Technicolor CGA4233DE und Fritz Powerline Dlan
Noobie
nachdem ein Wechsel von DSL auf Kabel stattgefunden hat musste natürlich auch der Router gewechselt werden. Jetzt habe ich das Problem, dass beim aufstecken des Lan Kabel von der Powerline auf den Routerport der Port rot blinkt. Einen Werksreset der Powerline DLan Stecker wurde auf anraten von AVM durchgeführt.  Lan Kabel ausgetauscht sowie andere Ports auf dem Router getestet, keine Erfolg. Ich finde auch nichts im Benutzerhandbuch. Hat jemand eine Idee oder Lösung ?
Mfg Noobie
der Router wurde schon ausgetauscht.   Ich spiele eigentlich nur den Service für einen Bekannten.
Danke die die Mühe, ich hake das erstmal ab
Mfg
11 Antworten 11
Jens
Hallo Noobie,
funktioniert denn die Leitung ohne Dein Powerline? Also mit dem vorhandenen LAN-Kabel und Deinem PC/Laptop.
Besteht denn bei Deinem Powerline noch ein DHCP oder ist diese Funktion nicht gegeben?
Jens
Noobie
es funktioniert eigentlich alles nur der Port blinkt rot
Jens
Hallo Noobie,
also funktioniert es dann auch mit einem anderen LAN-Port oder ist es dann auch rot?
Jens
Noobie
egal auf welchen Lan Port ich das Kabel  (wurde auch schon gewechselt) stecke blinkt es rot aber es funktioniert.
mich stört eigentlich das rote blinken heisst für mich störung
 Mfg
Jens
Hallo Noobie,
kannst Du mir bitte mal ein Bild hier anhängen?
Jens
Noobie
Am 14.08. wurde der Router ausgewechselt da laufend  W Lan nicht da war.  Rückprache mit AVM  Lan Brücke eingerichtet.  Problem nicht behoben.
pRo-Marco
Hi Noobie,
okay, eine Störung wäre jetzt für mich, wenn es nicht funktioniert. Ich finde ad hoc leider auch nichts zu dem Thema. Ich tausche Dir den Router aber gern auf Vedacht aus, in Ordnung?
Mfg
Martin59
Hi Noobie,
dann können wir das Thema hier abschließen?
Viele Grüße, Martin
