Seit Frequenz Neubelegung fehlt Sender über Sky
Julisonne
In welchem Bundesland wohnst Du? 40237
Welchen Receiver / CI+ Modul nutzt Du? Sky Q Receiver
Welche Einschränkung liegt vor? Seit der Frequenz Neubelegung am 26.5. kann ich den Disney Channel SD nicht mehr empfangen.
Stecke ich das Antennenkabel direkt in den TV, konnte ich nach einem Sendersuchlauf, Disney Channel wieder empfangen.
Stecke ich das Antennenkabel aber wieder in den Sky Q Receiver, starte einen Sendersuchlauf, bekomme ich den Disney Channel SD nicht.
Sky sagt es liegt An Vodafone, dass die Frequenz falsch freigeschaltet wurde.
Was kann ich denn jetzt machen, damit die Kids wieder Disney sehen können, ohne das ich immer das Antennenkabel umstecken muß?
Es geht NICHT um Disney+
@Julisonne  schrieb:
Ohne HD empfange ich über Sky
Du empfängst nicht über Sky 8da haste nur das Sky Abo samt Sky Q), du empfängst mittels Sky Q über VF West. VF speist die Sky Sender in iher Netz ein, egal mit welchem Receiver, deshalb kannst du die Sender über den Sky Q sehen.
@Julisonne  schrieb:
Das Antennenkabel kommt in den Sky Receiver und ein Hdmi Kabel kommt in den Fernseher.
Das war auch vorher so und alles war ok.
Ja ist schon richtig, jetzt zusätzlich vom Antennenkabel Ausgang des Sky Q (Cable Out) ein Antennenkabel zum TV, dann kannst du unabhängig vom Sky über den TV TV sehen. Damit erspart du dir das umstecken des Antennenkabels.
@Julisonne  schrieb:
Dann kam die Zusammenlegung von unitymedia und Vodafone mit dem Frequenzwechsel am 26.5.
Seitdem fehlt Disney Channel.
Tut mir Leid, da kann ich nichts zu sagen, wohne in Berlin. Ich kann dir nur allgemeine Ratschläge geben.
10 Antworten 10
Peter165
Du könntest ein Antennenkabel zwischen Sky Q und TV anschließen, dann mußte nicht immer umstecken.
Mit Sky hat das nichts zu tun, das ist ja ein VF Sender, da du über den TV den Sender ja sehen kannst kommt der also auch an. Welche Rolle der Sk Q dabei spielen kann, das weiß ich nicht, One HD (nicht Sky One HD!) den kannste über den Sky Q sehen?
Ich habe das Antennenkabel dann mal direkt in den Fernseher gesteckt und hatte den Sender wieder.
Stecke ich es wieder normal in den Skyreceiver und mache einen Sendersuchlauf findet er Disney aber nicht.
Vielen Dank. 😃
So klappt es 👍
@Julisonne: Freut mich das zu lesen.
In welchem Bundesland wohnst du? Jedesmal vergessen danach zu fragen.
Hast du auch schon mal in der Sky Q Senderliste bei den Sendern über 1000 nachgesehen, der Sky Q sortiert die Sender etwas seltsam.
Der original Senderplatz dürfte 561 sein.
Die Frage nach One HD beruht darauf das der Sender auf der gleichen Frequenz ist wie Disney, Der sollte auf 461 zu finden sein.
Auch wenn ich in Berlin wohne, die Senderbelegung ist bis auf regionale Sender so gut wie gleich.
Ich wohne in Düsseldorf.
Also laut Vodafone wurde Disney von der NRW Frequenz 450 auf 210 verlegt.
Programmplatz 504.
Jetzt kommt der Hammer. Nachdem ich 3 mal bei Sky angerufen habe und 5 mal den Sendersuchlauf neu gestartet habe, ist Disney wieder da. Auf Platz 1077. Da war vorher nichts, habe ja immer durchgeschaut.
Naja, Hauptsache es funktioniert jetzt wieder und das sogar ohne 2. Antenne 😃
Nochmals Danke 👍
Programmplatz 504.
Danke für die Info, aber Programmplatz 504?
Egal, auch keine Ahnung wieso und warum das jetzt über den Sky Q funktioniert, Sky hat da zu 100% nichts gemacht, die haben keine Einfluß darauf welcher Sender da auf welcher Frequenz ist. Nachwirkungen des Frequenzwechsel auf den Sky Q (auch wegen der Sortierung auf Platz1077?)
Du bzw. die Kids können den Sender ja wieder sehen, ne Lösung haste auch markiert, ich mein hier kann ein Schloß ran betreffs des Problemes mit Disney?
Julisonne
Ja kann ein Schloss dran
Wird erledigt, das Schloß ist rangehangen worden.
