Störung Internetverbing Geringe Uploadgeschwindigkeit Verbindungabrüche
sh4d0w1337
Highspeed-Klicker
Highspeed-Klicker
Leider haben sich bei mir In der letzten Zeit vermehrt Verbindungsabrüche gezeigt.
Immermal nen Timeout, kurzes Verbindungs verlieren, teils bis 15Min.
Mittlerweile Häufiger.
Auch der Uploud ist beeinträchtigt.
Habe dieverse Tests gemnacht und angehängt.
Aktuell sehr nervig.
Produktiv zu arbeiten im Homeoffice wird enorm erschwert.
Vertrag Vodafon Cable MAX
Von Vodafon gelieferte Box mit Lan verbunden.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
Vielen Dank im Vorraus Schonmal.
Screenshot (27).pngScreenshot (28).pngScreenshot (29).pngScreenshot (30).pngScreenshot (35).pngEtwas älter Ca. Ende MärzEtwas älter Ca. Ende MärzScreenshot (25).pngScreenshot (26).png
Moin Vielen Dank an dich schonmal!
Ja, ist ein EFH. Hatte vor längerer Zeit mit den bekannten mit Hohen Ping schlechten Geschwindigkeiten zur Hauptzeit. Lief aber dann ne Weile wieder. In der Zeit wahren auch einige Techniker da. Die Haben auch diese Teile installiert.
Werden dann mal die Stötungshotline bemühen.
Was sollte ich da unbedingt erwähnen?
Hatte jetzt auch grade 2 Stunde gar keine Verbindung. Zwar verbunden, aber Browser DNS fehlermeldung.
Aktuell auch nur den eine OFDMA in 16Qam als Upload.
6 Antworten 6
Kieferer
Host-Legende
Host-Legende
Deine Upstream Kanäle sind außer Rand und Band.
Es wäre besser zunächst dem VF Kompetenzzentrum eine Störung zu melden. Falls die Upstream Pegel (dB*V) schon mehrfach nachgepegelt wurden oder bei früheren Beobachtungen sprangen, liegt was anderes im Busch. Hier die Vorgaben.
Deinen Upload kannst du am besten mit einem Langzeittest von 900 Sekunden mit iperf testen. Dort wird, wie in der Praxis auch, eine Verbindung zum Server aufgebaut. Webspeedtests laufen ca. 12sek und haben meist 4 parallele Verbindungen.
Falls du das machst, bitte das Ergebnis in einem Spoiler - 5tes Icon von links setzen - und innerhalb der Box einfügen.
Iperf unter Windows als Client
Lade unter iperf.fr die aktuelle zip Datei herunter. Die zip Datei befindet sich im Download Ordner.
Entpacke die zip Datei in das Wurzelverzeichnis C:
Nach dem entpacken stehen sind zwei files im Verzeichnis C:\iperf-3.1.3-win64
  1. Mit der Tastenkombination Windowstaste+R öffnet sich "Ausführen".
  2. In dieses gebe "cmd.exe" ein und bestätigen mit Enter. Die Konsole öffnet sich.
  3. Wechsle in das Verzeichnis mit cd \iperf-3.1.3-win64
Unter der Seite iperf.fr sind public Server gelistet. Um einen Speedtest zu einem Server auszuführen, wähle ich den ersten gelisteten Server aus.
Dazu gebe im Eingabe Fenster folgendes ein, oder kopiere die untere Zeile, klicke in die Konsole, mit der rechten Maustaste wird der kopierte Text eingefügt.
>test.txt bedeutet das die Werte in eine Datei geschrieben werden.
iperf3 -c iperf.par2.as49434.net -p9231 -t900 -V >test.txt
  • p Port#
  • t Testdauer in Sekunden
  • V Verbose
Die Konsole zeigt nun folgendes an:
C:\iperf-3.1.3-win64>iperf3 -c iperf.par2.as49434.net -p9231 -t900 -V>test.txt
Nach der Eingabe (Enter) läuft der Test. Solange der Test aktiv ist bekommst keine Eingabeaufforderung in der Konsole.
Sollte eine Meldung kommen das keine Verbindung aufgebaut werden konnte, versuche einen anderen Port oder einen anderen Server. Ist der Test beendet, gibt es ein Prompt in der Konsole, die Datei befindet sich in demVerzeichnis
Sofern du Notepad++ nicht installiert hast, installiere Notepad++
Öffne Notepad++, mit strg+n öffnet sich ein neuer Tab und öffne die Datei
C:\iperf-3.1.3-win64\test.txt
Von Interesse ist die Spalte Bitrate, hier ein Beispiel.
iperf3 -c iperf.par2.as49434.net -p9211
Connecting to host iperf.par2.as49434.net, port 9211
[ 5] local 10.16.252.1 port 42336 connected to 193.177.162.41 port 9211
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 6.71 MBytes 56.3 Mbits/sec 0 370 KBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 6.83 MBytes 57.3 Mbits/sec 1 354 KBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 7.13 MBytes 59.8 Mbits/sec 1 280 KBytes
Ersetze mit strg+h . (Punkt) in , (Komma) da in D das Dezimaltrennzeichen als, (Komma) definiert ist.
Klicke im Notepad++ mit der gedrückt gehaltenen Alt+linke Maustaste, selektiere die Spalte mit den - von mir grün markierten - Zahlenwerten ziehe mit der Maus bis zum Ende runter, so das alle Werte bis 900 selektiert sind. Kopiere diese Felder, rechte Maustaste, kopieren.
Öffne Excel, füge unter A1 die Werte ein und erstelle ein Diagramm.
Iperf unter Windows als Server
Iperf installieren. Die IP Adresse des Servers mit z.B. in der Konsole mit ipconfig ermitteln.
Wie im client beschrieben. Konsole öffnen, in das Verzeichnis wechseln.
In der Konsole iperf3 – s 5201 eingeben.
Am 2ten PC (Client, Konsole öffnen, zum Verzeichnis wechseln und den Befehl
iperf 3 -c Server_IP_ADRESSE -p5201
eingeben. Als Ergebnis sollte bei einer 1GB NIC um die 940Mbits stehen
Linux
Gleiche Vorgehensweise. Zur Blockauswahl nutze ich Sublime. Block Auswahl mit shift+rechter Maustaste.
Dachte ich mir schon. Hatte in der Vergangenheit schon mehrere Techniker besuche. Dabei wurden glaube ich sogenannte Filter, an die Koaxial geschraubt. Kann es damit zusammenhänge Ich hänge ein Bild an.
Iperf einmal durchgeführt Diagramm im Anhang.Screenshot (36).pngIMG_20220407_164802.jpgIMG_20220407_164637.jpg
Time: Thu, 07 Apr 2022 13:50:40 GMT
Connecting to host iperf,par2,as49434,net, port 9231
Cookie: Max-Desktop,1649339440,641851,389385
TCP MSS: 0 (default)
[ 4] local 192,168,0,64 port 52395 connected to 193,177,162,41 port 9231
Starting Test: protocol: TCP, 1 streams, 131072 byte blocks, omitting 0 seconds, 900 second test
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0,00-1,00 sec 256 KBytes 2,09 Mbits/sec
[ 4] 1,00-2,01 sec 128 KBytes 1,04 Mbits/sec
[ 4] 2,01-3,01 sec 128 KBytes 1,05 Mbits/sec
[ 4] 3,01-4,01 sec 512 KBytes 4,22 Mbits/sec
[ 4] 4,01-5,02 sec 1,25 MBytes 10,4 Mbits/sec
[ 4] 5,02-6,01 sec 2,00 MBytes 16,9 Mbits/sec
[ 4] 6,01-7,00 sec 2,00 MBytes 16,9 Mbits/sec
[ 4] 7,00-8,00 sec 2,12 MBytes 17,8 Mbits/sec
[ 4] 8,00-9,00 sec 2,12 MBytes 17,8 Mbits/sec
[ 4] 9,00-10,01 sec 2,12 MBytes 17,7 Mbits/sec
[ 4] 10,01-11,01 sec 2,00 MBytes 16,8 Mbits/sec
[ 4] 11,01-12,01 sec 2,12 MBytes 17,7 Mbits/sec
[ 4] 12,01-13,01 sec 2,12 MBytes 17,9 Mbits/sec
[ 4] 13,01-14,01 sec 2,12 MBytes 17,9 Mbits/sec
[ 4] 14,01-15,01 sec 2,00 MBytes 16,8 Mbits/sec
[ 4] 15,01-16,00 sec 2,00 MBytes 16,9 Mbits/sec
[ 4] 16,00-17,00 sec 2,12 MBytes 17,9 Mbits/sec
[ 4] 17,00-18,00 sec 2,12 MBytes 17,8 Mbits/sec
[ 4] 18,00-19,00 sec 2,12 MBytes 17,8 Mbits/sec
[ 4] 19,00-20,01 sec 2,12 MBytes 17,6 Mbits/sec
[ 4] 20,01-21,00 sec 2,00 MBytes 17,0 Mbits/sec
[ 4] 21,00-22,01 sec 2,12 MBytes 17,6 Mbits/sec
[ 4] 22,01-23,01 sec 2,12 MBytes 17,9 Mbits/sec
[ 4] 23,01-24,01 sec 1,62 MBytes 13,6 Mbits/sec
[ 4] 24,01-25,01 sec 1,88 MBytes 15,8 Mbits/sec
[ 4] 25,01-26,00 sec 1,75 MBytes 14,8 Mbits/sec
[ 4] 26,00-27,01 sec 1,88 MBytes 15,6 Mbits/sec
[ 4] 27,01-28,01 sec 2,12 MBytes 17,8 Mbits/sec
[ 4] 28,01-29,00 sec 1,75 MBytes 14,7 Mbits/sec
[ 4] 29,00-30,01 sec 1,75 MBytes 14,7 Mbits/sec
[ 4] 30,01-31,00 sec 2,12 MBytes 17,9 Mbits/sec
[ 4] 31,00-32,00 sec 2,12 MBytes 17,8 Mbits/sec
[ 4] 32,00-33,00 sec 2,00 MBytes 16,8 Mbits/sec
[ 4] 33,00-34,01 sec 1,88 MBytes 15,7 Mbits/sec
[ 4] 34,01-35,01 sec 1,88 MBytes 15,7 Mbits/sec
[ 4] 35,01-36,01 sec 2,00 MBytes 16,9 Mbits/sec
[ 4] 36,01-37,00 sec 1,38 MBytes 11,6 Mbits/sec
[ 4] 37,00-38,00 sec 2,12 MBytes 17,8 Mbits/sec
[ 4] 38,00-39,01 sec 2,00 MBytes 16,7 Mbits/sec
[ 4] 39,01-40,00 sec 2,00 MBytes 16,9 Mbits/sec
[ 4] 40,00-41,01 sec 2,12 MBytes 17,7 Mbits/sec
[ 4] 41,01-42,00 sec 1,75 MBytes 14,8 Mbits/sec
[ 4] 42,00-43,00 sec 1,88 MBytes 15,7 Mbits/sec
[ 4] 43,00-44,00 sec 2,00 MBytes 16,8 Mbits/sec
[ 4] 44,00-45,00 sec 2,00 MBytes 16,7 Mbits/sec
[ 4] 45,00-46,01 sec 1,62 MBytes 13,5 Mbits/sec
[ 4] 46,01-47,00 sec 2,00 MBytes 16,9 Mbits/sec
[ 4] 47,00-48,00 sec 2,12 MBytes 17,8 Mbits/sec
[ 4] 48,00-49,00 sec 2,00 MBytes 16,8 Mbits/sec
[ 4] 49,00-50,01 sec 2,12 MBytes 17,8 Mbits/sec
[ 4] 50,01-51,00 sec 2,12 MBytes 17,9 Mbits/sec
[ 4] 51,00-52,01 sec 2,12 MBytes 17,7 Mbits/sec
[ 4] 52,01-53,00 sec 1,88 MBytes 15,9 Mbits/sec
[ 4] 53,00-54,01 sec 1,88 MBytes 15,6 Mbits/sec
[ 4] 54,01-55,00 sec 2,00 MBytes 16,9 Mbits/sec
[ 4] 55,00-56,01 sec 2,12 MBytes 17,7 Mbits/sec
[ 4] 56,01-57,01 sec 2,00 MBytes 16,9 Mbits/sec
[ 4] 57,01-58,01 sec 2,12 MBytes 17,7 Mbits/sec
[ 4] 58,01-59,00 sec 2,12 MBytes 18,1 Mbits/sec
[ 4] 59,00-60,01 sec 2,12 MBytes 17,6 Mbits/sec
[ 4] 60,01-61,01 sec 2,00 MBytes 16,9 Mbits/sec
[ 4] 61,01-62,00 sec 2,12 MBytes 17,9 Mbits/sec
[ 4] 62,00-63,01 sec 2,12 MBytes 17,7 Mbits/sec
[ 4] 63,01-64,01 sec 2,12 MBytes 17,9 Mbits/sec
[ 4] 64,01-65,01 sec 2,00 MBytes 16,7 Mbits/sec
[ 4] 65,01-66,02 sec 2,12 MBytes 17,7 Mbits/sec
[ 4] 66,02-67,00 sec 2,00 MBytes 17,0 Mbits/sec
[ 4] 67,00-68,00 sec 2,12 MBytes 17,8 Mbits/sec
[ 4] 68,00-69,02 sec 2,00 MBytes 16,5 Mbits/sec
[ 4] 69,02-70,01 sec 2,12 MBytes 18,0 Mbits/sec
[ 4] 70,01-71,01 sec 2,00 MBytes 16,7 Mbits/sec
[ 4] 71,01-72,00 sec 2,00 MBytes 16,9 Mbits/sec
[ 4] 72,00-73,02 sec 1,12 MBytes 9,33 Mbits/sec
[ 4] 73,02-74,01 sec 128 KBytes 1,06 Mbits/sec
[ 4] 74,01-75,01 sec 128 KBytes 1,04 Mbits/sec
[ 4] 75,01-76,01 sec 0,00 Bytes 0,00 bits/sec
[ 4] 76,01-77,01 sec 128 KBytes 1,06 Mbits/sec
[ 4] 77,01-78,02 sec 128 KBytes 1,04 Mbits/sec
[ 4] 78,02-79,00 sec 128 KBytes 1,06 Mbits/sec
[ 4] 79,00-80,01 sec 128 KBytes 1,05 Mbits/sec
[ 4] 80,01-81,01 sec 0,00 Bytes 0,00 bits/sec
[ 4] 81,01-82,01 sec 128 KBytes 1,05 Mbits/sec
[ 4] 82,01-83,00 sec 256 KBytes 2,12 Mbits/sec
[ 4] 83,00-84,01 sec 896 KBytes 7,25 Mbits/sec
[ 4] 84,01-85,00 sec 1,62 MBytes 13,8 Mbits/sec
[ 4] 85,00-86,01 sec 2,12 MBytes 17,8 Mbits/sec
[ 4] 86,01-87,01 sec 2,12 MBytes 17,7 Mbits/sec
[ 4] 87,01-88,01 sec 2,12 MBytes 17,9 Mbits/sec
[ 4] 88,01-89,01 sec 2,12 MBytes 17,9 Mbits/sec
[ 4] 89,01-90,00 sec 1,38 MBytes 11,6 Mbits/sec
[ 4] 90,00-91,01 sec 1,38 MBytes 11,5 Mbits/sec
[ 4] 91,01-92,00 sec 2,00 MBytes 16,9 Mbits/sec
[ 4] 92,00-93,01 sec 1,62 MBytes 13,6 Mbits/sec
[ 4] 93,01-94,00 sec 2,00 MBytes 16,9 Mbits/sec
[ 4] 94,00-95,00 sec 2,12 MBytes 17,8 Mbits/sec
[ 4] 95,00-96,01 sec 1,62 MBytes 13,6 Mbits/sec
[ 4] 96,01-97,00 sec 2,00 MBytes 16,9 Mbits/sec
[ 4] 97,00-98,00 sec 1,75 MBytes 14,6 Mbits/sec
[ 4] 98,00-99,01 sec 1,75 MBytes 14,6 Mbits/sec
[ 4] 99,01-100,01 sec 1,62 MBytes 13,6 Mbits/sec
[ 4] 100,01-101,00 sec 1,62 MBytes 13,8 Mbits/sec
[ 4] 101,00-102,01 sec 1,75 MBytes 14,6 Mbits/sec
[ 4] 102,01-103,01 sec 1,88 MBytes 15,6 Mbits/sec
[ 4] 103,01-104,00 sec 1,62 MBytes 13,8 Mbits/sec
[ 4] 104,00-105,01 sec 1,12 MBytes 9,36 Mbits/sec
[ 4] 105,01-106,00 sec 1,88 MBytes 15,9 Mbits/sec
[ 4] 106,00-107,01 sec 1,62 MBytes 13,5 Mbits/sec
[ 4] 107,01-108,01 sec 1,50 MBytes 12,6 Mbits/sec
[ 4] 108,01-109,01 sec 1,88 MBytes 15,6 Mbits/sec
[ 4] 109,01-110,01 sec 1,25 MBytes 10,5 Mbits/sec
[ 4] 110,01-111,00 sec 640 KBytes 5,28 Mbits/sec
[ 4] 111,00-112,01 sec 1,25 MBytes 10,4 Mbits/sec
[ 4] 112,01-113,00 sec 1,00 MBytes 8,48 Mbits/sec
[ 4] 113,00-114,01 sec 128 KBytes 1,04 Mbits/sec
[ 4] 114,01-115,01 sec 256 KBytes 2,10 Mbits/sec
[ 4] 115,01-116,00 sec 0,00 Bytes 0,00 bits/sec
[ 4] 116,00-117,01 sec 128 KBytes 1,04 Mbits/sec
[ 4] 117,01-118,00 sec 128 KBytes 1,05 Mbits/sec
[ 4] 118,00-119,00 sec 128 KBytes 1,05 Mbits/sec
[ 4] 119,00-120,01 sec 128 KBytes 1,04 Mbits/sec
[ 4] 120,01-121,01 sec 0,00 Bytes 0,00 bits/sec
[ 4] 121,01-122,01 sec 256 KBytes 2,09 Mbits/sec
[ 4] 122,01-123,01 sec 128 KBytes 1,05 Mbits/sec
[ 4] 123,01-124,00 sec 640 KBytes 5,29 Mbits/sec
[ 4] 124,00-125,01 sec 1,38 MBytes 11,4 Mbits/sec
[ 4] 125,01-126,01 sec 1,62 MBytes 13,8 Mbits/sec
[ 4] 126,01-127,00 sec 1,75 MBytes 14,8 Mbits/sec
[ 4] 127,00-128,01 sec 1,62 MBytes 13,4 Mbits/sec
[ 4] 128,01-129,00 sec 1,75 MBytes 14,9 Mbits/sec
[ 4] 129,00-130,01 sec 1,62 MBytes 13,5 Mbits/sec
[ 4] 130,01-131,01 sec 1,62 MBytes 13,7 Mbits/sec
[ 4] 131,01-132,01 sec 1,75 MBytes 14,7 Mbits/sec
[ 4] 132,01-133,01 sec 1,62 MBytes 13,6 Mbits/sec
[ 4] 133,01-134,01 sec 1,75 MBytes 14,6 Mbits/sec
[ 4] 134,01-135,01 sec 1,75 MBytes 14,7 Mbits/sec
[ 4] 135,01-136,00 sec 1,62 MBytes 13,7 Mbits/sec
[ 4] 136,00-137,00 sec 1,75 MBytes 14,7 Mbits/sec
[ 4] 137,00-138,01 sec 1,62 MBytes 13,5 Mbits/sec
[ 4] 138,01-139,00 sec 1,62 MBytes 13,8 Mbits/sec
[ 4] 139,00-140,00 sec 1,62 MBytes 13,7 Mbits/sec
[ 4] 140,00-141,01 sec 1,75 MBytes 14,5 Mbits/sec
[ 4] 141,01-142,00 sec 1,62 MBytes 13,8 Mbits/sec
[ 4] 142,00-143,01 sec 1,75 MBytes 14,6 Mbits/sec
[ 4] 143,01-144,01 sec 1,62 MBytes 13,6 Mbits/sec
[ 4] 144,01-145,01 sec 1,75 MBytes 14,6 Mbits/sec
[ 4] 145,01-146,00 sec 1,62 MBytes 13,8 Mbits/sec
[ 4] 146,00-147,00 sec 1,62 MBytes 13,6 Mbits/sec
[ 4] 147,00-148,02 sec 1,75 MBytes 14,5 Mbits/sec
[ 4] 148,02-149,01 sec 1,62 MBytes 13,8 Mbits/sec
[ 4] 149,01-150,01 sec 1,62 MBytes 13,6 Mbits/sec
[ 4] 150,01-151,00 sec 1,62 MBytes 13,8 Mbits/sec
[ 4] 151,00-152,01 sec 1,75 MBytes 14,6 Mbits/sec
[ 4] 152,01-153,01 sec 1,25 MBytes 10,5 Mbits/sec
[ 4] 153,01-154,00 sec 256 KBytes 2,10 Mbits/sec
[ 4] 154,00-155,00 sec 128 KBytes 1,05 Mbits/sec
[ 4] 155,00-156,01 sec 256 KBytes 2,08 Mbits/sec
[ 4] 156,01-157,01 sec 256 KBytes 2,09 Mbits/sec
[ 4] 157,01-158,00 sec 256 KBytes 2,12 Mbits/sec
[ 4] 158,00-159,01 sec 256 KBytes 2,09 Mbits/sec
[ 4] 159,01-160,00 sec 512 KBytes 4,20 Mbits/sec
[ 4] 160,00-161,00 sec 128 KBytes 1,05 Mbits/sec
[ 4] 161,00-162,00 sec 256 KBytes 2,09 Mbits/sec
[ 4] 162,00-163,01 sec 256 KBytes 2,07 Mbits/sec
[ 4] 163,01-164,02 sec 512 KBytes 4,19 Mbits/sec
[ 4] 164,02-165,01 sec 1,38 MBytes 11,6 Mbits/sec
[ 4] 165,01-166,00 sec 1,62 MBytes 13,7 Mbits/sec
[ 4] 166,00-167,01 sec 1,75 MBytes 14,6 Mbits/sec
[ 4] 167,01-168,01 sec 1,62 MBytes 13,6 Mbits/sec
[ 4] 168,01-169,00 sec 1,62 MBytes 13,8 Mbits/sec
[ 4] 169,00-170,00 sec 1,75 MBytes 14,7 Mbits/sec
[ 4] 170,00-171,00 sec 1,62 MBytes 13,6 Mbits/sec
[ 4] 171,00-172,01 sec 1,75 MBytes 14,6 Mbits/sec
[ 4] 172,01-173,01 sec 1,62 MBytes 13,6 Mbits/sec
[ 4] 173,01-174,01 sec 1,62 MBytes 13,7 Mbits/sec
[ 4] 174,01-175,01 sec 1,62 MBytes 13,6 Mbits/sec
[ 4] 175,01-176,00 sec 1,75 MBytes 14,8 Mbits/sec
[ 4] 176,00-177,01 sec 1,62 MBytes 13,5 Mbits/sec
[ 4] 177,01-178,00 sec 1,62 MBytes 13,8 Mbits/sec
[ 4] 178,00-179,00 sec 1,62 MBytes 13,6 Mbits/sec
[ 4] 179,00-180,00 sec 1,75 MBytes 14,7 Mbits/sec
[ 4] 180,00-181,00 sec 1,62 MBytes 13,6 Mbits/sec
[ 4] 181,00-182,01 sec 1,75 MBytes 14,7 Mbits/sec
[ 4] 182,01-183,01 sec 1,62 MBytes 13,6 Mbits/sec
[ 4] 183,01-184,01 sec 1,75 MBytes 14,6 Mbits/sec
[ 4] 184,01-185,01 sec 1,62 MBytes 13,6 Mbits/sec
[ 4] 185,01-186,00 sec 1,62 MBytes 13,8 Mbits/sec
[ 4] 186,00-187,01 sec 1,75 MBytes 14,5 Mbits/sec
[ 4] 187,01-188,01 sec 1,62 MBytes 13,7 Mbits/sec
[ 4] 188,01-189,01 sec 1,75 MBytes 14,6 Mbits/sec
[ 4] 189,01-190,00 sec 1,75 MBytes 14,9 Mbits/sec
[ 4] 190,00-191,01 sec 1,75 MBytes 14,6 Mbits/sec
[ 4] 191,01-192,00 sec 1,62 MBytes 13,7 Mbits/sec
[ 4] 192,00-193,01 sec 1,50 MBytes 12,4 Mbits/sec
[ 4] 193,01-194,01 sec 1,00 MBytes 8,46 Mbits/sec
[ 4] 194,01-195,01 sec 1,00 MBytes 8,36 Mbits/sec
[ 4] 195,01-196,01 sec 896 KBytes 7,36 Mbits/sec
[ 4] 196,01-197,00 sec 1,38 MBytes 11,6 Mbits/sec
[ 4] 197,00-198,01 sec 1,12 MBytes 9,38 Mbits/sec
[ 4] 198,01-199,00 sec 1,00 MBytes 8,44 Mbits/sec
[ 4] 199,00-200,00 sec 1,62 MBytes 13,6 Mbits/sec
[ 4] 200,00-201,01 sec 1,38 MBytes 11,5 Mbits/sec
[ 4] 201,01-202,02 sec 1,00 MBytes 8,34 Mbits/sec
[ 4] 202,02-203,00 sec 1,25 MBytes 10,6 Mbits/sec
[ 4] 203,00-204,00 sec 768 KBytes 6,28 Mbits/sec
[ 4] 204,00-205,00 sec 384 KBytes 3,15 Mbits/sec
[ 4] 205,00-206,00 sec 640 KBytes 5,24 Mbits/sec
[ 4] 206,00-207,00 sec 896 KBytes 7,36 Mbits/sec
[ 4] 207,00-208,01 sec 512 KBytes 4,17 Mbits/sec
[ 4] 208,01-209,00 sec 1,00 MBytes 8,43 Mbits/sec
[ 4] 209,00-210,01 sec 1,25 MBytes 10,4 Mbits/sec
[ 4] 210,01-211,00 sec 512 KBytes 4,23 Mbits/sec
[ 4] 211,00-212,01 sec 768 KBytes 6,28 Mbits/sec
[ 4] 212,01-213,01 sec 640 KBytes 5,21 Mbits/sec
[ 4] 213,01-214,01 sec 768 KBytes 6,30 Mbits/sec
[ 4] 214,01-215,01 sec 768 KBytes 6,28 Mbits/sec
[ 4] 215,01-216,00 sec 512 KBytes 4,24 Mbits/sec
[ 4] 216,00-217,01 sec 640 KBytes 5,22 Mbits/sec
[ 4] 217,01-218,01 sec 896 KBytes 7,32 Mbits/sec
[ 4] 218,01-219,01 sec 768 KBytes 6,29 Mbits/sec
[ 4] 219,01-220,00 sec 1,00 MBytes 8,46 Mbits/sec
[ 4] 220,00-221,01 sec 640 KBytes 5,20 Mbits/sec
[ 4] 221,01-222,00 sec 384 KBytes 3,17 Mbits/sec
[ 4] 222,00-223,00 sec 640 KBytes 5,22 Mbits/sec
[ 4] 223,00-224,01 sec 640 KBytes 5,24 Mbits/sec
[ 4] 224,01-225,01 sec 640 KBytes 5,22 Mbits/sec
[ 4] 225,01-226,00 sec 768 KBytes 6,34 Mbits/sec
[ 4] 226,00-227,01 sec 512 KBytes 4,16 Mbits/sec
[ 4] 227,01-228,00 sec 512 KBytes 4,23 Mbits/sec
[ 4] 228,00-229,01 sec 640 KBytes 5,24 Mbits/sec
[ 4] 229,01-230,01 sec 896 KBytes 7,32 Mbits/sec
[ 4] 230,01-231,01 sec 512 KBytes 4,18 Mbits/sec
[ 4] 231,01-232,00 sec 896 KBytes 7,41 Mbits/sec
[ 4] 232,00-233,01 sec 896 KBytes 7,28 Mbits/sec
[ 4] 233,01-234,00 sec 768 KBytes 6,34 Mbits/sec
[ 4] 234,00-235,01 sec 768 KBytes 6,28 Mbits/sec
[ 4] 235,01-236,01 sec 1,12 MBytes 9,39 Mbits/sec
[ 4] 236,01-237,01 sec 768 KBytes 6,29 Mbits/sec
[ 4] 237,01-238,00 sec 896 KBytes 7,41 Mbits/sec
[ 4] 238,00-239,00 sec 896 KBytes 7,33 Mbits/sec
[ 4] 239,00-240,01 sec 512 KBytes 4,17 Mbits/sec
[ 4] 240,01-241,01 sec 768 KBytes 6,26 Mbits/sec
[ 4] 241,01-242,00 sec 768 KBytes 6,37 Mbits/sec
[ 4] 242,00-243,01 sec 896 KBytes 7,26 Mbits/sec
[ 4] 243,01-244,00 sec 384 KBytes 3,18 Mbits/sec
[ 4] 244,00-245,00 sec 512 KBytes 4,18 Mbits/sec
[ 4] 245,00-246,01 sec 896 KBytes 7,30 Mbits/sec
[ 4] 246,01-247,01 sec 768 KBytes 6,29 Mbits/sec
[ 4] 247,01-248,00 sec 768 KBytes 6,34 Mbits/sec
[ 4] 248,00-249,02 sec 768 KBytes 6,22 Mbits/sec
[ 4] 249,02-250,00 sec 640 KBytes 5,31 Mbits/sec
[ 4] 250,00-251,00 sec 768 KBytes 6,29 Mbits/sec
[ 4] 251,00-252,00 sec 640 KBytes 5,23 Mbits/sec
[ 4] 252,00-253,01 sec 768 KBytes 6,24 Mbits/sec
[ 4] 253,01-254,01 sec 768 KBytes 6,31 Mbits/sec
[ 4] 254,01-255,02 sec 768 KBytes 6,25 Mbits/sec
[ 4] 255,02-256,00 sec 896 KBytes 7,45 Mbits/sec
[ 4] 256,00-257,00 sec 1,25 MBytes 10,5 Mbits/sec
[ 4] 257,00-258,01 sec 512 KBytes 4,14 Mbits/sec
[ 4] 258,01-259,01 sec 896 KBytes 7,34 Mbits/sec
[ 4] 259,01-260,00 sec 512 KBytes 4,24 Mbits/sec
[ 4] 260,00-261,01 sec 640 KBytes 5,22 Mbits/sec
[ 4] 261,01-262,00 sec 512 KBytes 4,23 Mbits/sec
[ 4] 262,00-263,01 sec 640 KBytes 5,22 Mbits/sec
[ 4] 263,01-264,00 sec 768 KBytes 6,30 Mbits/sec
[ 4] 264,00-265,00 sec 1,00 MBytes 8,40 Mbits/sec
[ 4] 265,00-266,01 sec 640 KBytes 5,22 Mbits/sec
[ 4] 266,01-267,01 sec 640 KBytes 5,21 Mbits/sec
[ 4] 267,01-268,00 sec 1,25 MBytes 10,6 Mbits/sec
[ 4] 268,00-269,00 sec 1,25 MBytes 10,5 Mbits/sec
[ 4] 269,00-270,01 sec 768 KBytes 6,26 Mbits/sec
[ 4] 270,01-271,01 sec 640 KBytes 5,23 Mbits/sec
[ 4] 271,01-272,01 sec 640 KBytes 5,22 Mbits/sec
[ 4] 272,01-273,00 sec 128 KBytes 1,06 Mbits/sec
[ 4] 273,00-274,00 sec 0,00 Bytes 0,00 bits/sec
[ 4] 274,00-275,01 sec 128 KBytes 1,04 Mbits/sec
[ 4] 275,01-276,01 sec 128 KBytes 1,05 Mbits/sec
[ 4] 276,01-277,01 sec 128 KBytes 1,05 Mbits/sec
[ 4] 277,01-278,01 sec 128 KBytes 1,04 Mbits/sec
[ 4] 278,01-279,00 sec 256 KBytes 2,12 Mbits/sec
[ 4] 279,00-280,00 sec 0,00 Bytes 0,00 bits/sec
[ 4] 280,00-281,00 sec 0,00 Bytes 0,00 bits/sec
[ 4] 281,00-282,01 sec 128 KBytes 1,04 Mbits/sec
[ 4] 282,01-283,01 sec 384 KBytes 3,15 Mbits/sec
[ 4] 283,01-284,01 sec 640 KBytes 5,21 Mbits/sec
[ 4] 284,01-285,00 sec 768 KBytes 6,38 Mbits/sec
[ 4] 285,00-286,00 sec 512 KBytes 4,19 Mbits/sec
[ 4] 286,00-287,01 sec 640 KBytes 5,22 Mbits/sec
[ 4] 287,01-288,01 sec 768 KBytes 6,26 Mbits/sec
[ 4] 288,01-289,01 sec 512 KBytes 4,19 Mbits/sec
[ 4] 289,01-290,01 sec 768 KBytes 6,33 Mbits/sec
[ 4] 290,01-291,01 sec 896 KBytes 7,29 Mbits/sec
[ 4] 291,01-292,01 sec 640 KBytes 5,29 Mbits/sec
[ 4] 292,01-293,01 sec 512 KBytes 4,19 Mbits/sec
[ 4] 293,01-294,01 sec 640 KBytes 5,21 Mbits/sec
[ 4] 294,01-295,00 sec 512 KBytes 4,23 Mbits/sec
[ 4] 295,00-296,01 sec 768 KBytes 6,26 Mbits/sec
[ 4] 296,01-297,00 sec 768 KBytes 6,35 Mbits/sec
[ 4] 297,00-298,01 sec 640 KBytes 5,22 Mbits/sec
[ 4] 298,01-299,00 sec 768 KBytes 6,31 Mbits/sec
[ 4] 299,00-300,01 sec 768 KBytes 6,22 Mbits/sec
[ 4] 300,01-301,01 sec 896 KBytes 7,40 Mbits/sec
[ 4] 301,01-302,01 sec 896 KBytes 7,29 Mbits/sec
[ 4] 302,01-303,02 sec 768 KBytes 6,29 Mbits/sec
[ 4] 303,02-304,01 sec 640 KBytes 5,25 Mbits/sec
[ 4] 304,01-305,01 sec 768 KBytes 6,33 Mbits/sec
[ 4] 305,01-306,01 sec 512 KBytes 4,19 Mbits/sec
[ 4] 306,01-307,01 sec 512 KBytes 4,17 Mbits/sec
[ 4] 307,01-308,00 sec 768 KBytes 6,36 Mbits/sec
[ 4] 308,00-309,00 sec 640 KBytes 5,24 Mbits/sec
[ 4] 309,00-310,00 sec 768 KBytes 6,27 Mbits/sec
[ 4] 310,00-311,01 sec 768 KBytes 6,27 Mbits/sec
[ 4] 311,01-312,01 sec 640 KBytes 5,23 Mbits/sec
[ 4] 312,01-313,01 sec 384 KBytes 3,14 Mbits/sec
[ 4] 313,01-314,00 sec 256 KBytes 2,11 Mbits/sec
[ 4] 314,00-315,00 sec 128 KBytes 1,05 Mbits/sec
[ 4] 315,00-316,01 sec 256 KBytes 2,08 Mbits/sec
[ 4] 316,01-317,01 sec 384 KBytes 3,14 Mbits/sec
[ 4] 317,01-318,01 sec 384 KBytes 3,13 Mbits/sec
[ 4] 318,01-319,01 sec 384 KBytes 3,16 Mbits/sec
[ 4] 319,01-320,01 sec 256 KBytes 2,08 Mbits/sec
[ 4] 320,01-321,00 sec 384 KBytes 3,18 Mbits/sec
[ 4] 321,00-322,01 sec 256 KBytes 2,09 Mbits/sec
[ 4] 322,01-323,01 sec 384 KBytes 3,13 Mbits/sec
[ 4] 323,01-324,01 sec 896 KBytes 7,35 Mbits/sec
[ 4] 324,01-325,01 sec 512 KBytes 4,17 Mbits/sec
[ 4] 325,01-326,01 sec 1,12 MBytes 9,47 Mbits/sec
[ 4] 326,01-327,00 sec 896 KBytes 7,42 Mbits/sec
[ 4] 327,00-328,01 sec 128 KBytes 1,04 Mbits/sec
[ 4] 328,01-329,00 sec 768 KBytes 6,30 Mbits/sec
[ 4] 329,00-330,01 sec 896 KBytes 7,31 Mbits/sec
[ 4] 330,01-331,00 sec 768 KBytes 6,34 Mbits/sec
[ 4] 331,00-332,00 sec 896 KBytes 7,33 Mbits/sec
[ 4] 332,00-333,00 sec 512 KBytes 4,18 Mbits/sec
[ 4] 333,00-334,01 sec 768 KBytes 6,29 Mbits/sec
[ 4] 334,01-335,01 sec 1,00 MBytes 8,37 Mbits/sec
[ 4] 335,01-336,01 sec 896 KBytes 7,33 Mbits/sec
[ 4] 336,01-337,00 sec 1,00 MBytes 8,45 Mbits/sec
[ 4] 337,00-338,01 sec 896 KBytes 7,27 Mbits/sec
[ 4] 338,01-339,01 sec 640 KBytes 5,27 Mbits/sec
[ 4] 339,01-340,01 sec 384 KBytes 3,14 Mbits/sec
[ 4] 340,01-341,01 sec 384 KBytes 3,13 Mbits/sec
[ 4] 341,01-342,01 sec 512 KBytes 4,21 Mbits/sec
[ 4] 342,01-343,01 sec 512 KBytes 4,17 Mbits/sec
[ 4] 343,01-344,00 sec 768 KBytes 6,35 Mbits/sec
[ 4] 344,00-345,00 sec 768 KBytes 6,29 Mbits/sec
[ 4] 345,00-346,01 sec 1,12 MBytes 9,41 Mbits/sec
[ 4] 346,01-347,00 sec 640 KBytes 5,27 Mbits/sec
[ 4] 347,00-348,01 sec 640 KBytes 5,20 Mbits/sec
[ 4] 348,01-349,00 sec 896 KBytes 7,41 Mbits/sec
[ 4] 349,00-350,01 sec 640 KBytes 5,22 Mbits/sec
[ 4] 350,01-351,00 sec 640 KBytes 5,26 Mbits/sec
[ 4] 351,00-352,00 sec 384 KBytes 3,14 Mbits/sec
[ 4] 352,00-353,01 sec 384 KBytes 3,14 Mbits/sec
[ 4] 353,01-354,01 sec 256 KBytes 2,08 Mbits/sec
[ 4] 354,01-355,01 sec 128 KBytes 1,05 Mbits/sec
[ 4] 355,01-356,00 sec 256 KBytes 2,12 Mbits/sec
[ 4] 356,00-357,00 sec 128 KBytes 1,05 Mbits/sec
[ 4] 357,00-358,00 sec 384 KBytes 3,15 Mbits/sec
[ 4] 358,00-359,01 sec 256 KBytes 2,09 Mbits/sec
[ 4] 359,01-360,01 sec 256 KBytes 2,08 Mbits/sec
[ 4] 360,01-361,01 sec 256 KBytes 2,10 Mbits/sec
[ 4] 361,01-362,01 sec 128 KBytes 1,05 Mbits/sec
[ 4] 362,01-363,00 sec 512 KBytes 4,22 Mbits/sec
[ 4] 363,00-364,01 sec 1,00 MBytes 8,35 Mbits/sec
[ 4] 364,01-365,01 sec 1,38 MBytes 11,5 Mbits/sec
[ 4] 365,01-366,01 sec 640 KBytes 5,23 Mbits/sec
[ 4] 366,01-367,00 sec 1,12 MBytes 9,52 Mbits/sec
[ 4] 367,00-368,00 sec 1,12 MBytes 9,47 Mbits/sec
[ 4] 368,00-369,00 sec 1,00 MBytes 8,36 Mbits/sec
[ 4] 369,00-370,01 sec 1,00 MBytes 8,38 Mbits/sec
[ 4] 370,01-371,02 sec 512 KBytes 4,15 Mbits/sec
[ 4] 371,02-372,01 sec 768 KBytes 6,35 Mbits/sec
[ 4] 372,01-373,00 sec 1,00 MBytes 8,44 Mbits/sec
[ 4] 373,00-374,01 sec 1,12 MBytes 9,38 Mbits/sec
[ 4] 374,01-375,01 sec 1,00 MBytes 8,33 Mbits/sec
[ 4] 375,01-376,01 sec 896 KBytes 7,40 Mbits/sec
[ 4] 376,01-377,01 sec 896 KBytes 7,31 Mbits/sec
[ 4] 377,01-378,01 sec 640 KBytes 5,23 Mbits/sec
[ 4] 378,01-379,00 sec 768 KBytes 6,36 Mbits/sec
[ 4] 379,00-380,01 sec 768 KBytes 6,27 Mbits/sec
[ 4] 380,01-381,01 sec 768 KBytes 6,28 Mbits/sec
[ 4] 381,01-382,01 sec 1,00 MBytes 8,38 Mbits/sec
[ 4] 382,01-383,02 sec 1,38 MBytes 11,5 Mbits/sec
[ 4] 383,02-384,01 sec 1,12 MBytes 9,47 Mbits/sec
[ 4] 384,01-385,00 sec 896 KBytes 7,40 Mbits/sec
[ 4] 385,00-386,01 sec 512 KBytes 4,18 Mbits/sec
[ 4] 386,01-387,00 sec 896 KBytes 7,37 Mbits/sec
[ 4] 387,00-388,00 sec 1,12 MBytes 9,44 Mbits/sec
[ 4] 388,00-389,01 sec 768 KBytes 6,25 Mbits/sec
[ 4] 389,01-390,00 sec 896 KBytes 7,39 Mbits/sec
[ 4] 390,00-391,00 sec 896 KBytes 7,35 Mbits/sec
[ 4] 391,00-392,00 sec 512 KBytes 4,18 Mbits/sec
[ 4] 392,00-393,00 sec 256 KBytes 2,10 Mbits/sec
[ 4] 393,00-394,01 sec 128 KBytes 1,04 Mbits/sec
[ 4] 394,01-395,00 sec 384 KBytes 3,18 Mbits/sec
[ 4] 395,00-396,01 sec 256 KBytes 2,08 Mbits/sec
[ 4] 396,01-397,01 sec 384 KBytes 3,14 Mbits/sec
[ 4] 397,01-398,00 sec 256 KBytes 2,11 Mbits/sec
[ 4] 398,00-399,01 sec 256 KBytes 2,09 Mbits/sec
[ 4] 399,01-400,01 sec 384 KBytes 3,13 Mbits/sec
[ 4] 400,01-401,01 sec 384 KBytes 3,15 Mbits/sec
[ 4] 401,01-402,00 sec 256 KBytes 2,11 Mbits/sec
[ 4] 402,00-403,00 sec 640 KBytes 5,24 Mbits/sec
[ 4] 403,00-404,00 sec 768 KBytes 6,31 Mbits/sec
[ 4] 404,00-405,01 sec 768 KBytes 6,23 Mbits/sec
[ 4] 405,01-406,01 sec 640 KBytes 5,27 Mbits/sec
[ 4] 406,01-407,00 sec 640 KBytes 5,25 Mbits/sec
[ 4] 407,00-408,01 sec 1,12 MBytes 9,37 Mbits/sec
[ 4] 408,01-409,00 sec 1,38 MBytes 11,6 Mbits/sec
[ 4] 409,00-410,01 sec 1,12 MBytes 9,42 Mbits/sec
[ 4] 410,01-411,01 sec 896 KBytes 7,32 Mbits/sec
[ 4] 411,01-412,01 sec 640 KBytes 5,21 Mbits/sec
[ 4] 412,01-413,01 sec 640 KBytes 5,28 Mbits/sec
[ 4] 413,01-414,00 sec 512 KBytes 4,21 Mbits/sec
[ 4] 414,00-415,00 sec 512 KBytes 4,19 Mbits/sec
[ 4] 415,00-416,01 sec 640 KBytes 5,19 Mbits/sec
[ 4] 416,01-417,00 sec 640 KBytes 5,30 Mbits/sec
[ 4] 417,00-418,01 sec 896 KBytes 7,26 Mbits/sec
[ 4] 418,01-419,01 sec 1,12 MBytes 9,51 Mbits/sec
[ 4] 419,01-420,01 sec 896 KBytes 7,29 Mbits/sec
[ 4] 420,01-421,00 sec 768 KBytes 6,38 Mbits/sec
[ 4] 421,00-422,01 sec 640 KBytes 5,22 Mbits/sec
[ 4] 422,01-423,01 sec 640 KBytes 5,22 Mbits/sec
[ 4] 423,01-424,01 sec 768 KBytes 6,27 Mbits/sec
[ 4] 424,01-425,00 sec 512 KBytes 4,24 Mbits/sec
[ 4] 425,00-426,01 sec 128 KBytes 1,04 Mbits/sec
[ 4] 426,01-427,00 sec 384 KBytes 3,17 Mbits/sec
[ 4] 427,00-428,01 sec 384 KBytes 3,11 Mbits/sec
[ 4] 428,01-429,00 sec 256 KBytes 2,12 Mbits/sec
[ 4] 429,00-430,01 sec 256 KBytes 2,08 Mbits/sec
[ 4] 430,01-431,01 sec 256 KBytes 2,11 Mbits/sec
[ 4] 431,01-432,01 sec 384 KBytes 3,12 Mbits/sec
[ 4] 432,01-433,00 sec 256 KBytes 2,12 Mbits/sec
[ 4] 433,00-434,02 sec 256 KBytes 2,07 Mbits/sec
[ 4] 434,02-435,00 sec 128 KBytes 1,06 Mbits/sec
[ 4] 435,00-436,01 sec 256 KBytes 2,08 Mbits/sec
[ 4] 436,01-437,00 sec 128 KBytes 1,06 Mbits/sec
[ 4] 437,00-438,01 sec 256 KBytes 2,07 Mbits/sec
[ 4] 438,01-439,00 sec 256 KBytes 2,12 Mbits/sec
[ 4] 439,00-440,01 sec 512 KBytes 4,18 Mbits/sec
[ 4] 440,01-441,01 sec 384 KBytes 3,15 Mbits/sec
[ 4] 441,01-442,01 sec 128 KBytes 1,04 Mbits/sec
[ 4] 442,01-443,00 sec 256 KBytes 2,11 Mbits/sec
[ 4] 443,00-444,02 sec 384 KBytes 3,10 Mbits/sec
[ 4] 444,02-445,01 sec 384 KBytes 3,17 Mbits/sec
[ 4] 445,01-446,02 sec 256 KBytes 2,08 Mbits/sec
[ 4] 446,02-447,00 sec 256 KBytes 2,12 Mbits/sec
[ 4] 447,00-448,01 sec 256 KBytes 2,08 Mbits/sec
[ 4] 448,01-449,00 sec 256 KBytes 2,12 Mbits/sec
[ 4] 449,00-450,00 sec 384 KBytes 3,15 Mbits/sec
[ 4] 450,00-451,00 sec 384 KBytes 3,14 Mbits/sec
[ 4] 451,00-452,01 sec 384 KBytes 3,13 Mbits/sec
[ 4] 452,01-453,01 sec 1,00 MBytes 8,39 Mbits/sec
[ 4] 453,01-454,01 sec 1,75 MBytes 14,6 Mbits/sec
[ 4] 454,01-455,01 sec 2,00 MBytes 16,8 Mbits/sec
[ 4] 455,01-456,00 sec 1,88 MBytes 15,9 Mbits/sec
[ 4] 456,00-457,00 sec 2,12 MBytes 17,9 Mbits/sec
[ 4] 457,00-458,00 sec 2,00 MBytes 16,7 Mbits/sec
[ 4] 458,00-459,01 sec 2,00 MBytes 16,6 Mbits/sec
[ 4] 459,01-460,00 sec 2,12 MBytes 18,0 Mbits/sec
[ 4] 460,00-461,01 sec 2,00 MBytes 16,7 Mbits/sec
[ 4] 461,01-462,00 sec 2,00 MBytes 16,9 Mbits/sec
[ 4] 462,00-463,00 sec 2,00 MBytes 16,8 Mbits/sec
[ 4] 463,00-464,01 sec 1,88 MBytes 15,6 Mbits/sec
[ 4] 464,01-465,01 sec 2,00 MBytes 16,8 Mbits/sec
[ 4] 465,01-466,01 sec 2,00 MBytes 16,7 Mbits/sec
[ 4] 466,01-467,00 sec 2,00 MBytes 16,9 Mbits/sec
[ 4] 467,00-468,00 sec 2,00 MBytes 16,8 Mbits/sec
[ 4] 468,00-469,01 sec 1,00 MBytes 8,35 Mbits/sec
[ 4] 469,01-470,01 sec 512 KBytes 4,19 Mbits/sec
[ 4] 470,01-471,01 sec 384 KBytes 3,14 Mbits/sec
[ 4] 471,01-472,01 sec 256 KBytes 2,09 Mbits/sec
[ 4] 472,01-473,01 sec 384 KBytes 3,17 Mbits/sec
[ 4] 473,01-474,01 sec 384 KBytes 3,12 Mbits/sec
[ 4] 474,01-475,01 sec 128 KBytes 1,06 Mbits/sec
[ 4] 475,01-476,01 sec 384 KBytes 3,13 Mbits/sec
[ 4] 476,01-477,01 sec 256 KBytes 2,10 Mbits/sec
[ 4] 477,01-478,00 sec 384 KBytes 3,17 Mbits/sec
[ 4] 478,00-479,01 sec 384 KBytes 3,11 Mbits/sec
[ 4] 479,01-480,00 sec 128 KBytes 1,06 Mbits/sec
[ 4] 480,00-481,00 sec 384 KBytes 3,14 Mbits/sec
[ 4] 481,00-482,01 sec 128 KBytes 1,05 Mbits/sec
[ 4] 482,01-483,01 sec 128 KBytes 1,04 Mbits/sec
[ 4] 483,01-484,00 sec 128 KBytes 1,06 Mbits/sec
[ 4] 484,00-485,01 sec 384 KBytes 3,11 Mbits/sec
[ 4] 485,01-486,00 sec 0,00 Bytes 0,00 bits/sec
[ 4] 486,00-487,01 sec 128 KBytes 1,04 Mbits/sec
[ 4] 487,01-488,01 sec 0,00 Bytes 0,00 bits/sec
[ 4] 488,01-489,01 sec 384 KBytes 3,13 Mbits/sec
[ 4] 489,01-490,01 sec 384 KBytes 3,14 Mbits/sec
[ 4] 490,01-491,01 sec 384 KBytes 3,14 Mbits/sec
[ 4] 491,01-492,00 sec 256 KBytes 2,12 Mbits/sec
[ 4] 492,00-493,01 sec 640 KBytes 5,17 Mbits/sec
[ 4] 493,01-494,00 sec 1,38 MBytes 11,7 Mbits/sec
[ 4] 494,00-495,01 sec 2,00 MBytes 16,6 Mbits/sec
[ 4] 495,01-496,01 sec 2,00 MBytes 16,7 Mbits/sec
[ 4] 496,01-497,01 sec 2,00 MBytes 16,9 Mbits/sec
[ 4] 497,01-498,02 sec 1,88 MBytes 15,6 Mbits/sec
[ 4] 498,02-499,01 sec 2,00 MBytes 16,9 Mbits/sec
[ 4] 499,01-500,01 sec 2,00 MBytes 16,7 Mbits/sec
[ 4] 500,01-501,01 sec 2,00 MBytes 16,8 Mbits/sec
[ 4] 501,01-502,00 sec 2,00 MBytes 16,9 Mbits/sec
[ 4] 502,00-503,01 sec 1,88 MBytes 15,5 Mbits/sec
[ 4] 503,01-504,00 sec 2,00 MBytes 17,0 Mbits/sec
[ 4] 504,00-505,01 sec 2,12 MBytes 17,7 Mbits/sec
[ 4] 505,01-506,00 sec 2,00 MBytes 16,8 Mbits/sec
[ 4] 506,00-507,00 sec 2,00 MBytes 16,7 Mbits/sec
[ 4] 507,00-508,01 sec 2,12 MBytes 17,7 Mbits/sec
[ 4] 508,01-509,01 sec 1,88 MBytes 15,7 Mbits/sec
[ 4] 509,01-510,00 sec 2,00 MBytes 16,9 Mbits/sec
[ 4] 510,00-511,01 sec 2,00 MBytes 16,6 Mbits/sec
[ 4] 511,01-512,01 sec 2,00 MBytes 16,8 Mbits/sec
[ 4] 512,01-513,01 sec 2,12 MBytes 17,9 Mbits/sec
[ 4] 513,01-514,01 sec 2,00 MBytes 16,7 Mbits/sec
[ 4] 514,01-515,00 sec 384 KBytes 3,19 Mbits/sec
[ 4] 515,00-516,01 sec 384 KBytes 3,13 Mbits/sec
[ 4] 516,01-517,01 sec 256 KBytes 2,09 Mbits/sec
[ 4] 517,01-518,01 sec 512 KBytes 4,19 Mbits/sec
[ 4] 518,01-519,00 sec 128 KBytes 1,06 Mbits/sec
[ 4] 519,00-520,00 sec 256 KBytes 2,10 Mbits/sec
[ 4] 520,00-521,00 sec 128 KBytes 1,05 Mbits/sec
[ 4] 521,00-522,01 sec 128 KBytes 1,04 Mbits/sec
[ 4] 522,01-523,01 sec 128 KBytes 1,05 Mbits/sec
[ 4] 523,01-524,01 sec 128 KBytes 1,05 Mbits/sec
[ 4] 524,01-525,01 sec 0,00 Bytes 0,00 bits/sec
[ 4] 525,01-526,01 sec 128 KBytes 1,05 Mbits/sec
[ 4] 526,01-527,00 sec 128 KBytes 1,06 Mbits/sec
[ 4] 527,00-528,01 sec 128 KBytes 1,04 Mbits/sec
[ 4] 528,01-529,01 sec 0,00 Bytes 0,00 bits/sec
[ 4] 529,01-530,01 sec 256 KBytes 2,09 Mbits/sec
[ 4] 530,01-531,01 sec 0,00 Bytes 0,00 bits/sec
[ 4] 531,01-532,00 sec 0,00 Bytes 0,00 bits/sec
[ 4] 532,00-533,00 sec 128 KBytes 1,05 Mbits/sec
[ 4] 533,00-534,01 sec 384 KBytes 3,13 Mbits/sec
[ 4] 534,01-535,01 sec 128 KBytes 1,05 Mbits/sec
[ 4] 535,01-536,00 sec 512 KBytes 4,22 Mbits/sec
[ 4] 536,00-537,01 sec 256 KBytes 2,08 Mbits/sec
[ 4] 537,01-538,01 sec 384 KBytes 3,13 Mbits/sec
[ 4] 538,01-539,00 sec 384 KBytes 3,19 Mbits/sec
[ 4] 539,00-540,01 sec 256 KBytes 2,07 Mbits/sec
[ 4] 540,01-541,01 sec 128 KBytes 1,05 Mbits/sec
[ 4] 541,01-542,01 sec 128 KBytes 1,04 Mbits/sec
[ 4] 542,01-543,00 sec 256 KBytes 2,12 Mbits/sec
[ 4] 543,00-544,01 sec 256 KBytes 2,08 Mbits/sec
[ 4] 544,01-545,01 sec 128 KBytes 1,04 Mbits/sec
[ 4] 545,01-546,00 sec 128 KBytes 1,06 Mbits/sec
[ 4] 546,00-547,01 sec 256 KBytes 2,08 Mbits/sec
[ 4] 547,01-548,01 sec 256 KBytes 2,09 Mbits/sec
[ 4] 548,01-549,00 sec 384 KBytes 3,19 Mbits/sec
[ 4] 549,00-550,00 sec 256 KBytes 2,09 Mbits/sec
[ 4] 550,00-551,01 sec 256 KBytes 2,09 Mbits/sec
[ 4] 551,01-552,01 sec 256 KBytes 2,10 Mbits/sec
[ 4] 552,01-553,01 sec 0,00 Bytes 0,00 bits/sec
[ 4] 553,01-554,01 sec 384 KBytes 3,17 Mbits/sec
[ 4] 554,01-555,01 sec 512 KBytes 4,16 Mbits/sec
[ 4] 555,01-556,01 sec 256 KBytes 2,11 Mbits/sec
[ 4] 556,01-557,01 sec 256 KBytes 2,09 Mbits/sec
[ 4] 557,01-558,01 sec 0,00 Bytes 0,00 bits/sec
[ 4] 558,01-559,01 sec 256 KBytes 2,08 Mbits/sec
[ 4] 559,01-560,01 sec 128 KBytes 1,06 Mbits/sec
[ 4] 560,01-561,01 sec 128 KBytes 1,04 Mbits/sec
[ 4] 561,01-562,01 sec 128 KBytes 1,06 Mbits/sec
[ 4] 562,01-563,01 sec 128 KBytes 1,05 Mbits/sec
[ 4] 563,01-564,01 sec 128 KBytes 1,04 Mbits/sec
[ 4] 564,01-565,01 sec 0,00 Bytes 0,00 bits/sec
[ 4] 565,01-566,00 sec 256 KBytes 2,11 Mbits/sec
[ 4] 566,00-567,02 sec 128 KBytes 1,04 Mbits/sec
[ 4] 567,02-568,01 sec 0,00 Bytes 0,00 bits/sec
[ 4] 568,01-569,01 sec 256 KBytes 2,09 Mbits/sec
[ 4] 569,01-570,01 sec 128 KBytes 1,05 Mbits/sec
[ 4] 570,01-571,01 sec 128 KBytes 1,05 Mbits/sec
[ 4] 571,01-572,00 sec 128 KBytes 1,06 Mbits/sec
[ 4] 572,00-573,01 sec 128 KBytes 1,04 Mbits/sec
[ 4] 573,01-574,01 sec 384 KBytes 3,17 Mbits/sec
[ 4] 574,01-575,01 sec 256 KBytes 2,10 Mbits/sec
[ 4] 575,01-576,00 sec 384 KBytes 3,15 Mbits/sec
[ 4] 576,00-577,01 sec 128 KBytes 1,04 Mbits/sec
[ 4] 577,01-578,01 sec 256 KBytes 2,09 Mbits/sec
[ 4] 578,01-579,02 sec 256 KBytes 2,09 Mbits/sec
[ 4] 579,02-580,01 sec 256 KBytes 2,12 Mbits/sec
[ 4] 580,01-581,01 sec 128 KBytes 1,05 Mbits/sec
[ 4] 581,01-582,01 sec 384 KBytes 3,13 Mbits/sec
[ 4] 582,01-583,01 sec 128 KBytes 1,05 Mbits/sec
[ 4] 583,01-584,00 sec 128 KBytes 1,06 Mbits/sec
[ 4] 584,00-585,01 sec 384 KBytes 3,12 Mbits/sec
[ 4] 585,01-586,00 sec 128 KBytes 1,05 Mbits/sec
[ 4] 586,00-587,01 sec 256 KBytes 2,09 Mbits/sec
[ 4] 587,01-588,01 sec 128 KBytes 1,05 Mbits/sec
[ 4] 588,01-589,02 sec 384 KBytes 3,12 Mbits/sec
[ 4] 589,02-590,01 sec 256 KBytes 2,12 Mbits/sec
[ 4] 590,01-591,01 sec 256 KBytes 2,08 Mbits/sec
[ 4] 591,01-592,01 sec 256 KBytes 2,12 Mbits/sec
[ 4] 592,01-593,01 sec 256 KBytes 2,09 Mbits/sec
[ 4] 593,01-594,01 sec 384 KBytes 3,14 Mbits/sec
[ 4] 594,01-595,01 sec 256 KBytes 2,10 Mbits/sec
[ 4] 595,01-596,00 sec 256 KBytes 2,12 Mbits/sec
[ 4] 596,00-597,01 sec 384 KBytes 3,11 Mbits/sec
[ 4] 597,01-598,01 sec 256 KBytes 2,11 Mbits/sec
[ 4] 598,01-599,00 sec 0,00 Bytes 0,00 bits/sec
[ 4] 599,00-600,01 sec 0,00 Bytes 0,00 bits/sec
[ 4] 600,01-601,01 sec 256 KBytes 2,08 Mbits/sec
[ 4] 601,01-602,01 sec 0,00 Bytes 0,00 bits/sec
[ 4] 602,01-603,01 sec 128 KBytes 1,06 Mbits/sec
[ 4] 603,01-604,01 sec 0,00 Bytes 0,00 bits/sec
[ 4] 604,01-605,00 sec 128 KBytes 1,06 Mbits/sec
[ 4] 605,00-606,00 sec 128 KBytes 1,05 Mbits/sec
[ 4] 606,00-607,01 sec 128 KBytes 1,04 Mbits/sec
[ 4] 607,01-608,02 sec 128 KBytes 1,05 Mbits/sec
[ 4] 608,02-609,00 sec 256 KBytes 2,12 Mbits/sec
[ 4] 609,00-610,01 sec 128 KBytes 1,04 Mbits/sec
[ 4] 610,01-611,00 sec 256 KBytes 2,12 Mbits/sec
[ 4] 611,00-612,01 sec 256 KBytes 2,08 Mbits/sec
[ 4] 612,01-613,00 sec 256 KBytes 2,12 Mbits/sec
[ 4] 613,00-614,01 sec 128 KBytes 1,04 Mbits/sec
[ 4] 614,01-615,00 sec 256 KBytes 2,12 Mbits/sec
[ 4] 615,00-616,00 sec 512 KBytes 4,18 Mbits/sec
[ 4] 616,00-617,01 sec 256 KBytes 2,08 Mbits/sec
[ 4] 617,01-618,00 sec 0,00 Bytes 0,00 bits/sec
[ 4] 618,00-619,00 sec 256 KBytes 2,10 Mbits/sec
[ 4] 619,00-620,00 sec 256 KBytes 2,11 Mbits/sec
[ 4] 620,00-621,00 sec 256 KBytes 2,09 Mbits/sec
[ 4] 621,00-622,01 sec 256 KBytes 2,09 Mbits/sec
[ 4] 622,01-623,01 sec 384 KBytes 3,14 Mbits/sec
[ 4] 623,01-624,01 sec 256 KBytes 2,10 Mbits/sec
[ 4] 624,01-625,01 sec 0,00 Bytes 0,00 bits/sec
[ 4] 625,01-626,01 sec 256 KBytes 2,10 Mbits/sec
[ 4] 626,01-627,00 sec 256 KBytes 2,12 Mbits/sec
[ 4] 627,00-628,00 sec 256 KBytes 2,09 Mbits/sec
[ 4] 628,00-629,00 sec 384 KBytes 3,15 Mbits/sec
[ 4] 629,00-630,01 sec 384 KBytes 3,13 Mbits/sec
[ 4] 630,01-631,01 sec 384 KBytes 3,13 Mbits/sec
[ 4] 631,01-632,01 sec 512 KBytes 4,19 Mbits/sec
[ 4] 632,01-633,00 sec 128 KBytes 1,06 Mbits/sec
[ 4] 633,00-634,01 sec 0,00 Bytes 0,00 bits/sec
[ 4] 634,01-635,01 sec 128 KBytes 1,05 Mbits/sec
[ 4] 635,01-636,01 sec 128 KBytes 1,05 Mbits/sec
[ 4] 636,01-637,00 sec 0,00 Bytes 0,00 bits/sec
[ 4] 637,00-638,01 sec 256 KBytes 2,07 Mbits/sec
[ 4] 638,01-639,00 sec 0,00 Bytes 0,00 bits/sec
[ 4] 639,00-640,01 sec 128 KBytes 1,05 Mbits/sec
[ 4] 640,01-641,01 sec 128 KBytes 1,05 Mbits/sec
[ 4] 641,01-642,01 sec 128 KBytes 1,05 Mbits/sec
[ 4] 642,01-643,01 sec 128 KBytes 1,05 Mbits/sec
[ 4] 643,01-644,00 sec 256 KBytes 2,11 Mbits/sec
[ 4] 644,00-645,00 sec 384 KBytes 3,14 Mbits/sec
[ 4] 645,00-646,01 sec 128 KBytes 1,05 Mbits/sec
[ 4] 646,01-647,01 sec 256 KBytes 2,08 Mbits/sec
[ 4] 647,01-648,00 sec 128 KBytes 1,06 Mbits/sec
[ 4] 648,00-649,01 sec 0,00 Bytes 0,00 bits/sec
[ 4] 649,01-650,01 sec 256 KBytes 2,09 Mbits/sec
[ 4] 650,01-651,01 sec 0,00 Bytes 0,00 bits/sec
[ 4] 651,01-652,00 sec 128 KBytes 1,06 Mbits/sec
[ 4] 652,00-653,01 sec 256 KBytes 2,09 Mbits/sec
[ 4] 653,01-654,01 sec 128 KBytes 1,04 Mbits/sec
[ 4] 654,01-655,01 sec 0,00 Bytes 0,00 bits/sec
[ 4] 655,01-656,00 sec 128 KBytes 1,06 Mbits/sec
[ 4] 656,00-657,00 sec 128 KBytes 1,05 Mbits/sec
[ 4] 657,00-658,01 sec 128 KBytes 1,04 Mbits/sec
[ 4] 658,01-659,00 sec 256 KBytes 2,11 Mbits/sec
[ 4] 659,00-660,01 sec 128 KBytes 1,04 Mbits/sec
[ 4] 660,01-661,01 sec 256 KBytes 2,09 Mbits/sec
[ 4] 661,01-662,00 sec 256 KBytes 2,12 Mbits/sec
[ 4] 662,00-663,01 sec 128 KBytes 1,04 Mbits/sec
[ 4] 663,01-664,01 sec 128 KBytes 1,04 Mbits/sec
[ 4] 664,01-665,00 sec 256 KBytes 2,12 Mbits/sec
[ 4] 665,00-666,01 sec 256 KBytes 2,09 Mbits/sec
[ 4] 666,01-667,00 sec 256 KBytes 2,11 Mbits/sec
[ 4] 667,00-668,01 sec 0,00 Bytes 0,00 bits/sec
[ 4] 668,01-669,00 sec 256 KBytes 2,11 Mbits/sec
[ 4] 669,00-670,00 sec 256 KBytes 2,09 Mbits/sec
[ 4] 670,00-671,01 sec 256 KBytes 2,08 Mbits/sec
[ 4] 671,01-672,01 sec 128 KBytes 1,05 Mbits/sec
[ 4] 672,01-673,01 sec 128 KBytes 1,05 Mbits/sec
[ 4] 673,01-674,00 sec 0,00 Bytes 0,00 bits/sec
[ 4] 674,00-675,00 sec 256 KBytes 2,09 Mbits/sec
[ 4] 675,00-676,01 sec 128 KBytes 1,05 Mbits/sec
[ 4] 676,01-677,01 sec 128 KBytes 1,04 Mbits/sec
[ 4] 677,01-678,00 sec 128 KBytes 1,06 Mbits/sec
[ 4] 678,00-679,01 sec 0,00 Bytes 0,00 bits/sec
[ 4] 679,01-680,01 sec 128 KBytes 1,05 Mbits/sec
[ 4] 680,01-681,00 sec 128 KBytes 1,06 Mbits/sec
[ 4] 681,00-682,00 sec 384 KBytes 3,15 Mbits/sec
[ 4] 682,00-683,00 sec 384 KBytes 3,14 Mbits/sec
[ 4] 683,00-684,01 sec 256 KBytes 2,08 Mbits/sec
[ 4] 684,01-685,01 sec 384 KBytes 3,14 Mbits/sec
[ 4] 685,01-686,02 sec 128 KBytes 1,05 Mbits/sec
[ 4] 686,02-687,00 sec 256 KBytes 2,13 Mbits/sec
[ 4] 687,00-688,00 sec 256 KBytes 2,09 Mbits/sec
[ 4] 688,00-689,01 sec 384 KBytes 3,12 Mbits/sec
[ 4] 689,01-690,01 sec 128 KBytes 1,06 Mbits/sec
[ 4] 690,01-691,01 sec 128 KBytes 1,04 Mbits/sec
[ 4] 691,01-692,01 sec 256 KBytes 2,09 Mbits/sec
[ 4] 692,01-693,00 sec 256 KBytes 2,12 Mbits/sec
[ 4] 693,00-694,00 sec 256 KBytes 2,10 Mbits/sec
[ 4] 694,00-695,01 sec 256 KBytes 2,09 Mbits/sec
[ 4] 695,01-696,01 sec 384 KBytes 3,14 Mbits/sec
[ 4] 696,01-697,01 sec 512 KBytes 4,19 Mbits/sec
[ 4] 697,01-698,01 sec 128 KBytes 1,05 Mbits/sec
[ 4] 698,01-699,00 sec 0,00 Bytes 0,00 bits/sec
[ 4] 699,00-700,01 sec 128 KBytes 1,05 Mbits/sec
[ 4] 700,01-701,00 sec 256 KBytes 2,10 Mbits/sec
[ 4] 701,00-702,01 sec 0,00 Bytes 0,00 bits/sec
[ 4] 702,01-703,00 sec 128 KBytes 1,06 Mbits/sec
[ 4] 703,00-704,00 sec 256 KBytes 2,10 Mbits/sec
[ 4] 704,00-705,00 sec 128 KBytes 1,05 Mbits/sec
[ 4] 705,00-706,00 sec 256 KBytes 2,10 Mbits/sec
[ 4] 706,00-707,01 sec 384 KBytes 3,13 Mbits/sec
[ 4] 707,01-708,01 sec 256 KBytes 2,09 Mbits/sec
[ 4] 708,01-709,01 sec 128 KBytes 1,05 Mbits/sec
[ 4] 709,01-710,00 sec 128 KBytes 1,06 Mbits/sec
[ 4] 710,00-711,01 sec 128 KBytes 1,04 Mbits/sec
[ 4] 711,01-712,00 sec 128 KBytes 1,06 Mbits/sec
[ 4] 712,00-713,01 sec 0,00 Bytes 0,00 bits/sec
[ 4] 713,01-714,01 sec 128 KBytes 1,04 Mbits/sec
[ 4] 714,01-715,00 sec 128 KBytes 1,06 Mbits/sec
[ 4] 715,00-716,01 sec 128 KBytes 1,04 Mbits/sec
[ 4] 716,01-717,01 sec 128 KBytes 1,05 Mbits/sec
[ 4] 717,01-718,01 sec 128 KBytes 1,04 Mbits/sec
[ 4] 718,01-719,01 sec 128 KBytes 1,06 Mbits/sec
[ 4] 719,01-720,01 sec 128 KBytes 1,04 Mbits/sec
[ 4] 720,01-721,00 sec 128 KBytes 1,06 Mbits/sec
[ 4] 721,00-722,01 sec 128 KBytes 1,04 Mbits/sec
[ 4] 722,01-723,00 sec 128 KBytes 1,06 Mbits/sec
[ 4] 723,00-724,01 sec 256 KBytes 2,09 Mbits/sec
[ 4] 724,01-725,01 sec 256 KBytes 2,10 Mbits/sec
[ 4] 725,01-726,01 sec 384 KBytes 3,13 Mbits/sec
[ 4] 726,01-727,01 sec 256 KBytes 2,09 Mbits/sec
[ 4] 727,01-728,00 sec 256 KBytes 2,12 Mbits/sec
[ 4] 728,00-729,00 sec 128 KBytes 1,05 Mbits/sec
[ 4] 729,00-730,01 sec 384 KBytes 3,14 Mbits/sec
[ 4] 730,01-731,01 sec 384 KBytes 3,13 Mbits/sec
[ 4] 731,01-732,00 sec 256 KBytes 2,12 Mbits/sec
[ 4] 732,00-733,00 sec 256 KBytes 2,09 Mbits/sec
[ 4] 733,00-734,01 sec 128 KBytes 1,05 Mbits/sec
[ 4] 734,01-735,01 sec 128 KBytes 1,04 Mbits/sec
[ 4] 735,01-736,01 sec 256 KBytes 2,09 Mbits/sec
[ 4] 736,01-737,00 sec 256 KBytes 2,12 Mbits/sec
[ 4] 737,00-738,01 sec 0,00 Bytes 0,00 bits/sec
[ 4] 738,01-739,01 sec 256 KBytes 2,10 Mbits/sec
[ 4] 739,01-740,00 sec 384 KBytes 3,17 Mbits/sec
[ 4] 740,00-741,01 sec 384 KBytes 3,14 Mbits/sec
[ 4] 741,01-742,00 sec 256 KBytes 2,11 Mbits/sec
[ 4] 742,00-743,01 sec 256 KBytes 2,07 Mbits/sec
[ 4] 743,01-744,01 sec 256 KBytes 2,09 Mbits/sec
[ 4] 744,01-745,00 sec 128 KBytes 1,06 Mbits/sec
[ 4] 745,00-746,00 sec 256 KBytes 2,10 Mbits/sec
[ 4] 746,00-747,01 sec 128 KBytes 1,05 Mbits/sec
[ 4] 747,01-748,00 sec 384 KBytes 3,16 Mbits/sec
[ 4] 748,00-749,01 sec 0,00 Bytes 0,00 bits/sec
[ 4] 749,01-750,00 sec 128 KBytes 1,06 Mbits/sec
[ 4] 750,00-751,00 sec 128 KBytes 1,05 Mbits/sec
[ 4] 751,00-752,01 sec 0,00 Bytes 0,00 bits/sec
[ 4] 752,01-753,01 sec 128 KBytes 1,05 Mbits/sec
[ 4] 753,01-754,01 sec 640 KBytes 5,25 Mbits/sec
[ 4] 754,01-755,01 sec 1,38 MBytes 11,5 Mbits/sec
[ 4] 755,01-756,01 sec 1,88 MBytes 15,7 Mbits/sec
[ 4] 756,01-757,00 sec 2,00 MBytes 16,9 Mbits/sec
[ 4] 757,00-758,00 sec 2,00 MBytes 16,8 Mbits/sec
[ 4] 758,00-759,01 sec 2,00 MBytes 16,7 Mbits/sec
[ 4] 759,01-760,01 sec 2,00 MBytes 16,7 Mbits/sec
[ 4] 760,01-761,01 sec 1,50 MBytes 12,6 Mbits/sec
[ 4] 761,01-762,00 sec 1,88 MBytes 15,9 Mbits/sec
[ 4] 762,00-763,00 sec 2,12 MBytes 17,8 Mbits/sec
[ 4] 763,00-764,01 sec 2,00 MBytes 16,7 Mbits/sec
[ 4] 764,01-765,01 sec 2,12 MBytes 17,7 Mbits/sec
[ 4] 765,01-766,01 sec 2,00 MBytes 16,8 Mbits/sec
[ 4] 766,01-767,00 sec 2,00 MBytes 17,0 Mbits/sec
[ 4] 767,00-768,02 sec 1,62 MBytes 13,5 Mbits/sec
[ 4] 768,02-769,00 sec 1,75 MBytes 14,8 Mbits/sec
[ 4] 769,00-770,01 sec 2,00 MBytes 16,8 Mbits/sec
[ 4] 770,01-771,01 sec 2,00 MBytes 16,7 Mbits/sec
[ 4] 771,01-772,01 sec 2,00 MBytes 16,8 Mbits/sec
[ 4] 772,01-773,01 sec 2,00 MBytes 16,9 Mbits/sec
[ 4] 773,01-774,00 sec 2,00 MBytes 16,9 Mbits/sec
[ 4] 774,00-775,01 sec 2,00 MBytes 16,7 Mbits/sec
[ 4] 775,01-776,01 sec 2,12 MBytes 17,8 Mbits/sec
[ 4] 776,01-777,01 sec 1,50 MBytes 12,5 Mbits/sec
[ 4] 777,01-778,01 sec 2,12 MBytes 17,9 Mbits/sec
[ 4] 778,01-779,01 sec 2,00 MBytes 16,8 Mbits/sec
[ 4] 779,01-780,00 sec 2,00 MBytes 16,9 Mbits/sec
[ 4] 780,00-781,00 sec 1,62 MBytes 13,7 Mbits/sec
[ 4] 781,00-782,01 sec 1,88 MBytes 15,7 Mbits/sec
[ 4] 782,01-783,01 sec 896 KBytes 7,29 Mbits/sec
[ 4] 783,01-784,00 sec 128 KBytes 1,06 Mbits/sec
[ 4] 784,00-785,00 sec 0,00 Bytes 0,00 bits/sec
[ 4] 785,00-786,01 sec 0,00 Bytes 0,00 bits/sec
[ 4] 786,01-787,00 sec 128 KBytes 1,05 Mbits/sec
[ 4] 787,00-788,01 sec 0,00 Bytes 0,00 bits/sec
[ 4] 788,01-789,01 sec 128 KBytes 1,05 Mbits/sec
[ 4] 789,01-790,01 sec 0,00 Bytes 0,00 bits/sec
[ 4] 790,01-791,01 sec 128 KBytes 1,04 Mbits/sec
[ 4] 791,01-792,01 sec 128 KBytes 1,05 Mbits/sec
[ 4] 792,01-793,01 sec 128 KBytes 1,06 Mbits/sec
[ 4] 793,01-794,01 sec 512 KBytes 4,16 Mbits/sec
[ 4] 794,01-795,01 sec 1,12 MBytes 9,42 Mbits/sec
[ 4] 795,01-796,00 sec 2,00 MBytes 17,0 Mbits/sec
[ 4] 796,00-797,01 sec 2,00 MBytes 16,6 Mbits/sec
[ 4] 797,01-798,00 sec 2,12 MBytes 18,0 Mbits/sec
[ 4] 798,00-799,00 sec 2,00 MBytes 16,7 Mbits/sec
[ 4] 799,00-800,01 sec 2,12 MBytes 17,8 Mbits/sec
[ 4] 800,01-801,00 sec 2,00 MBytes 16,9 Mbits/sec
[ 4] 801,00-802,01 sec 2,12 MBytes 17,7 Mbits/sec
[ 4] 802,01-803,00 sec 1,88 MBytes 15,8 Mbits/sec
[ 4] 803,00-804,01 sec 2,00 MBytes 16,7 Mbits/sec
[ 4] 804,01-805,01 sec 2,00 MBytes 16,6 Mbits/sec
[ 4] 805,01-806,00 sec 1,50 MBytes 12,8 Mbits/sec
[ 4] 806,00-807,01 sec 1,25 MBytes 10,4 Mbits/sec
[ 4] 807,01-808,00 sec 1,88 MBytes 15,8 Mbits/sec
[ 4] 808,00-809,01 sec 2,00 MBytes 16,6 Mbits/sec
[ 4] 809,01-810,01 sec 1,88 MBytes 15,8 Mbits/sec
[ 4] 810,01-811,01 sec 2,00 MBytes 16,8 Mbits/sec
[ 4] 811,01-812,01 sec 2,12 MBytes 17,8 Mbits/sec
[ 4] 812,01-813,01 sec 2,00 MBytes 16,7 Mbits/sec
[ 4] 813,01-814,01 sec 2,00 MBytes 16,9 Mbits/sec
[ 4] 814,01-815,03 sec 2,00 MBytes 16,4 Mbits/sec
[ 4] 815,03-816,01 sec 1,75 MBytes 15,0 Mbits/sec
[ 4] 816,01-817,02 sec 1,75 MBytes 14,5 Mbits/sec
[ 4] 817,02-818,00 sec 2,12 MBytes 18,1 Mbits/sec
[ 4] 818,00-819,01 sec 2,00 MBytes 16,7 Mbits/sec
[ 4] 819,01-820,00 sec 2,00 MBytes 16,9 Mbits/sec
[ 4] 820,00-821,01 sec 2,12 MBytes 17,6 Mbits/sec
[ 4] 821,01-822,01 sec 2,00 MBytes 16,9 Mbits/sec
[ 4] 822,01-823,01 sec 1,00 MBytes 8,37 Mbits/sec
[ 4] 823,01-824,02 sec 128 KBytes 1,04 Mbits/sec
[ 4] 824,02-825,01 sec 128 KBytes 1,05 Mbits/sec
[ 4] 825,01-826,00 sec 128 KBytes 1,06 Mbits/sec
[ 4] 826,00-827,00 sec 128 KBytes 1,05 Mbits/sec
[ 4] 827,00-828,01 sec 256 KBytes 2,10 Mbits/sec
[ 4] 828,01-829,01 sec 0,00 Bytes 0,00 bits/sec
[ 4] 829,01-830,01 sec 256 KBytes 2,09 Mbits/sec
[ 4] 830,01-831,00 sec 128 KBytes 1,06 Mbits/sec
[ 4] 831,00-832,00 sec 128 KBytes 1,04 Mbits/sec
[ 4] 832,00-833,01 sec 128 KBytes 1,04 Mbits/sec
[ 4] 833,01-834,01 sec 768 KBytes 6,30 Mbits/sec
[ 4] 834,01-835,00 sec 1,50 MBytes 12,6 Mbits/sec
[ 4] 835,00-836,01 sec 1,38 MBytes 11,4 Mbits/sec
[ 4] 836,01-837,00 sec 1,00 MBytes 8,49 Mbits/sec
[ 4] 837,00-838,01 sec 1,62 MBytes 13,5 Mbits/sec
[ 4] 838,01-839,01 sec 2,00 MBytes 16,8 Mbits/sec
[ 4] 839,01-840,00 sec 2,00 MBytes 17,0 Mbits/sec
[ 4] 840,00-841,00 sec 2,00 MBytes 16,7 Mbits/sec
[ 4] 841,00-842,00 sec 2,00 MBytes 16,8 Mbits/sec
[ 4] 842,00-843,01 sec 2,00 MBytes 16,7 Mbits/sec
[ 4] 843,01-844,00 sec 2,00 MBytes 16,9 Mbits/sec
[ 4] 844,00-845,01 sec 1,75 MBytes 14,6 Mbits/sec
[ 4] 845,01-846,01 sec 1,75 MBytes 14,6 Mbits/sec
[ 4] 846,01-847,01 sec 1,50 MBytes 12,6 Mbits/sec
[ 4] 847,01-848,01 sec 1,25 MBytes 10,4 Mbits/sec
[ 4] 848,01-849,01 sec 2,00 MBytes 16,8 Mbits/sec
[ 4] 849,01-850,00 sec 2,00 MBytes 16,9 Mbits/sec
[ 4] 850,00-851,01 sec 1,75 MBytes 14,5 Mbits/sec
[ 4] 851,01-852,00 sec 2,00 MBytes 17,0 Mbits/sec
[ 4] 852,00-853,02 sec 1,88 MBytes 15,5 Mbits/sec
[ 4] 853,02-854,01 sec 2,00 MBytes 16,8 Mbits/sec
[ 4] 854,01-855,01 sec 2,00 MBytes 16,9 Mbits/sec
[ 4] 855,01-856,00 sec 2,00 MBytes 16,9 Mbits/sec
[ 4] 856,00-857,00 sec 1,75 MBytes 14,6 Mbits/sec
[ 4] 857,00-858,00 sec 1,88 MBytes 15,7 Mbits/sec
[ 4] 858,00-859,00 sec 2,00 MBytes 16,8 Mbits/sec
[ 4] 859,00-860,01 sec 1,75 MBytes 14,6 Mbits/sec
[ 4] 860,01-861,00 sec 1,62 MBytes 13,7 Mbits/sec
[ 4] 861,00-862,00 sec 1,62 MBytes 13,6 Mbits/sec
[ 4] 862,00-863,01 sec 1,00 MBytes 8,35 Mbits/sec
[ 4] 863,01-864,01 sec 128 KBytes 1,04 Mbits/sec
[ 4] 864,01-865,01 sec 128 KBytes 1,05 Mbits/sec
[ 4] 865,01-866,00 sec 128 KBytes 1,06 Mbits/sec
[ 4] 866,00-867,01 sec 128 KBytes 1,04 Mbits/sec
[ 4] 867,01-868,01 sec 128 KBytes 1,04 Mbits/sec
[ 4] 868,01-869,00 sec 128 KBytes 1,06 Mbits/sec
[ 4] 869,00-870,01 sec 128 KBytes 1,04 Mbits/sec
[ 4] 870,01-871,01 sec 128 KBytes 1,04 Mbits/sec
[ 4] 871,01-872,00 sec 0,00 Bytes 0,00 bits/sec
[ 4] 872,00-873,01 sec 128 KBytes 1,04 Mbits/sec
[ 4] 873,01-874,01 sec 640 KBytes 5,21 Mbits/sec
[ 4] 874,01-875,00 sec 1,25 MBytes 10,6 Mbits/sec
[ 4] 875,00-876,01 sec 1,50 MBytes 12,4 Mbits/sec
[ 4] 876,01-877,00 sec 1,62 MBytes 13,8 Mbits/sec
[ 4] 877,00-878,00 sec 1,38 MBytes 11,5 Mbits/sec
[ 4] 878,00-879,01 sec 1,50 MBytes 12,5 Mbits/sec
[ 4] 879,01-880,01 sec 1,75 MBytes 14,8 Mbits/sec
[ 4] 880,01-881,01 sec 2,00 MBytes 16,7 Mbits/sec
[ 4] 881,01-882,00 sec 2,00 MBytes 16,9 Mbits/sec
[ 4] 882,00-883,00 sec 2,00 MBytes 16,8 Mbits/sec
[ 4] 883,00-884,00 sec 1,88 MBytes 15,7 Mbits/sec
[ 4] 884,00-885,01 sec 2,00 MBytes 16,6 Mbits/sec
[ 4] 885,01-886,01 sec 2,00 MBytes 16,8 Mbits/sec
[ 4] 886,01-887,01 sec 2,12 MBytes 17,8 Mbits/sec
[ 4] 887,01-888,01 sec 2,00 MBytes 16,8 Mbits/sec
[ 4] 888,01-889,00 sec 2,00 MBytes 16,9 Mbits/sec
[ 4] 889,00-890,00 sec 2,00 MBytes 16,8 Mbits/sec
[ 4] 890,00-891,01 sec 1,88 MBytes 15,7 Mbits/sec
[ 4] 891,01-892,01 sec 2,12 MBytes 17,8 Mbits/sec
[ 4] 892,01-893,00 sec 2,00 MBytes 16,9 Mbits/sec
[ 4] 893,00-894,02 sec 2,00 MBytes 16,6 Mbits/sec
[ 4] 894,02-895,00 sec 2,00 MBytes 17,0 Mbits/sec
[ 4] 895,00-896,01 sec 1,75 MBytes 14,5 Mbits/sec
[ 4] 896,01-897,00 sec 2,12 MBytes 18,0 Mbits/sec
[ 4] 897,00-898,01 sec 2,00 MBytes 16,6 Mbits/sec
[ 4] 898,01-899,00 sec 2,12 MBytes 18,0 Mbits/sec
[ 4] 899,00-900,01 sec 2,00 MBytes 16,7 Mbits/sec
Test Complete, Summary Results:
[ 4] 0,00-900,01 sec 794 MBytes 7,41 Mbits/sec sender
[ 4] 0,00-900,01 sec 794 MBytes 7,40 Mbits/sec receiver
CPU Utilization: local/sender 0,1% (0,0%u/0,1%s), remote/receiver 2,2% (0,3%u/1,9%s)
Falls Pegel im Upstream springen oder mehrfach weglaufen stimmt was nicht mit dem Kabel, entweder im Haus oder Straße.
So wie es aussieht hat du einen Sperrfilter im Keller und ein Dämpfungsglied am Plastikbomber. Wohnst du im EFH?
Dir bleibt nicht anderes übrig als eine Störung zu melden.
Das mit iperf hat gut funktioniert. Führe diese Tests nach dem einpegeln von Zeit zur Zeit durch.
Dein Upstream ist z.Z. grausam.😫
Tatsächlich beim Fernsehen auch grade Schluckauf zu merken, besonders beim Ersten.
Haben grade aus versehen auf "Als Lösung akzeptieren geklickt"
Kann man das rückgängegmachen?
Internet / TV Störung melden.
Mhmm, für die nicht Lösung habe ich keine Idee.
