- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
am 12.07.2021 02:02
Hallo liebes Supportteam,
ich benötige dringend eure Hilfe bei folgendem Problem:
Ich besitze einen Helium-Miner (Kryptomining) für den die Ports 44158, 22 und 443 (bei allen am besten eingehend & ausgehend, TCP), freigegeben werden müssen. Leider gestaltet sich das schwerer als Gedacht und ich sitze seit gut 2 Wochen dran. Folgende Varianten habe ich bereits probiert, jedoch keinen Erfolg gehabt.
1) Vodafon Station (CGA4233DE) im Bridge-Modus und dahinter eine Fritz Box 7590. Portfreigabe in der Fritzbox nach Anleitung eingestellt. Kein Dualstack. Firewall an und auch mit aus probiert, Ergebnis das gleiche. Die Ports sind kurze Zeit offen und schließen sich nach ein paar Sekunden wieder. Getestet habe ich per www.yougetsignal.com, Windows-Powershell (test-netconnection...) und per Diagnose am Miner selber (über App).
2) Wie 1 nur mit Dualstack, also mit öffentlicher IP4 Adresse, Ergebnis jedoch identisch.
3) Mit Dualstack, Bridge-Mode aus, Gerät direkt an Vodafone Station. Fritz Box nicht angeschlossen. Firewall an und aus getestet. Ergebnis: Ports sind wieder nur kurz offen und schließen sich dann wieder.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Eddy
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
am 13.07.2021 08:13
Hi erdalyyy,
bei Nr. 3 könnte es ein Firmware-Problem des Modems sein, dass die Port wieder geschlossen werden. Wurde der Anschluss umgestellt, dass Du dort DualStack bekommst? Standardmäßig schalten wir DSLite.
Bei Nr. 1 und 2 hast Du ja den Bridgemode aktiv. Hier stellt Deine Fritzbox die Firewall. In dem Fall kannst Du Dich nur an AVM wenden, weshalb die Ports wieder geschlossen werden.
Merkwürdig ist tatsächlich, dass das in allen Konstellationen auftritt.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
am 12.07.2021 10:45
Hi erdalyyy,
wenn das Modem im Bridgemode betrieben wird, dann sind grundsätzlich alle Ports offen. Im DSLite-Modus funktioniert die Portfreigabe für IPv4 nicht.
Mit der 7590 hinter dem Modem öffnet diese ja dann die Ports der eigenen Firewall.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
am 12.07.2021 13:53
Ok, verstanden. Aber dennoch erklärt das ja nicht das Verhalten, dass in allen 3 Fällen immer wieder auftritt.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
am 13.07.2021 08:13
Hi erdalyyy,
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
am 03.11.2021 00:30
Guten Abend,
Konntet ihr den das Problem lösen?
Ich habe quasi das gleiche Problem.
Hab in meiner Fritzbox die Ports für den Minier freigegben. Allerdings sind diese laut Portchecker immer noch geschlossen. Auch längeres Warten (2Tage), Neustart des Routers/Miners alles unverändert.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
am 03.11.2021 17:53
Wie sieht denn dein setup aus?
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
am 04.11.2021 00:22
vom Hausanschluss direkt an die Fritzbox und von da aus via Lan an den Minier. Ab also nicht wie oben noch ein Gerät von euch dazwischen.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
am 05.11.2021 13:43
Hallo SyLon,
wenn wir Dir geziehlt helfen sollen, dann eröffne bitte einen eigenen Beitrag und schildere dort Dein Problem.
Jana
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
am 07.01.2022 08:55
Habe das gleiche Problem. Gibt es inzwischen eine Lösung?
