Mehrfache Verbindungsabbrüche am Tag
kar-ter
damit ich besseres WLAN habe, habe ich seit einer Woche auf eine Fritzbox 6690 gewechselt. Hier bin ich sehr zufrieden, insbesondere läuft diese gefühlt besser als die Vodafone Station, die ich davor hatte. Mit der Vodafone Station haben Internetseiten manchmal "gehakt", also haben einfach nicht mehr weitergeladen, so dass ich die Seite aktualisieren musste oder ich musste mehrfach die Internetadresse eingeben, bis die Seite endlich geladen hat. Dies ist jetzt nicht mehr so.
Ich habe nur seit dem Wechsel das Problem, dass ca. 1 bis 3 Mal am Tag die Internetverbindung für ca. 5 Sekunden komplett abbricht, was Windows auch sofort anzeigt (unten in der Taskleiste das Symbol mit der Weltkugel und dem Kreuz). Wenn ich gerade in einem MS Teams Gespräch bin, kann ich demzufolge niemanden mehr hören etc. Ich gehe davon aus, dass es Empfangsprobleme gibt, auf die die Fritzbox etwas empfindlicher reagiert als die Vodafone Station (in den Logdateien der Fritzbox findet sich aber keine Information dazu). Zudem ist festzustellen, dass bereits nach ein paar Stunden Laufzeit eine sehr hohe Anzahl an "korrigierbaren Fehlern" seitens der Fritzbox gemeldet werden. Anbei die Screenshots.
  • In welchem Bundesland wohnst Du? Sende bitte auch die Postleitzahl: NRW, 53111
  • Welchen Vertrag hast Du? (z.B. Internet + Telefon 100):  Red Internet & Phone 250 Cable
  • Welches Modem/ Router nutzt Du? (z.B. Hitron):  Fritzbox 6690 Cable
  • Nutzt Du ein Leih-Gerät von uns oder hast Du ein eigenes Gerät? Eigenes Gerät
  • Welcher Fehler tritt auf? (Geschwindigkeit zu gering; Packetloss) Schicke dazu auch Screenshots von Speedtests (mit Datum und Uhrzeit) und Tracerts/ Pingplotter-Messungen bei Packetloss oder Ping-Problemen. Stelle beim Pingplotter 2,5 Sekunden beim Intervall ein und nutze betroffene Dienste als Ziel.
  • Wie ist Dein Endgerät mit dem Modem verbunden? (LAN; WLAN; zusätzlicher Router; PowerLAN) LAN
  • Welchen Browser verwendest Du normalerweise? (z.B. Firefox) Firefox
  • Welches Betriebssystem hast Du auf Deinem Rechner? (z.B. Windows) Windows
  • Beginn und Zeitraum der Störung (z.B: seit Anfang April; nur am Abend)  Seit einer Woche
  • Welche Maßnahmen wurden durch die Störungshotline (erreichbar unter 0800-5266625 für Vodafone Kabel Deutschland bzw. 0221/46619100 für Vodafone West) durchgeführt? Noch keine
5 Antworten 5
Kieferer
Host-Legende
Host-Legende
Meist liegt es daran das dein Upload gestört ist.
Deinen Upload kannst du am besten mit einem Langzeittest von 900 Sekunden mit iperf testen. Dort wird, wie in der Praxis auch, eine Verbindung zum Server aufgebaut. Web Speedtests laufen ca. 12sek und haben meist 4 parallele Verbindungen.
Falls du das machst, bitte das Ergebnis in einem Spoiler - 5tes Icon von links setzen - und innerhalb der Box die Werte aus dem File test.txt einfügen.
Iperf unter Windows als Client
Lade unter iperf.fr die aktuelle zip Datei herunter. Die zip Datei befindet sich im Download Ordner.
Entpacke die zip Datei in das Wurzelverzeichnis C:
Nach dem entpacken stehen sind zwei files im Verzeichnis C:\iperf-3.1.3-win64
  1. Mit der Tastenkombination Windowstaste+R öffnet sich "Ausführen".
  2. In dieses gebe "cmd.exe" ein und bestätigen mit Enter. Die Konsole öffnet sich.
  3. Wechsle in das Verzeichnis mit cd \iperf-3.1.3-win64
Unter der Seite iperf.fr sind public Server gelistet. Um einen Speedtest zu einem Server auszuführen, wähle ich den ersten gelisteten Server aus.
Dazu gebe im Eingabe Fenster folgendes ein, oder kopiere die untere Zeile, klicke in die Konsole, mit der rechten Maustaste wird der kopierte Text eingefügt.
>test.txt bedeutet das die Werte in eine Datei geschrieben werden.
iperf3 -c iperf.par2.as49434.net -p9231 -t900 -V >test.txt
  • p Port#
  • t Testdauer in Sekunden
  • V Verbose
Die Konsole zeigt nun folgendes an:
C:\iperf-3.1.3-win64>iperf3 -c iperf.par2.as49434.net -p9231 -t900 -V>test.txt
Nach der Eingabe (Enter) läuft der Test. Solange der Test aktiv ist bekommst keine Eingabeaufforderung in der Konsole.
Sollte eine Meldung kommen das keine Verbindung aufgebaut werden konnte, versuche einen anderen Port oder einen anderen Server. Ist der Test beendet, gibt es ein Prompt in der Konsole, die Datei befindet sich in demVerzeichnis
Sofern du Notepad++ nicht installiert hast, installiere Notepad++
Öffne Notepad++, mit strg+n öffnet sich ein neuer Tab und öffne die Datei
C:\iperf-3.1.3-win64\test.txt
Von Interesse ist die Spalte Bitrate, hier ein Beispiel.
iperf3 -c iperf.par2.as49434.net -p9211
Connecting to host iperf.par2.as49434.net, port 9211
[ 5] local 10.16.252.1 port 42336 connected to 193.177.162.41 port 9211
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 6.71 MBytes 56.3 Mbits/sec 0 370 KBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 6.83 MBytes 57.3 Mbits/sec 1 354 KBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 7.13 MBytes 59.8 Mbits/sec 1 280 KBytes
Ersetze mit strg+h . (Punkt) in , (Komma) da in D das Dezimaltrennzeichen als, (Komma) definiert ist.
Klicke im Notepad++ mit der gedrückt gehaltenen Alt+linke Maustaste, selektiere die Spalte mit den - von mir grün markierten - Zahlenwerten ziehe mit der Maus bis zum Ende runter, so das alle Werte bis 900 selektiert sind. Kopiere diese Felder, rechte Maustaste, kopieren.
Öffne Excel, füge unter A1 die Werte ein und erstelle ein Diagramm.
Iperf unter Windows als Server
Iperf installieren. Die IP Adresse des Servers mit z.B. in der Konsole mit ipconfig ermitteln.
Wie im client beschrieben. Konsole öffnen, in das Verzeichnis wechseln.
In der Konsole iperf3 – s 5201 eingeben.
Am 2ten PC (Client, Konsole öffnen, zum Verzeichnis wechseln und den Befehl
iperf 3 -c Server_IP_ADRESSE -p5201
eingeben. Als Ergebnis sollte bei einer 1GB NIC um die 940Mbits stehen
Linux
Gleiche Vorgehensweise. Zur Blockauswahl nutze ich Sublime. Block Auswahl mit shift+rechter Maustaste.
@KiefererVielen Dank für die Antwort. Unten die Liste mit den Werten aus Iperf. Tatsächlich haben einige Messungen "0" ergeben. Siehe auch das Diagramm anbei.
4,18
0,00
1,03
1,05
0,00
1,05
1,05
3,15
4,21
3,11
4,23
3,14
4,22
2,08
2,11
2,09
3,14
4,19
3,14
4,24
2,08
3,12
3,17
2,11
3,12
2,10
3,06
3,23
3,12
4,24
3,12
3,19
4,15
3,17
3,12
2,11
3,15
2,08
3,15
4,23
2,08
3,17
4,16
3,16
1,05
2,11
4,16
4,22
3,12
3,17
3,16
4,16
4,19
3,16
4,17
3,16
4,17
2,12
4,17
3,17
3,12
3,16
3,12
3,17
4,19
3,12
4,23
3,14
4,21
2,09
3,15
3,12
3,18
4,16
3,19
2,08
2,09
3,17
5,20
3,18
3,12
3,16
3,13
4,21
2,08
3,15
3,14
4,21
3,13
2,11
3,12
4,22
3,15
4,17
3,17
4,15
3,16
3,17
4,14
3,16
3,18
2,08
3,17
2,08
4,23
3,14
4,20
2,09
3,16
3,12
4,23
3,11
3,16
4,19
3,17
3,12
2,09
3,17
3,13
4,21
3,13
2,11
3,12
3,17
4,21
2,08
3,13
4,24
4,21
3,13
3,13
3,17
3,13
3,16
3,17
3,12
3,14
2,10
3,17
2,08
4,23
4,17
2,10
3,17
2,10
4,15
3,18
2,07
3,19
2,08
4,23
0,00
4,21
3,12
4,22
2,09
4,22
3,17
3,11
3,16
4,20
3,12
4,23
3,13
2,11
4,17
3,15
4,23
2,08
4,21
2,11
4,16
2,10
3,13
4,22
3,16
3,14
4,15
2,11
3,16
3,12
4,21
1,06
4,14
2,11
3,14
2,11
3,12
3,16
2,08
3,18
3,12
2,10
4,23
3,11
1,05
2,09
3,14
2,10
3,14
4,22
3,12
3,17
3,16
2,08
1,06
3,12
3,17
2,08
2,10
4,23
3,16
3,10
4,21
4,23
3,12
3,14
4,23
3,12
4,23
2,08
4,23
3,16
3,13
3,12
3,15
3,17
4,16
4,23
3,16
3,14
3,12
3,17
2,08
3,16
3,16
3,11
4,22
3,17
4,17
4,16
3,17
3,13
4,24
2,10
3,12
3,16
3,12
3,18
2,09
2,09
4,23
3,12
3,16
3,12
3,16
3,13
2,12
4,17
3,15
2,10
3,11
3,16
3,12
3,15
3,16
3,16
3,12
2,09
4,24
3,14
4,22
2,08
4,22
0,00
3,13
3,12
3,17
4,16
3,16
4,22
2,08
2,11
4,18
3,17
4,15
3,17
2,09
4,22
4,21
2,10
3,15
2,07
2,10
3,15
4,21
3,15
0,00
0,00
2,10
3,12
3,15
3,14
4,19
2,10
3,16
4,15
1,05
4,19
3,15
3,15
4,23
3,11
3,15
3,15
4,22
3,16
4,14
3,15
2,10
4,20
4,20
2,10
3,16
2,10
3,10
4,20
2,10
2,11
4,18
3,15
4,21
2,07
3,16
3,16
3,15
3,15
3,14
3,14
4,16
3,15
3,14
3,15
3,15
3,15
3,14
4,22
3,14
3,16
3,10
4,26
4,15
3,16
2,09
3,15
4,17
3,19
3,10
4,21
2,10
3,15
4,18
3,15
3,15
3,15
3,17
4,14
3,16
3,15
4,21
3,11
3,15
3,15
3,16
2,10
4,20
2,10
1,05
4,15
2,11
4,22
3,10
3,18
2,07
1,06
3,14
3,15
4,19
3,10
4,21
3,15
3,14
2,10
3,15
4,18
3,16
3,11
4,19
2,10
1,05
3,15
4,20
3,14
1,05
1,05
0,00
3,12
4,19
2,10
4,21
3,16
3,14
3,14
0,00
3,15
4,18
3,15
2,09
0,00
1,05
2,10
4,20
2,09
3,15
2,10
1,04
2,13
2,09
3,15
3,15
3,14
3,15
3,13
3,15
3,14
3,15
4,19
1,05
4,21
3,15
3,15
3,15
2,07
3,15
3,16
3,14
1,05
3,14
3,16
3,10
3,19
4,19
2,10
3,15
3,11
3,17
3,14
3,14
3,14
2,09
4,19
3,16
2,10
2,10
4,22
3,14
3,15
2,07
3,16
3,15
2,11
4,18
0,00
3,14
3,15
2,09
3,15
2,07
4,23
2,09
3,15
3,14
2,10
4,20
1,05
2,10
3,15
2,10
2,07
3,19
2,10
4,18
2,10
2,10
3,11
4,21
3,14
3,14
4,20
3,15
3,16
3,11
3,15
2,10
3,14
3,14
2,11
3,15
2,10
3,11
3,16
2,10
3,15
3,14
3,15
4,15
3,17
3,16
3,14
5,20
4,22
2,09
4,21
3,16
3,15
4,14
3,15
4,20
3,17
3,15
2,09
3,16
0,00
3,12
1,05
3,14
4,19
2,12
3,14
3,12
3,17
3,12
4,24
3,15
3,11
2,12
2,08
3,18
4,16
3,17
3,12
2,11
4,22
1,04
2,10
3,17
3,11
3,16
2,09
3,16
2,11
3,12
4,18
3,17
2,08
3,17
3,16
4,15
3,17
3,12
2,12
3,13
2,10
4,16
3,15
3,17
3,14
4,22
3,12
4,18
3,16
3,13
3,16
4,21
2,10
2,09
3,16
2,08
4,25
3,10
4,21
2,11
3,11
3,17
2,09
3,14
4,20
2,10
4,22
2,08
3,15
4,17
3,15
4,24
3,12
4,17
2,12
4,18
2,11
4,16
3,16
4,16
3,17
3,13
4,21
3,17
4,17
3,12
3,16
3,18
4,15
3,17
4,15
3,18
3,11
3,16
3,17
2,07
3,17
3,16
3,15
1,05
3,13
3,16
3,12
3,18
3,12
2,11
4,17
3,12
2,11
3,12
3,15
3,17
4,16
2,11
4,17
3,15
4,16
3,17
2,08
3,16
4,21
3,15
3,15
4,14
3,15
2,11
2,10
3,11
2,11
4,19
3,14
2,10
4,21
3,13
4,20
3,15
3,16
2,10
3,14
3,14
3,14
4,21
2,10
2,08
3,14
4,21
3,15
2,10
2,10
3,15
3,14
3,14
4,18
3,14
2,10
4,21
2,10
2,10
4,21
3,15
4,15
2,13
3,12
3,16
3,14
3,14
4,18
3,15
3,15
3,14
3,17
3,15
3,10
3,15
3,16
3,15
4,15
2,13
4,14
2,11
4,21
2,07
3,15
3,17
4,17
3,17
4,20
3,14
2,11
4,19
3,11
3,15
3,15
2,11
4,16
2,10
4,20
2,10
3,15
4,21
3,14
3,12
2,10
3,17
3,16
3,11
2,10
3,16
3,15
2,10
3,11
4,20
2,10
2,09
4,20
3,16
3,16
3,15
3,14
3,13
3,15
2,07
3,14
3,16
3,16
4,20
4,20
3,15
3,11
2,10
3,14
3,15
3,15
1,05
3,16
3,15
3,15
4,19
3,15
3,11
4,20
3,15
3,16
3,16
4,14
3,14
4,21
3,14
3,15
2,10
3,16
2,10
4,19
3,13
2,10
4,21
3,15
3,15
4,20
4,18
3,16
3,10
3,15
2,13
1,04
4,20
3,17
2,09
3,16
3,10
4,21
3,14
4,20
3,15
3,15
4,20
3,15
2,10
2,07
3,15
3,14
4,19
4,19
2,10
4,21
1,05
3,14
3,14
2,10
3,16
4,19
3,12
3,16
2,10
3,15
3,15
1,05
2,09
2,07
3,15
1,05
2,09
4,20
2,10
2,08
3,15
3,16
3,15
4,17
2,11
3,15
2,07
2,11
4,12
3,18
3,15
3,17
2,10
3,11
2,13
3,11
4,21
3,16
3,16
3,11
3,15
3,16
2,10
3,15
3,16
2,10
4,14
3,15
4,21
2,10
2,10
3,16
3,14
3,14
4,14
3,19
2,08
4,21
3,14
2,09
3,16
2,07
2,10
3,15
3,16
3,14
1,05
3,14
3,15
3,14
3,15
3,16
3,15
3,10
4,22
2,10
4,21
3,14
2,11
3,10
4,20
3,15
3,14
Dein OFDMA Kanal arbeitet nicht. Über diesen Kanal läuft der gesamte Upload. VF muß diesen fixen oder abdrehen.
Soweit mir bekannt solltest du min. 10MBits im Upload haben. Das ist nicht der Fall.
Ich habe deine iperf Daten in eine Graphik importiert.
@Kieferer
Vielen Dank! Wie kommuniziere ich das am besten gegenüber Vodafone? Ich hatte ja gehofft, dass hier im Forum auch Vodafone-Mitarbeiter unterwegs sind und sich der Sache annehmen.
MariaK
Hallo kar-ter,
ich möchte mir gern mal Deinen Anschluss anschauen und eine Fehleranalyse starten.
Kannst Du mir dafür bitte eine PN mit folgenden Angaben zusenden:
Kundennummer
Name des Vertragsinhabers
Geburtsdatum
Straße + Hausnummer
PLZ + Ort
Bundesland
aktuelle Handynummer
Hast Du auch schon unseren Netz-Assistenten ausprobiert? Dieser kann Dir auch bei vielen Störungsanliegen weiterhelfen. https://vod.af/Netz_Diagnose
Maria
