Signalpegel an Fritzbox
Kevusch21
ich habe die FRITZ!Box in meinem Haus an eine andere Wand Anschlussdose gesteckt und da bekommt meine FRITZ!Box keine Synchronisation mehr hin. Habe die Kabel Informationen hier falls mir da jemand helfen könnte wäre ich sehr dankbar.
Empfangsrichtung
DOCSIS 3.0
Kanal
Kanal ID
Typ
2560AM
Frequenz (MHZ)
474
Power Level (dBmV)
6,9
MSE (dB)
-37.6
Latenz (ms)
0.32
korrigierbare Fehler
nicht korrigierbare Fehler
0
Senderichtung
DOCSIS 3.0
Kanal
Kanal ID
Typ
64QAM
Frequenz (MHZ)
45
Power Level (dBmV)
23.0
Multiplex-Verfahren
ATDMA
lg kevin
2 Antworten 2
Kieferer
Host-Legende
Host-Legende
Melde eine Störung. Dein Pegel in Senderichtung mit -23dB ist weit außerhalb der Norm. Zudem fehlen jede Menge an Kanälen.
Falls es dein Haus ist, schaue im - meist im Keller - nach ob der Rückkanalverstärker Strom hat. Manchmal hat der Rückkanalverstäker eine LED, diese muß an sein.
Danke für deine Antwort.
Ich habe dann beim Support angerufen, und mir wurde gesagt das seit Februar eine Großraumstörung an meinem Wohnort vorliegen würde. Kann aber nicht wirklich sein, da bis zu meinem internen Umzug (Wohnungstausch) noch alles funktioniert hat. Support meinte da aktuell noch eine Störung vorliegt, könnten sie kein Ticket öffnen....
Der Rückkanal Verstärker ist an. Ich habe in meinem neuen Büro eine neue Anschlussdose gesetzt und das Kabel bis in den Keller zum Übergabepunkt verlegt und dort angeschlossen, wo vorher die alte Anschlussdose angeschlossen war. Koax Stecker habe ich überprüft, die sind alle fest und in Ordnung.
Danke für die Hilfe/Informationen
