Smartcard Zweitfernseher
DWWB
Seit vergangenen Freitag ist der Senderzugriff  teilweise gestört. Bei ZDF ,3 SAT und etlichen anderen Programmen erscheint "kein Signal". Manchmal kommt das Programm noch verzögert. Habe Sendersuchlauf durchgeführt. Seitdem fehlen diverse Sender die ich vorher hatte in HD wie SAT, RTL , Eurosport 1, VOX usw.
Wie kriege ich wieder die volle Programmauswahl?
@DWWB: Ins passende Board verschoben, ist ja schließlich ne Störung beim TV Empfang über Kabel. Gruß Peter165
@DWWB  schrieb:
Hier ein Foto zur Signalstärke vom Sender ZDF beim Zweitfernseher.
ZDF HD ist das, aber auch das ZDF ohne HD ist auf 450 Mhz.
Die Signalstärke, mit 60% dürfte die ein bißchen gering sein, Daraus resultiert dann wohl auch die nicht optimale Signalqualität von 80%.
Erstaunen tut mich der BER mit 3, so schlecht ist das garnicht.
@DWWB  schrieb:
Die Signalstärke vom ersten konnte ich nicht auslesen da ich den Punkt bei der GigaTV Box nicht gefunden habe und es beim Fernseher selbst nicht möglich war.
Wenn du die Giga 4K hast ist das so ohne weiteres auch nicht möglich.
Giga TV 4K Box - Selbsthilfe (Software-Update, Sys... - Vodafone Community
Da findest du den Punkt Systemdiagnose, wenn du das durchführst werden die zum Schluß ein paar Empfangswerte für bestimmte Frequenzen angezeigt, welche selber aber nicht angeben werden.
Beim TV nicht weil der Sender nicht gefunden wurde?
@DWWB  schrieb:
Aber die für mich relevanten Sender in HD (Eurosport 1, SAT, RTL, VOX etc.) sind nicht dabei, nur in analog.
Die Sender sind ja auf unterschiedlichen Frequenzen, einzig von den genannten sind RTL und Sat.1 HD auf 346 Mhz.
Suchst du in demTV nur nach freien Sendern oder hast du "Alle Sender" ausgewählt?
Und analoge Sender gibts im Kabel nicht mehr die nicht HD Sender sind auch digital, wenn auch nur im SD Format, das bedeutet mit einer geringenen Bildauflösung.
10 Antworten 10
Peter165
Das kann ich dir so aus dem Hut auch nicht sagen, nur soviel weiß ich, mit der Smartcard hat das nichts zu tun.
Hat der Zweit TV einen eigene Antennendose oder wird da ein Verteiler verwendet?
Das Antennenkabel steckt fest im Anschluß?
DWWB
Eigene Antennendose an der nur der Zweitfernseher angeschlossen ist. Stecker sind alle fest drin.
Am 1. TV habt ihr das Problem nicht?
Wäre es möglich beide TV gegenseitg zu tauschen?
Für mich sieht das nach einem Empfangsproblem aus, die Signalstärke scheint nicht in Ordnung zu sein.
DWWB
Der Erstfernseher hat keine Empfangsprobleme. Alle Programme kommen rein. Von der Größe kann ich die Geräte leider nicht tauschen. Das Zweitgerät ist auch der viel neuere Fernseher .
Das der defekt ist, würd sagen eher nicht.
Ein Antennenkabel von der Dose wo der 1. TV dran ist zum 2. TV geht auch nicht?
TV's zeigen auch Empfangswerte an, kannst dazu was posten? Auch mal im Vergleich zu 1. TV.
DWWB
Da muss ich morgen meine technisch viel schlauere Tochter zu Hilfe nehmen und melde mich dann wieder.
DWWB
Hier ein Foto zur Signalstärke vom Sender ZDF beim Zweitfernseher. Die Signalstärke vom ersten konnte ich nicht auslesen da ich den Punkt bei der GigaTV Box nicht gefunden habe und es beim Fernseher selbst nicht möglich war. Das Antennenkabel haben ich schon ausgetauscht, ohne Änderung.
DWWB
Hat sich doch was leicht gebessert mit Antennenkabeltausch. Habe Sendersuchlauf gemacht. Statt 94 sind jetzt 106 Fernsehsender da. Und auch ohne "kein Signal" beim Programmwechsel. Aber die für mich relevanten Sender in HD (Eurosport 1, SAT, RTL, VOX etc.) sind nicht dabei, nur in analog.
