Langsames Internet Docsis werte okay?
Richter94
Hi mir fiel eben beim download großer datein auf das mein internet recht langsam ist wie sehen für euch die werte aus ich kann damit nichts anfangen
7 Antworten 7
Einige MSE Werte sind zu niedrig. Schaut nach einer LTE bzw. DVB-T Einstrahlung aus.
Danke für die schnelle Antwort wie würde sich das Problem lösen lassen ?
Als Erstes würde ich mal ein besser abgeschirmtes Antennenkabel versuchen, mit so um die 125-135 dB.
Hilft das nicht, sollte sich das mal ein Techniker anschauen. Wenn es natürlich mit deinen Kabeln im Haus ein Problem geben sollte, wird es schwierig.
Also an der Verkabelung im Haus kanns denke ich nicht liegen das ist zumindest das Kabel was der Techniker damals montiert hat. Der Router hängt an ca ein Meter Kabel hinter dem blech wo Dose und verstärker montiert sind. Also ab Hüp maximal 1 Meter Kabelweg bin gerade unterwegs kann später mal ein Bild von machen falls es hilfreich wäre.
Richter94
so sehen die werte aus nachdem die Verbindung eine weile steht vorhin war nach einem Neustart
Richter94
So ist es aktuell verkabelt von der Dose aus ca 1 Meter bis zur Fritzbox Techniker hat ein Ören HD 103 Kabel verbaut
Menne99
melde eine Ströung ! Modemwerte total aus der Toleranz!
Der glubb is a Depp
