Solar-Wechselrichter verbindet sich nicht mit WLAN (Bridge Mode)
Claudemaria
wir betreiben unsere Vodafone Connect Box im Bridge Modus, um an zwei über LAN-Kabel angeschlossenen Access Points das WLAN in Haus und Garten zu erzeugen.
Das klappt mit allen Geräten.
Nur nicht mit dem Wechselrichter unserer Balkonsolaranlage, er verbindet sich nicht mit em WLAN.
Wir haben geprüft, dass wir nur mit 2,4 GHZ senden wie es der Wechselrichter erfordert.
Weiß jemand, woran das liegen könnte? Auch der Hersteller ist ratlos (Gerät wurde überprüft).
Danke und viele Grüße
@Claudemaria Beitrag ins richtige Board verschoben. LG Chr1ssy
2 Antworten 2
peter12_
wen die beiden Access Points wirklich als Access Point fungieren, darf der Bridge-Mode der Vodafone Station nicht aktiviert sein, sondern diese muss im Router-Modus laufen.
Hallo, vielen Dank für die schnelle Antwort.
Die beiden Geräte sind über LAN-Kabel (und ein Switchboard) mit dem Router im Keller verbunden.
Damit sie Signale bekommen, muss der Router als Modem betrieben werden, also im Bridge Modus. Sonst sendet der Router nur sein WLAn-Signal in die Luft, jagt aber kein Signal durch die LAN-Anschlüsse. So hatte man uns das erklärt, und so funktioniert das eigentlich auch seit 12 Jahren. (Im Routermodus haben wir dann eben wirklich kein WLAN von den beiden Geräten)
Haben wir das falsch verstanden?
