du mußt ne neue Störungsmeldung aufmachen, als Grund eben nun die 600 Mbit/s statt der 1000 Mbit/s.
am 26.07.2021 11:27
Hallo j1nbo,
wie ich sehe, hast schon einen Techniker beauftragt.
Grüße Moni
am 01.08.2021 16:24
Ja! Vielen Dank. Es wurde schnell und perfekt gelöst. Der Weg dahin an der Hotline war etwas schwierig aber jetzt passt es. Danke auch an Peter, so konnte ich die richtigen Fragen stellen 😉
am 01.08.2021 23:17
Danke für die Rückmeldung, aber was hat der Techniker gemacht?
am 02.08.2021 14:35
Hallo j1nbo,
Grüße Moni
